Problemes Electrique (alternateur, essuie glace, feux)
Re: Problemes Electrique (alternateur, essuie glace, feux)
Merci sa ira j'ai trouvé en neuf échange standard pour 100€ + consigne, livré en 24h, je le recois cet aprem dans un point de vente
Cordialement.
Cordialement.
Renault Espace 2.1 Turbo Diesel Année 95 315Mkms 1ere Main 100% d'origine et jamais aucunes panne.
VENDUE
Renault Espace 2.1 Turbo Diesel Année 93 172Mkms 3eme Mains.
ok
content pour toi
bon courage
content pour toi
bon courage
Espace 4 2.0 dci 150 CV privilège de 2008
espace 2 de 1993 2.1 td alise bordeau 283251km non garantie avec clim (vendu)
opel zafira 2.2dti 125cv de 2003 avec 268000km
Ok c'est remonté et tout fonctionne, j'ai meme trouver ma mauvaise masse dans le fescau de feux avant.
Cordialement
Cordialement
VENDUE
- ethan260174
ben sa c'est une bonne nouvelle tes tranquille pour un bon moment
espace 1 phase 2 2l100 turbo d gris du 03/04/1991 215036klm
Et elle est oùDédélabricole a écrit :Ok c'est remonté et tout fonctionne, j'ai meme trouver ma mauvaise masse dans le fescau de feux avant.
Cordialement
C'est une masse sous le feux avant coté gauche, une causse plastique sertis, elle avais pété et ne fesai plus contact, il m'a fallut démonter le feux pour la trouver, elle est courte et ce conect sous l'écrou bas (8 ou 10 je sais plus) qui tient le bloque optique, quand j'ai fait mon alternateur j'ai viré toute la face avant, je suis tombé dessus, sans çà je la chercherai encore.
C'était pour les feux, le reste, mes moteurs de FC étaient mort, ou la triglerie déréglée et tirée trop court car le téton qui sert de guide était cassé, il le sont sur presque tout les espaces trouvé en casse, je me suis fabriqué mes propres patte pour guider la tringlerie, çà ne bougera plus.
VENDUE
- julien.b59
Petit déterrage
On a remarqué avec Vincent (orval56 ) hier que j'avais un problème de masse.
En veilleuse pas de soucis, en code, mon phare gauche (côté chauffeur) s'allume moins fort que l'autre et en plein phare il s'allume à peine mais en plus, alimente légèrement les anti-brouillard, la flèche gauche du clignotant au TdB et me met en route les essuies glace pour un tour ou deux.
J'ai testé moteur coupé de tirer une masse en direct de la carrosserie ça marche nickel.
Mais, car il y a un mais, quand le moteur est démarré, avec la masse comme ça j'ai pété le fusible.
J'ai vérifié au niveau de l'attelage, pas de soucis ainsi qu'au niveau du phare droit.
Des idées
Petit déterrage
Des idées
- julien.b59
En attendant je peux peut-être supprimer la masse qui arrive au connecteur et laisser celle sur la carrosserie mais il faudrai quand même que je trouve d'où sa vient.
On part de nuit le week-end prochain, au pire j'essaie comme ça.
- julien.b59
Salut,Valentin83 a écrit :Sujet : Problemes Electrique (alternateur, essuie glace, feux)
Bonjour ! Je suis tomber sur ce message de part de 2014 :/. Il se trouve que j'ai le même problème. J'ai cependant pas bien compris ce que tu as réaliser pour régler le problème. A tu un souvenir de ce que tu a fait ? Merci beaucoup
Valentin,
J'ai juste tirer un fil entre la masse du phare sur une des vis qui est en contact avec le châssis
Super merci,
J'ai réussi a résoudre mon problème, simplement que lorsque j'ai démonter mon phares droit j'ai pas rebrancher la masses :/ Sa remarche enfin !
Merci pour ton aides
- julien.b59
Super
