Temporisation Clignotants
- zouzie
- Modèle : [Espace III 2.0]
Bonjour à tous
Sauf erreur je ne trouve rien en mode recherche, donc question : quelqu'un sait-il comment concevoir facilement une temporisation sur les clignotants, un peu à la manière de ce qu'on trouve sur certaines Volkswagen par exemple ?
Je m'explique : j'aimerais pouvoir activer les clignotants (droite ou gauche) pour 4-5 secondes sur une simple pression du comodo, sans avoir à l'enclencher réellement.
J'ai expérimenté cela sur un Touran et j'avoue que même si c'est un petit confort, c'est vraiment pratique surtout quand comme moi en région parisienne on change souvent de file.
Aussi je trouve exaspérant que le clignotant se désactive mécaniquement à cause de la position du volant, alors qu'on sort d'un stationnement par exemple.
Etant motard aussi, et prudent, et toujours en vie, je tiens à mon clignotant…
Merci !
Merci !
Espace 3 The Race 2.0 16s 2002, 198 000 KM. Pioneer Auditorium 6CD SCU-2456 + Alpine CDE-135BT + Kit HP éclatés JBL
Roule à 50% d'éthanol sans modif depuis 2012. Roule à 80 % depuis 2016, Roule à 100% depuis 2019. Régulateur de vitesse MS700 Waeco
- JP67
Re: Temporisation Clignotants
Une solution vite trouvée mais pas la moins chère...
Prendre un relais temporisé universel ex Legrand 004744 si je me rappelle bien. C'est du modulaire bâtiment donc Ca prend la place d'un porte fusible classique. Apres faut le schéma electrique du camion et tester à l'ohmmètre le fonctionnement exacte du commodo débranché. Faire le schéma electrique de la modif et installer le tout. Par contre tu risques certainement de devoir en installer un par côté ( c'est à valider avec le schéma devant les yeux.) et faut aussi un gars qui à les remises chez le fournisseur. C'est du 50/60% de remise donc pas négligeable. C'est certain que ca fonctionne et restera fiable dans le temps. Un seul probleme subsistera à l'utilisation. Quand tu couperas tes clignotants, ils fonctionneront quoi qu'il arrive le temps de la tempo réglée. Il existe moins cher que la ref Legrand que je t'ai filer mais faut d'abord avoir le schéma pour réaliser le synoptique de fonctionnement afin de trouver le modèle le moins cher. Les 2 relais remisés environ 180 €
espace III DCI 130cv the race 07/2001 175000km
première Renault depuis ma 25V6 turbo. autrement que du GM (Pontiac Bonneville, Buick park avenue, Pontiac trans sport, camaro...)
PS: je fais 95% de mes blablas par le phone et j'ai très très souvent honte en me relisant. Alors prenez pas toutes mes virgules au premier degré
- guisch
- finition : The Race
JP67 a écrit :Salut,
On sent le professionnel dans ces propos même le dimanche.
ok
Espace 3 2,2 DCI 115 expression 2001 301697 kms
Qui veut aller loin ménage sa monture
Qui d'autre que le forum peut aider votre renault ... déjà pas renault
- JP67
Ouais ouais Guisch,
Encore un prétexte pour se faire la route des vins
- guisch
Salut Jp67,
Euh non non, même pas il fait un peu frai juste invité chez des amis ouf c'est pas loin je laisse l'espace au repos
- guisch
j'ai le schéma de la RTA pour les clignotants je le mets en ligne si ça peut servir
le schéma dans un premier temps
les 2 pages des désignations
Bon dimanche, et bonnes recherches
- zouzie
Merci les amis pour les réponses.
Il doit bien y avoir un solution plus accessible en électroniques embarquée ou de loisir, je continue à chercher…
Bon Noël !
Bon Noël !
Bonjourzouzie a écrit :Merci les amis pour les réponses.
Bon Noël !
As tu trouvé depuis
- zouzie
Hello
Ben non, j'ai un peu laissé tomber je roule tellement peu avec mon espace que ca be me gêne plus. En ce moment je conduit un Vito pour le boulot et c'est agréable cette tempo des clignotants.
- finition : RTE
Perso, je pense pas que les tempo bâtiment fonctionne car sa tourne sur le 220 volts mais sa doit exister en 12 volts
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
