[Tuto] : Réparation pompe lave phare
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
comme certain d'entre vous j'ai été confronté à la contre visite pour lave phare en panne.
j'ai eu plusieurs pannes:
1-Connecteur qui se branche sue le haut du lave phare défectueux : un des clip de connexion ne faisait pas contact avec la broche du lave phare.En le repoussant dans son logement c'était réparé :mrgreen:
2-Durite d'eau coupée dans le pare choc : remplacement de la durite .
3- si le 12v arrive bien sur le connecteur lave phare : c'est la pompe .Si le 12v n'arrive pas ce peut etre le relais se trouvant avant le connecteur.
dans mon cas c'était la pompe.
N'ayant pas encore trouvé de pompe j'ai décidé de l'ouvrir:
Scier le plastique à la jonction entre le blanc et le noir jusqu'a sentir le métal.
Tirer délicatement pour séparer les différents organes:
c'est dans un triste état...
Le moteur:
Moteur avant nettoyage
Moteur après nettoyage et lubrification
La pompe:
Pompe avant nettoyage
Pompe après nettoyage
Le remontage:
Test avec scotch armé
Le test étant concluant j’ai récolé le tout avec du silicone et un scotch armé.
le controle technique fut concluant
Yves
Re: [Tuto] : Réparation pompe lave phare
Salut Yves,
Et un beau tuto, 1 !!! :wink: :wink:
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Nickel l'astuce
J'ai encore mon ancienne pompe car changé il y a 2 mois par une de laguna 2 c'est les mêmes au passage
Donc je vais essayé pour la gardé en secours
(Donneur d'organes )
troublouse
finition : Connoly
c'est un tuto que j'avais fait pour les forums Avantime et je n'avais pas pensé qu'il y avait beaucoup de points commun entre l'espace 3 et l'avantime :oops:
Yves
onfre
Message non lu par onfre »
C'est merveilleux, comment tu nettoies l'intérieur et le reste ? Merci !
troublouse
finition : Connoly
onfre a écrit :C'est merveilleux, comment tu nettoies l'intérieur et le reste ? Merci !
Brosse métallique ,abrasif.....et HDC :mrgreen:
