Moteur qui boite et
Guckert
- Finition : Fidji
Moteur qui boite et
Bonjour a vous tous!
j ai depuis un espace 3 2.2 dci 115 fidji
il y a un ptit peu de jeu sur les biellettes radiales de direction, mais rien de bien mechant ca va etre changé
par contre le moteur boite un peu au ralenti a chaud avec un bruit du genre clac calc clac...
ce phenomene disparait des que l on quitte le regime de ralenti et disparait aleatoirement.
pour info distri et injecteurs not ete changes il y a peu.
la voiture m a ete vendue par un bon pote apres un an d arret.
j ai fait un traitement injection et poussoir hydraulique.
elle a 250000 km fonctionne au poil a passe sans soucis le ct , et consomme 7 l/ 100.
si vous avez des idees merci par avance
par ailleurs quelqu un sait il si il est possible de faire evoluer ce 2.2 dci de 115 a 130 cv
merci a tous
merci a tous
espace 3 2.2 ci 115 fidji 2002 250000km
Peugeot 206 1.6 110 SX essence
bmw r 1200 rt 2009 80000km
Re: Moteur qui boite et
Guckert a écrit :;
merci a tous
Le clac-clac, ça peut provenir de la cascade de pignons.
Notre spécialiste es-DCI115 survitaminé va vite répondre à TES questions !
Specialiste merci EAime, disons plutôt que je commence à bien le connaître dans tous ses recoins.
+1 si le clac clac vient du côté de la distribution (roue AV D) effectivement c'est bien la cascade de pignons. Mais si en accélérant un peu ça disparaît ce n'est pas bien grave, cest l'usure normale à ce kilométrage.
Guckert
- Finition : Fidji
ok . ca me blesse un peu les oreilles mais on fera avec!
romu58
- finition : RTE
bien change ton moteur lol
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Si tu changes ton moteur, une fois dehors autant changer les pignons de la cascade et la distrib. L'avantage, tu connais ton moteur. Et bien là le connaiyra encore mieux. De plus il y a un sujet avec photos me semble t' il, avec tarif des pignons y tout ytout.
Le bruit peut raisonner dans le carter, il est vrai que ça peut être désagréable. J'ai eu ce cas avant qu'il ne devienne vraiment très très désagréable. Au point de ne plus vouloir le démarrer mais je ne pense pas que tu en sois là.
Guckert
- Finition : Fidji
Non ça va c est largement supportable....
