je possède un espace IV 2l dci 25th de 2011.
Je viens de faire la procédure qui consiste à mettre un riselent sur la poignée de la porte AV.
Mais j'ai toujours mon problème qui est :
Mes portes se verrouillent ,mais je ne peux pas les ouvrir sans passer par la porte conducteur et les ouvrir par
l'intérieur.
Je parts en vacance la semaine prochaine ,donc ça urge.
Merci pour les futures réponses.
Laurent
problème fermeture centralisée
- Année : 2011
- dashouille
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- Année : 2010
Re: problème fermeture centralisée
Ca ressemble à un probleme de "porte coducteur seule".
As-tu utilisé la fonction super-condamnation?
Si oui, avec la MEME télécommande utilisée pour super-condamner:
- toutes portes déverouillées
- refais la manip de super-condamnation (bouton fermeture de la télécommande peandant 10s)
- attends 1 minute éloigné du véhicule
- ouvres les portes avec la télécommande
- démarre le moteur puis arrete-le
- eloigne-toi du véhicule , toutes les portes se condamnent (normalement!) et s'ouvrent normalement !
Bon courage et bonnes vacances !
Espace IV Initiale de 2010
[Espace III V6 RXT de 1997]
[img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img]
- Année : 2011
merci de ta réponse .Mardi , toutes les portes ont refonctionnées sans que je ne fasse rien !
Ce matin ces put..ns de portes passager redeconnent .
Je parts demain matin avec ce satané problème .Depuis 1 ans, j'ai démonté 3 panneaux de portes ,changé un kit de réparation
de porte AR ,un clips de maintien de vitre AR ,bien sur les clips de panneaux de portes qui sont plaqués or chez RENAULT et un compresseur de clim .
C'est une super auto ,mais ça commence à me gonfler .
Je ne vais pas dire que RENAULT c'est de la Me..e ,car les autres marques ne sont pas mieux lotis .
Laurent
Laurent
- Année : 2011
je viens de faire ta manip ,mais ça ne fonctionne pas !
Laurent
Laurent
- dashouille
- Année : 2010
Mauvaise nouvelle, le probleme est revenu sur mon Espace !!
Un petit tour chez mon concessionaire préféré (!) : changement de L'UCE habitacle (1000 €) !
Bon courage !
Bon courage !
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
A confirmer dans le temps si ça résout le problème.
Flo.
Flo.
