demarage tres difficille
- lbm40170
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
- Finition : Authentique
bonjour a tous. voila mon probleme ;j ai un espace 3 1.9 dti qui a 308000 kms et en sce moment depuis 1 mois il est tres difficille a mettre en route aussi bien a chaud que a froid je voudrais savoir quoi faire . j ai changes bougies de prechauffage, filtre a air et gar oïl alors svp aider moi merci a tous
[bRenault Espace (JE) Monospace 7 places
(02/1999 - 10/2002) 1.9 dTi Kat. (99 cv) Diesel]160000 km [/color]avec attache remorque[/size] a bientot eric
- finition : RTE
Re: demarage tres difficille
Un peu plus de taille stp sur ta panne et tes recherches déjà effectué
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- finition : RTE
Beaucoup de cause possible
La tu passe à la valise rtl
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
As tu vérifié les tensions de batterie![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- lbm40170
oui batterie change il y a 2 mois tension bonne
Tes cosses sont en bon état et bien fixées ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Verifie si les bougies reçoivent du courant.
- lbm40170
ok mais c est un diesel mon ami cosses changes et ne sont pas oxides
Je sais que c'est un diesel, mais il faut savoir si les bougies ont du courant pour chauffer ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- lbm40170
oui cela a était tester le courant arrive bien
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
Salut, je ne connais pas bien les DT mais dans l'ordre, je ferais (si présence) pompe de gavage, capteur Point Mort Haut.
Question une fois en route, il ne fume pas ? et fonctionne correctement ?
Comme les amis, passage à la valise (dans le doute...)
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
- finition : RTE
Pas de pompe de gavage sur le dt
+1 pour le reste
+1 pour le reste
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
C'est un DTI...romu58 a écrit :Pas de pompe de gavage sur le dt
+1 pour le reste
- lbm40170
bonjour, oui une fois demare il ne fume pas, et tourne tres bien et, a de la reprise
Bonjour. Ce n'est pas plutôt un DCI ou DT
???? Jamais vu de dti sur un espace !!!!!! Si c"est un DCI les bougie de chauffe on s"en fou ya pas besoin . Injection directe ça demarre sans probleme sauf si il fait moin 15 °c. Combien de fois il faudra le répéter!!!
Camaro73 ... appelé avant Pontiac73 ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Je me suis trompé
. Le DTI existe bien. C'est de l'epoque du DT en 2.2. Dti= 1.9. A verifier pompe à injection Lucas gros soucis.
salutpontiac73 a écrit :Bonjour. Ce n'est pas plutôt un DCI ou DT???? Jamais vu de dti sur un espace !!!!!! Si c"est un DCI les bougie de chauffe on s"en fou ya pas besoin . Injection directe ça demarre sans probleme sauf si il fait moin 15 °c. Combien de fois il faudra le répéter!!!
ce n'est pas parceque tu n'en a pas vu qu'il n'existe pas !
le 1.9 dti existe bel et bien !
il equipe le 3 mais aussi le 4 !
un peu faiblard ...
edit : tu t'es corrigé tout seul !
camion rouge a écrit :salutpontiac73 a écrit :Bonjour. Ce n'est pas plutôt un DCI ou DT???? Jamais vu de dti sur un espace !!!!!! Si c"est un DCI les bougie de chauffe on s"en fou ya pas besoin . Injection directe ça demarre sans probleme sauf si il fait moin 15 °c. Combien de fois il faudra le répéter!!!
un peu faiblard ...
J'ai les caouhettes, j'attends au fond à droite dans la pièce du fond ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- falcon60
- finition : RXT
Le 1.9 dti a équipé l'espace 3 a partir d'octobre 1999
(Donneur d'organes )
1.9 DTI sur Clio Megane, Laguna I, Scenic I , kangoo et Espace III. (F9Q)camion rouge a écrit :salutpontiac73 a écrit :Bonjour. Ce n'est pas plutôt un DCI ou DT???? Jamais vu de dti sur un espace !!!!!! Si c"est un DCI les bougie de chauffe on s"en fou ya pas besoin . Injection directe ça demarre sans probleme sauf si il fait moin 15 °c. Combien de fois il faudra le répéter!!!
un peu faiblard ...
Jamais eu de 1.9 DTI sur le IV, c'était un dci
Pour revenir au sujet, regarde du côté des sondes et de la gestion de l'avance sur la pompe, en particulier les électrovannes .
Je commencerais par regarder s'il n'y a pas de bulles dans le circuit d'alimentation juste devant la pompe d'injection. Je pense à une prise d'air par l'alimentation ou par les retours d'injecteurs (tuyaux cassés).
C'est ce que je pensais aussi, mais le problème persiste au re-démarrage à chaud !yves78 a écrit :Bonjour,
- lbm40170
bonjour .je viens de le passer a la valise, alors, sonde de temperature carburant ,il parait que la sonde se trouve dans la pompe a injection sous le couvercle
(.espace3 1.9 dti. mise en service 01/2001. moteur jeom05 )
je joins les photos de la pompe
qui peut m aider et me dire si on peut ouvrir le couvercle et la changer soi meme merci de bien me l expliquer merci a vous tous
- finition : RTE
Voilà le bricolage de fil de masse si tout est comme sa va y avoir du boulot pour trouver vraiment ta panne
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- lbm40170
bonjour si quelqu un pouvez me dire si la sonde de temperature de carburant sur ce modele se trouve vraiment a l interrieur de la pompe merci
