J'ai une fuite d'huile entre le bloc moteur et la pièce à base triangulaire sur laquelle sont fixés les durites qui vont au filtre à huile.
Je voudrais changer ces 4 joints (les 2 concentriques entre le bloc moteur et cette pièce à base triangulaire, et les 2 qui sont entre cette pièce et les durites d'huile).
Malheureusement je n'arrive pas à les trouver. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est comme joint (caractéristiques, diamètre etc...) et où je pourrais en trouver ?
Merci d'avance
Dernière modification par pc le 25 août 2016, 14:42, modifié 1 fois.
J'avais pris le tout chez renault il y a 15 ans, j'avoue ne pas m'en rappelé mais j'avais galèré pour déposer ce support
j'ai eut une fuite d'huile juste à coté au puits de la jauge à huile qui était desserti !!!! et j'ai mis un sacré bout de temps à trouver !! bon courage .
botcarn a écrit :j'ai eut une fuite d'huile juste à coté au puits de la jauge à huile qui était desserti !!!! et j'ai mis un sacré bout de temps à trouver !! bon courage .
je vais vérifier des fois que ce soit ça. merci
Non, ça ne vient pas du puits de jauge. Il semble que ce soit bien un problème de joint.
Avez vous trouvé vos joint?
Il me faut aussi les 2 qui font la jonction avec le moteur car je veut remplacé le porte filtre complet car le miens fuit de partout et viu que j'ai une pièce de rechange...
Mais hors de question de monté ca avec les vieux joints!
après avoir retrouvé un dialogys qui fonctionne j'ai les références des 2 joints
Je vais voir au renault a coté de chez moi s'il en ont, les ref:
7703065090 pour le grand
7703065091 pour le petit
Aldo68 a écrit :après avoir retrouvé un dialogys qui fonctionne j'ai les références des 2 joints
Le problème est toujours en suspend. Merci pour les références.
je les ai commander chez renault , je doit les récupérez demain ou jeudi
Bonjour et merci du retour positif
As tu pensé à prendre les dimensions
