retour expérience arrive go
- finition : RTE
Bonjour alors pour ceux qui un jour trouve que leur camion consomme plus et on parfois des accout moteur
Je viens de découvrir une panne très con
À savoir que la poire d amorçage s écrasé comme une crêpe empêchant ou diminuant l arrivé de go
Je viens de remplacer la mienne suite à une panne sèche avec 20l dans le réservoir et tous est rentré dans l ordre
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Année : 1997
- finition : Base
Re: retour expérience arrive go
J'ai eu le problème il y a 15 jours à part que moi il ne démarrais plus et je n'avais plus que de l'air à la sortie du filtre à gasoil.
J'ai du changé la membrane en caoutchouc, elle était percée.
Le coût du kit membrane + ressort environ 15€
Espace 3 2.2 dt gris titane de 1997, moteur 214 000 km, rxe, suspension arrière pneumatique.
+ un donneur Espace 3 2.2dt vert de 1998, moteur 180 000 km (HS), modèle de base (démonté).
CBR 900 Fireblade de 1994
CBR 1000F de 1989
CBR 900 RR Repsol de 1997
CBR 1000F de 1989
- moulino51
Une poire qui s'écrase (ne me dites pas que c'est parce quelle est trop mure) ne serait-elle pas montée a l'envers
Pour la membrane d’amorçage, javais eu la panne en plein WE a Paris voici plus de 10 ans sur mon I , je m'étais dépanné en la remplaçant provisoirement par un bout de chambre a air chinée dans un garage.
M'avait permis de rentrer a Reims sans encombres et par la suite de la remplacer par un kit de réparation.
Gé
Gé
- falcon60
- finition : RXT
La membrane c'est courant
J'avais eu le tour sur mon 2
Mais la poire pas encore vu , merci du retour
(Donneur d'organes )
moulino51 a écrit :Une poire qui s'écrase (ne me dites pas que c'est parce quelle est trop mure) ne serait-elle pas montée a l'envers
Gé
Ben, c'est une poire tapée (spécialité angevine, mais on en trouve aussi beaucoup dans le saumurois, excellente, par ailleurs !!)
- falcon60
- finition : RXT
La bouffe , la bouffe et encore la bouffe
- moulino51
Je me taperais bien une poire tapée a st'heure
Gé
Gé
Ah, ça...falcon60 a écrit :La bouffe , la bouffe et encore la bouffe![]()
La bouffe et moi (et nous, c'est dans les gênes de la famille................)
- finition : RTE
Ohhhhh va y avoir du monde au fond
Aller oust les affamé au fond et plus vite que sa
Sérieusement nn pas monter à l envers mais elle avait fait son temps
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Kellogs
- Année : 2010
Même panne sur ma Laguna : membrane. J'ai acheté un nouveau filtre à gazoil d'occasion sur LBC et tout est rentré dans l'ordre.
- finition : RTE
Nn je parle pas du filtre, de la poire avant le filtre
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Deux montages différentsKellogs a écrit :Même panne sur ma Laguna : membrane. J'ai acheté un nouveau filtre à gazoil d'occasion sur LBC et tout est rentré dans l'ordre.
Merci à l'auteur de ce poste pour ce témoignage, un complément d'infos au passage, une mise à l'air du réservoir défectueuse peut avoir le même effet
- finition : RTE
Bien après remplacement de la poire tout est ok donc
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
