Depuis peu, lors des departs en première un bruit de type "chien qui couine" (vous visualisez bien??? ) apparait souvent au premier démarrage de la journée. Ce bruit disparait au bout de quelques mètres. Le bruit apparaît egalement lors de la lâchée de l'embrayage pour rétrograder en 4eme ou 3eme mais beaucoup plus bref et jamais systématiquement. Les vitesses passent bien a chaud mais un peu moins a froid.
J'ai effectué une recherche sur le forum mais je n'ai pas trouvé les mêmes symptômes. Avec ma faible expérience je penserai à un embrayage fatigué surtout qu'il doit être d'origine.
En cas de changement de celui ci faudrait-il en profiter pour changer d'autres pièces (butée, émetteur/récepteur)?
Merci de votre aide.
Grand Espace III 2.2DT RXE de 2000 avec environ 210000km
+1 embrayage et butée à voir le volant bi masse pas besoin de changer émetteur récepteur embrayage et dit merci car ces dernier coûte 350€ chez Reno plus vendu ailleurs
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
As tu des accoups ?
Cela broute-t-il en première, voire en seconde ?
Si non à ces deux questions: butée fatiguée.
Si oui à une des deux, voire les deux: volant bi-masse fatigué ou disque "gras" .
Sur un dt de 2001 (???? Car les derniers sont sortis en 2000 ! ) butée hydraulique interne donc à changer en même temps (forte recommandation ) , pour le bi masse, il faut voir selon l'état
J'ai vraiment l'impression que c'est lié a l'embrayage. Pas vraiment un bruit de courroie.
Par contre je me demandais si je ne pouvais pas faire passer ce problème en garantie. En effet, j'ai acheté ce véhicule fin juin dans un garage occasion et il est encore couvert par la garantie des 3 mois des professionnels. Si certains ont des bonnes bases juridiques ça m'intéresserait de savoir. Merci.
