Bonsoir à tous.
Quoi de mieux avant un départ en vacances que de changer ses plaquettes AR (usée à la corde ) et de se retrouver avec un problème de pédale molle et une impression de moindre efficacité en freinage fort. Le freinage normal semble ..normal. Je suis écoeuré car je ai croisé et lu tant de tutoriels avant de me lancer . Si vous pouviez m 'aider je vous remercie par avance.
Vehicule: espace 4 2.0 dci novembre 2013 56000km, je découvre chez Renault minute les plaquettes hs et le gars ne dit .. impossible plus de temps ce soir .OOK je me dit je vais le faire après une documentation personnelle.
Je me lance donc...dans mon propre changement de plaquettes made in renault le weekend.
résultat. ....
A: symptomes: pédale molle au premier démarrage, en appuyant ça descend doucement vers le fond ....puis c est devenue normal après 2-3 pompage .je me suis dit, c est le rattrapage de jeu des plaquettes arrière, pas de panique. Mais parfois c est revenue après un roulage d essai et lors du stationnement final avec des pompages ...toujours descente lente..mais inacceptable à mon sens.parfois ça donnais une dureté de pédale normale.
Méthode employée de remplacement plaquettes:
-déverrouillage du frein parking automatique par la palette genoux, avec arrêt moteur et extinction ensuite du véhicule.
-agrafe, colonnettes et enlèvement plaquettes.
-repoussage des pistons à fond avec l outil adapté norauto ou autre. Chanfreinextieure sur la plaquette.
-problème de place pour remontage donc degraffage du câble de frein de parking SANS le laisser rentrer pour éviter les souci lié au mécanisme frein parking auto.
-remontage OK , plaquette côté piston , agrafe autour du piston etc.. plaquette extérieure ré vissage. OK.
-2eme côté idem.no pb sauf évidement le câble à déconnecter puis reconnecter. ( cr tain tutoriels disent de ne pas le deconnecter)
- 2 pompage avant démarrage pour rattrapage de jeu : pédale dure OK
-démarrage et ,à patatras. ..enfoncement lent , pompage , bruit de pchuit dans la pédale, ça pompe....puis s est estompé.
PAS D ALARME FREIN EN VUE....ÇA M'A RASSURÉ A MOITIER
- essai routier 30 km , impression de moindre efficacité, j ai pensé rodage de plaquette.....
- retour parking pompage pour voir et...parfois ça descendais au plancher lentement comme si l ABS faisait n importe quoi.
Est ce que d avoir libéré le câble de Frein parking auto et donc le ressort à pu faire entrer de l air ? L air ne fait pas descendre au plancher la pédale mais donne un effet spongieux plutôt non?
Avez vous connu cela en faisant vos plaquettes arrière?
Un grand merci pour vos retour d informations. ...Je suis en train de bâcler mes congés en famille ..mais pas de prise de risque avec les freins .
merci d avance aux connaisseurs de ce problème.....si vous avez une idée solide.
nota: auparavant aucun symptômes !
Olivier
Pédale molle après remplacement de plaquettes arrieres
- Finition : Limited
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- finition : Limited
Espace IV 2.0 dci- 130 -2013 - 135000km - Toulon
- nagrrra
Re: Pédale molle après remplacement de plaquettes arrieres
Salut, as-tu pensé à ouvrir le bocal du liquide de frein et placer des chiffons autour ? Quand on repousse les pistons, le niveau monte (attention, le liquide de frein est très corrosif et attaque peinture et plastique).
Enfin, pour résoudre ton problème, il suffit de purger le système selon la méthode classique.
Encore quelques bases à connaître et tu seras un champion du changement de plaquettes
Merci de ton conseil.
Oui le bocal était ouvert et chiffon a poste.
A te lire la situation "pédale molle qui s enfonce occasionnellement" serait un pb courant ?
La purge arrangera le souci j espère. Ca sous entend une entrée d air donc ..mais par ou? Je n ai rien ouvert !
Si tu en connait l origine je suis preneur..
Ca peut pas être un retour de fluide vers l abs qui a buggué celui ci lors du repoussage de piston.??
Comment on évite ca alors ?
Merci pour vos retours
d experience.
Olivier
d experience.
Olivier
- vw-91
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2012
Salut, j'ai eu le même soucis que toi il y a quelques temps !
J'ai fais remplacer mon liquide de frein et c'est revenu dans l'ordre
Le sujet que j'avais ouvert:
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=28213
Grand Scenic III Initiale 1.5 dCi 110 EDC 7PL 2014
R-link Android Auto
Les anciennes:
Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 150 BVA Alyum Evo 2012
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 110 EDC Jade 7 PL 2011 (Volé en Avril 2018 )
Renault Espace IV 2.0 dCi 150 Alyum Plus (Vendu 05/2017 à 252.000kms)
Renault Megane 2.0 16v BVA Luxe Privilege
3 VW Passat TDI 110, 115 et V6 TDI Tiptronic
Skoda Octavia TDI 105 DSG Édition100
R-link Android Auto
Les anciennes:
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2010
Juste une petite question, l appareil qui repousse le piston permet de le tourner également ?
J ai vu sur des forums qu il fallait pas uniquement le pousse droit.
Si c est le cas tu as trouvé ça chez Nauroto ?
Je dois faire les miennes aussi à l arrière
A plus
A plus
106 Open 1.0 50 ch (Joint de culasse en 2006 à 100 000km, revendu)
Grande Punto 1.2 69 ch (revendu en 2010)
Punto evo 1.4 turbo multi air 135 ch, 100 000 km
ESPACE IV V6 3.5 INITIALE 175 000 km
Bonjouremm a écrit :Bonjour
A plus
oui pour tout, y compris le lieu d'achat
- Année : 2010
Merci !!
Je vais aller me renseigner !
