Mon turbo ne se déclenche plus
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Salut les amis. Suite de mes péripéties. Le trajet pour aller en Bretagne s'est très bien passé mais il m'arrive une nouvelle couille: je me suis rendu compte que mon turbo ne se déclenche plus. Je ne connais pas encore cette usine à gaz que j'ai sous le capot. Cela pourrait-il venir de cette fameuse vanne EGR ? Déjà il faut que je la trouve..
- Davidrwt
Re: Mon turbo ne se déclenche plus
Salut Olivier.
Tu a de la puissance ?
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Salut David. Oui,j'ai de la puissance, mais longue à venir du coup, surtout en montée
- Davidrwt
Tu a un défaut au tdb ?
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Non, aucun
- Davidrwt
Alors c'est pas le turbo, il doit y avoir autre chose.
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
c'est ce que je pense, oui, mais quoi ????
- Davidrwt
Regarde deja la vanne egr pour commencer.
- Davidrwt
Tien si ca peut t'aider j'ai trouvé ça
http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t41484.htm
Edit : regarde aussi ton débitmètre d'air.
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Merci. Je regarderai ça demain
Camaro73
Bonsoir. Par acquis de conscience mets y une plaque pour boucher l'arrivée de l'echappement. Sans rien toucher d'autre fais un essai comme ça.
Si c'est tout bon c'est ta vanne qui reste ouverte
Sinon le probleme est ailleur. Le véhicule fume t'il??? Le ralenti est il régulier???
A voir aussi la régulation de pression de turbo. Il serait intéressant de prendre la pression d'admission en roulant bien sur pour voir ce qu'il en est.
davh78
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
salut,olifon a écrit :Salut David. Oui,j'ai de la puissance, mais longue à venir du coup, surtout en montée
plus que d'habitude, parce qu'un 1.9, ca doit pas arracher les bras non plus...
si ton EGR est bloqué, tu peux la démonter, la nettoyer, et la remonter...
il y a aussi la wastegate qui peut gripper ouverte, avoir si a la main, elle bouge (il faut decrocher le poumon).
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V2 pour les motos, V11sport, le centauro, et le 850lemans
V6 pour l'espace
V8 pour le range
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Bonjour. J'ai débranché mon débitmètre ce matin: aucun changement, et toujours pas de défaut au TDB
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Le véhicule ne fume pas plus qu'avant, c'est à dire un peu à froid, et le ralenti est très régulierpontiac73 a écrit :Bonsoir. Par acquis de conscience mets y une plaque pour boucher l'arrivée de l'echappement. Sans rien toucher d'autre fais un essai comme ça.
Si c'est tout bon c'est ta vanne qui reste ouverte![]()
As tu pensé à regarder du côté des freins (vécu par plusieurs ici), en particulier du côté des étriers qui peuvent se gripper .
La sensation est la même, manque de puissance et pas d'alerte !
pub2n a écrit :Bonjour
Ouille, mais ça ne doit pas sentir la garniture qui chauffe ?
- Davidrwt
Demonte le et regarde l'état des sonde, attention c'est fragile.olifon a écrit :Bonjour. J'ai débranché mon débitmètre ce matin: aucun changement, et toujours pas de défaut au TDB
EAime a écrit :pub2n a écrit :Bonjour
La sensation est la même, manque de puissance et pas d'alerte !![]()
Ouille, mais ça ne doit pas sentir la garniture qui chauffe ?![]()
Je viens d'en faire les frais sur le Jeep...
Au début cela ne sent rien... c'est ensuite que cela se gâte
M'en suis aperçu avec une charge derrière ( 900kg dans la remorque )... les 10 premiers KM ce sont bien passés, puis ensuite gros manque de peche ( 200cv quand même, cela se voit quand il en manque !! ) et pour finir, l'apparition une odeur de chaud
Me suis arrêté pour voir => diagnostique rapide => légères fumées venant des plaquettes, étriers qui se grippaient => j'ai fait les 10 derniers KM ainsi mais dés l'arrivée j'ai mis 2 sceaux d'eau par roues avant que cela ne prenne feu
Au démontage j'ai pu voir que le pourtour des plaquettes s’était consumé ( trace blanchâtre )
Moralité
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Je crois que je vais lâcher l'affaire. Ma courroie d'accessoires (neuve) vient de casser. J'en ai franchement ras le bol
Salut,olifon a écrit :Je crois que je vais lâcher l'affaire. Ma courroie d'accessoires (neuve) vient de casser. J'en ai franchement ras le bol
Ne cherche pas plus loin ton manque de puissance.. Tu dois avoir un galet grippé, et ça force sur la courroie, d'où sa casse !
+1 avec ce fait nouveauEAime a écrit :Salut,olifon a écrit :Je crois que je vais lâcher l'affaire. Ma courroie d'accessoires (neuve) vient de casser. J'en ai franchement ras le bol
Voire un accessoire grippé
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Je crois que c'est de la graisse qui est venue de mon soufflet de cardan
Camaro73
Salut. Bin dis donc !!! Un galet qui grippe et qui bouffe de la puissance
Tout ça sans couinement de courroie!!!!
J'y crois pas trop. Logiquement tu aurai une faible recharge de batterie et très peu d'assistance de direction en meme temps
Maintenant que tu n'as plus de courroie va faire un tour pour voir si tu as retrouvé de la puissance
Sinon contrôle ce que je t"ai dis et dis moi des nouvelles.
Pour le debitmetre, je ne sais pas comment c'est géré avec ton injection. Pour exemple, sur mon 3 2.2DCI, branché ou pas ça marche pareil. Et sur mon 4 2.2 DCI , ça marche bien mieux une fois débranché !!!! Curieux. Il faudrait voir avec un proprio de 1.9 et faire un essai debitmetre débranché pour voir la réaction. A plus.
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Bon,la suite des événements: j'ai racheté ce matin une courroie neuve et les deux galets qui vont avec. J'enlève ma roue et....surprise du chef: ma poulie de vilebrequin est morte. Elle tourne dans le vide. Je n'arrive pas à la démonter,et d'abord est ce que c'est un pas à droite ou un pas à gauche ??? Suis mal barré pour rentrer de vacances, moi !!!
Camaro73
Bonsoir. La poulie tourne folle
C'est pas le caoutchouc du damper qui s'est décollé puis usé
Ou bien est ce que ça tourne libre au niveau du moyeu, autour de la vis??
La vis c'est un pas à droite. Mais c'est bien serré à mort, voir peut être collé en plus
L'idéal c'est la clef à choc
Bon courage!
Bon courage!
