Merci!
Vis de roues
Camaro73
- finition : Expression
Vis de roues
Bonsoir. Quelqu'un peut il me dire si il y a une difference sur les vis entre les jantes toles et les jantes alu (d'origine, les Estoril)
Merci!
Merci!
Re: Vis de roues
sur les 3 en particulier, je ne sais pas mais, en general, sur les goujons de roues alu, il y a une rondelle/colerette pour eviter le desserage intempestif !
Re: Vis de roues
La seule différence est effectivement la collerette mobile pour celles des jantes alu, pour ne pas altérer le col du puits lors d'un serrage.
Tu peux monter celles prévues pour les jantes alu sur des jantes tôles, mais l'inverse est fortement déconseillé !
Re: Vis de roues
+1pub2n a écrit :Bonjour
D'ailleurs je l'ai expliqué je ne sais plus où, avec photos a l’appui...
Re: Vis de roues
Et attention, non pas seulement la collerette mobile qui diffère le cône d’appui aussi.
Sur les roues en tôle les vis sont sans rondelle mais leur cône d’appui est à 60°.
Sur les roues en aluminium, les vis sont dotées d’une rondelle avec un cône d’appui à 120°.
Ce n’est plus le cas sur les roues d’aujourd’hui. La différence avec (alu) ou sans (tôle) rondelle est toujours vrai, mais leur cône est à 60° pour les deux.
Vérifier sur plans Officiels réf 8200030703 remplacée par 8200426593 pour roue alu et réf 8200030702 pour roue tôle.
Je vous dis ça mais je ne vous dis rien.
Camaro73
Re: Vis de roues
Ok un grand merci. Donc vis avec rondelles pour jantes alu
Ca marche
Oui au niveau de l'angle d'appui g pas vu de difference!
Re: Vis de roues
La preuve par l'image, les deux sont ceux du III : pour jante tole à gauche, pour jante alu à droite.
Pas de différence d'angle de cône pour les modèles montés de série sur le III.
Si tu veux le saint graal, il en existe des chromés sur les Safrane et Velsatis en Initiale !
Re: Vis de roues
pub2n tu as raison j'ai ressorti ce midi les plans d'origine de l'espace III. C'est effectivement les vis roue alu ou tôle ont toutes les deux un cone à 60°.
Je regarderai de nouveau les autres refs pour si cest moi qui est pris un coup de chaud ou il y a un mélange.
Mais il faut rester serieux il y a7 de forte chance que j'ai loupé quelque chose.
Merci pout ta rectif.
Bien au frais et à l'ombre, ca sera mieux.
Re: Vis de roues
Pas de soucis, Yvesyves78 a écrit :Bonjour
Camaro73
Re: Vis de roues
Merci les gars
J'ai réussis à en trouver 10 (des chromés en plus
) , pas un de plus
Je vais les mettre à l'avant en premier. Là ou il y a plus de poids et d'efforts
Merci.
Merci.
lee
- Finition : Alyum
Re: Vis de roues
Je viens de lire ce topic très intéressant. J'ai changé moi même mes jantes tôles pour de l'alu dernièrement en ne vérifiant que la longueur. Les roues se sont désserrées au bout de 100 bornes à peine. Je les ai ressérrées et cela n'a pas bougé depuis mais j'ignorai qu'il y avait des écrous spéciaux, je vais donc essayer de m'en trouver pour éviter les soucis.
Merci.
Merci.
romu58
- finition : RTE
Re: Vis de roues
Oui, sinon si tu vois une roue te doubler rignole pas en cherchant qui est le c.. Qui a perdu sa roue. Sa sera probablement toi
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
