Choix tissus pour ciel de toit
Espace P23 2000TSE
Message non lu par Espace P23 2000TSE »
Bonjour, j'ai trouver ce ciel de toit pour mon 2000TSE avec intérieur beige. Le produit que j'ai trouver il a déjà une couche de mousse, qu'est ce que vous en pensez? Je ne sais pas si sa peut être pratique à la pose ou par la suite.
http://m.boutiquedutapissier.fr/item/323238
Merci pour les avis
Volkan
RENAULT ESPACE P23 2000TSE 1985
Re: Choix tissus pour ciel de toit
Tu n'es pas le 1er a y faire tes emplettes !!
Ce site a deja été cité plusieur fois !
Espace P23 2000TSE
camion rouge a écrit :Salut
Et sa donne qu'on du coup? Y a-t-il quelqu'un qui a acheter et poser ce produit ?
Vi !
Mais , la tout de suite, je ne sais plus qui !
yapasdeproblemes
Finition : TXE injection
Message non lu par yapasdeproblemes »
Soir'
C'est à 95 % le même tissu que d'origine, je suis entrain de refaire le ciel de toi sur le mien d'espace.
Je suis juste emmerdé par ma machine à coudre qui aime pas trop la forte épaisseur du tissu et de sa doublure :roll:
Mais sinon rien à redire concernant le tissu, la boutique et la livraison :wink:
Espace P23 2000TSE
yapasdeproblemes a écrit :Soir'
Ok super merci pour l'info. Il fait 150 de large c'est suffisant pour descendre un peut sur les montant? Et vous avez commander combien de mètre?
yapasdeproblemes
Espace P23 2000TSE a écrit :Ok super merci pour l'info. Il fait 150 de large c'est suffisant pour descendre un peut sur les montant? Et vous avez commander combien de mètre?
J'ai pris 4 m pour être large :wink:
Ayant repris les découpes d'origine, sur les 2 morceaux au niveau des montants de porte y a bien 2,5 m de tissu, faut couper dans la longueur.
Espace P23 2000TSE
Ok je vais prendre 5m au cas où. Tu fait ton ciel de toi avec les arceaux où tu le fait coller ?
Je compte mettre en place les arceaux, en position détendu, prendre les mesures entre chaque arceaux, coudre par rapport a ces mesures, laisser un peut plus de longueur derrière, mettre en place l'avant, tendre les arceaux et découper l'arrière en fonction de ce qui dépasse. J'espère ne pas être à coter de la plaque dans la façon de faire
yapasdeproblemes
Le mien est un phase 2, j'ai la moquette au plafond et le tissu que sur les montants et la structure de caisse.
Espace P23 2000TSE
C'est effectivement pas la même chose, en plus tu ciel tendu je vais devoir gérer la découpe des deux toit ouvrant
7EME ESPACE
Message non lu par 7EME ESPACE »
Bonjour à tous ceux qui ont approché le ciel. Est ce que vous auriez l'amabilité de me faire parvenir quelques photos de vos travaux finis et de m'en dire plus sur les difficultés rencontrées. d'avance merci, amicalement, Joël
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
quelqu' un pourrait donner la référence à utiliser pour le ciel de toit beige? Il y a plusieurs références de beige.
il y en a 2 qui semblent correspondre: 575 et SAM569
_Clio S de 93.
max543
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboD
Message non lu par max543 »
Je déterre un peu le sujet mais quelqu'un a t'il pris des photos du résultat de son ciel de toit remonter avec ce tissu et en quel couleur ?? Gris je suppose ?
C'est pour un 1Ph2 txe injection. Je suppose que pour remonter le ciel de toit des côté il faut sortir le tableau de bord ??
Espace 1 ph2 txe injection 1988
Espace 1 ph2 TD ( banque de pièces)
En recherche pour plus tard: Espace 3 2,2dci clim régulateur de vitesse (long) même en panne
