Compteur qui perd la boule
jeffdunkerque
2ème modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
finition : Base
Message non lu par jeffdunkerque »
Je viens pour mon espace 3 essence 2.0 16V avec 287000 km
Il a actuellement un souci surtout à l'échappement (j'ai eu du fil qui sortait mais je pense qu'il y en a une partie qui bouche encore) bref problème... Gros problème de puissance.
Malgré tout quand j'arrive enfin aux 130 km/h là comment dire a vitesse stabilisée il m'affiche 50 ou 80 il repasse à 130 bascule à 140 et reviens à sa vitesse bref il joue au yoyo par moment mais ça n'arrive qu'à cette vitesse pas en dessous......
A savoir qu'il y a quelques jours (10/15 environ) on a eu un coup de chaud... enfin surtout mon épouse c'est elle qui conduisait, plus de compteur, tout était éteint, j'ai vérifié tout les fusibles et ils étaient tous bon. Sachant que ce jour la la télécommande d'ouverture n'avait pas fonctionné non plus, après avoir vérifié tout les fusibles, on remet la clé et là tout est redevenu normal centralisation comprise.
Autre point que j'ai eu hier (environ 5/10 minutes avant le délire kilométrique) un bruit de patinage comme si la courroie d’accessoire patinait (environ 30 secondes uniquement).
Bref si vous avez une ou plusieurs pistes à explorer, je suis preneur sur ce coup.
Jeffdunkerque
309, 306bk, R19 ph2, Berlingo, 406 bk, Volvo 240, astra break, Hyndai Pony, 806
(je crois n'avoir rien oublié de mes véhicules (permis 21/03/2002)
Espace 3 de 1999, essence 2.0 16v / 287 000 km Équipé feux diurnes, caméra de Recul. (RIP en octobre 2016) :cry:
Espace 4 de 2004, 1.9 DCi / 232000 km
Scénic Aigle 2002 1.9 DCi / 246000 km
Peugeot 806 "Eden Park" 2.1 TD / 217000 km
falcon60
finition : RXT
Re: Compteur qui perd la boule
Message non lu par falcon60 »
Capteur tachymètre de boite voir même le faisceau en court circuit qui ferais un bug tableau de bord
(Donneur d'organes )
jeffdunkerque
finition : Base
Ce capteur est où et ressemble à quoi ? Comment le tester ?
Jeffdunkerque
falcon60
finition : RXT
Il est sur l'arrière de la boite
Par contre je ne sais pas comment le testé mais je regarderais si le faisceau n'est pas abîmé
Regarde ici
https://www.passion-espace-club.com/view ... 5&start=50
Perdu :!:
Sur les 2.0l 16v ( de mémoire )... il n'y a PAS de capteur sur la boite
Tout se passe via l'ABS & B2i
falcon60
finition : RXT
Arfff la boulette du a des neuronnes grillé par le soleil :D
Oui jai fait un amalgame avec une boite que j'ai fait récemment sur un kangoo
Après vérification sur mes boites , il n'y a pas de capteurs
Je m'excuse de la mauvaise info :roll:
jeffdunkerque
finition : Base
Oki merci et donc ce serai soit l'abs ou le b2i qui rend l'âme ? ou un capteur situé sur l'abs ?
Jeffdunkerque
plutot du coté du compteur ou B2i, vu les symptomes.
si l'abs avait un pb, tu aurais en plus le voyant abs allumé: c'est très sensible cette bète la.
grostoto a écrit :plutot du coté du compteur ou B2i, vu les symptomes.
jeffdunkerque
finition : Base
Je vais jeter mon oeil la semaine prochaine. Je vous remercie par ailleurs c'est quoi les refs des ampoules car je pense qu'il y en a 1 ou 2 de grillées ( peut-être une rapport aussi d'ailleurs)
Jeffdunkerque
