Fumee blanche sors du capot
manu74
Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Message non lu par manu74 »
Bonjour a tous
Nième problème sur mon Renault espace 4 1.9l dci de 2004...
Lorsque le moteur est chaud il se met à sortir sous le capot coté conducteur une fumée blanche, pas d odeur particuliere. La fumée sors par la roue avant gauche (coté conducteur) et dessous le capot même coté
J ai ouvert le capot et la fumée vient de dessous la batterie mais j arrive pas a localiser l origine exacte mais ce n est pas en surface en tout cas
merci pour votre aide a tous
Re: Fumee blanche sors du capot
:idea: .... il commence à faire froid, le démarrage de la chaudière sans doute :?:
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Il y a une chaudière sur le IV :?:
Sur les premiers, oui, mais j'avoue ne pas savoir sur le 1.9 dCi :(
Edit :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 6&start=25
Remplacée par des résistances électriques, temporairement désactivée plus tard pour des raisons de risques d'incendie.
manu74
merci pour vos réponses mais je suis pas sur du tout que l on soit sur la bonne voie et que ca soit le problème car les conditions de déclenchement de la chaudière (si il y en a une??) ne sont pas validées (température extérieure avoisinant les 15 degrés par exemple lorsque la fumée est apparue) et cela ne m a jamais fait ca dans le passé
je pencherai peut être plus pour une fuite du LDR mais ou???
manu74
alors ca y est j ai trouvé la reponse a cette fameuse fumee blanche
il s agissait en faite de la durite du reniflard qui était deconnectée, pas du coteur moteur mais de l autre, surement a cause des vibrations, je vais donc y rajouter un collier
voila si jamais ca peut servir a quelqu un :))
manu74
