bruits suspect à l'avant :/
francis dinozzo
Finition : Alizé
Message non lu par francis dinozzo »
Bonjour à tous
Voilà, ce matin, tout allais bien et cet aprem, en revenant de ma formation, cela a commencé comme ça ; un ti-ti-ti-ti , comme un coinement à gauche , régulier et qui s'accélérait en fonction de la vitesse, indépendament du moteur (meme en roue libre)
ensuite il y a eu un vrombissement sourd, comme quand on roule sur la bande rugeuse de droite sur une voie rapide
ce vrombissement s'accentuait était lui aussi independant du moteur et persistait meme en roue libre; mais il s'accentuait quand j'utilisais le frein moteur 'là tres fort et gros tremblement dans le volant
ce vrombissement disparait :
- à l'acceleration
- au freinage
j'ai pensé aux cardans mais meme en ligne droite ça le fait .....
j'ai pensé aux roulements mais il n'est pas possible que cela se soit dégradé en meme pas une demi journée; je n'avais absolument aucuns symptomes ce matin ....
si une bonne ame pouvais m'eclaircir sur cette panne, je lui en serais eternellement reconnaissant lol
Espace 3 2.2 dt Alizée de 1998
Re: bruits suspect à l'avant :/
peut ètre déjà regarder sur la voiture, mettre la roue sur cric pour écouter ?
il suffit parfois simplement de re serrer la roue.. :lol:
grostoto a écrit :peut ètre déjà regarder sur la voiture, mettre la roue sur cric pour écouter ?
Mettre la roue sur cric...
Mais bien sûr...
Et la marmotte elle met le chocolat dans le papier alu ????
la preuve:
francis dinozzo
Finition : Alizé
non les roues sont bien serrées à la clé dynamo .....:/
c'est la théorie: le controle s'impose, si tu ne veux pas effectuer les controles de bases, je ne vois pas pourquoi demander de l'aide.
il faut commencer par quelque chose, et controle le serrage est la base, vu les symptomes.
sinon, tu peux aussi déposer le moteur, et on verra après.
francis dinozzo
Finition : Alizé
oui justement, quand je dis que les roues ont été serrées a la clé dynamo, c'est que j'ai déja fais la verif en arrivant sinon je poserais pas la question, à moins d'etre un peu neuneu
Modifié en dernier par francis dinozzo le 09 sept. 2016, 22:23, modifié 1 fois.
francis dinozzo
Finition : Alizé
par contre pas encore verifié l'etat roues démontées ... :/
on ne sait pas à qui nous avons à faire, donc si tu ne dis pas que ce que tu as déjà vérifier, cela ne nous aide pas.
qu'as tu controler d'autre ?
cela ressemble quand même fortement à un cardan si ce n'est pas les roues.
grostoto a écrit :on ne sait pas à qui nous avons à faire, donc si tu ne dis pas que ce que tu as déjà vérifier, cela ne nous aide pas.
Un contrôle déjà de la roue avec la voiture montée sur cric peut montrer un problème de jeu.
Je trouve que le symptôme ressemble plus à un cardan (tremblement dans la direction) qu'à un roulement : n'y aurait-il pas quelque chose de desserré dans le train avant ?
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Cric , chandelle , on regarde si il y a du jeux dans l'ensemble puis dépose la roue pour regardé la dedans si les soufflet de cardan son intact et on fini par les rotules
Quand on a deja fait ça, on élimine pas mal de chose
(Donneur d'organes )
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Plaquette de frein
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
romu58
finition : RTE
Enfin je sais pas pourquoi je donne mon idée car sa sent encore le Mr je vous dit que s est bien sere donc je vérifie pas mais bon on se refera pas hein les copains
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Si les plaquettes de freins sont OK, regarde le roulement du palier intermédiaire du cardan droit et la biellette de reprise de couple au passage !
Tu y trouveras peut être ton bonheur malheur
falcon60
finition : RXT
romu58 a écrit :Enfin je sais pas pourquoi je donne mon idée car sa sent encore le Mr je vous dit que s est bien sere donc je vérifie pas mais bon on se refera pas hein les copains
:lol: :lol: :lol: :lol: +1
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir... j'ai eu un problème similaire jadis sur mon deux:
Plaquettes... due à un étrier qui avait des problèmes... et disque.... plus ou moins voilé....
Ça me l'avait fait "d'un coup" sans préavis..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
romu58
finition : RTE
Rotor le préavis s est une option
J espère que vous m avez laissé des cahouette
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Finition : Intens
romu58 a écrit :Rotor le préavis s est une option
J'ai pas de "pas cyclique" sur mon Espace... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Par contre j'ai bien un anti couple.... mais il est devant et pas derrière.... garde moi des caouettes...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
romu58
finition : RTE
yessss chouette commencerais à me sentir seul
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
