[Presque Résolu] Problème carte main libre
- Marco_A
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Je viens vers vous pour un petit souci avec ma nouvelle acquisition, un Espace IV Initiale 3.5 V6 (très sympa, mais vous en parlerez plus longtemps sur un poste dédié).
Le défaut à l'achat était une seule carte avec 2 autres vierges.
Pas de soucis jusque là, j'ai le CAN clip (V146) donc je procède à un apprentissage des nouvelles cartes.
Jusque-là nickel, toutes les cartes démarre la voiture, le problème arrive par la suite, lorsque je sors et tente de fermer....... rien ne se passe, que ce soit avec les boutons (lumières OK) ou en main libre quand je m'éloigne du véhicule.
J'ai vérifié les options main libre ou autres avec le can, tout est "avec" donc là je sèche un peu...
Merci d'avance
Merci d'avance
Dernière modification par Marco_A le 20 sept. 2016, 10:47, modifié 1 fois.
Esapce IV 3.5 V6 Initial 02/2004 114000 km
Grand Espace 3 2.2 dT RXE 06/2000 245000km La bête
Peugeot 205 GTI 1.9 10/1988 340000km
Suzuki 1200 Bandit 06/2002 48000km
- Finition : Zen
Re: Problème carte main libre
as tu mis les cartes dans le lecteur une fois à part au moment de la configuration ?
Pas d'autre cartes à proximité du récepteur durant le test ?
Il me semble qu'il faille mettre une nouvelle carte au moins une fois dans le lecteur et démarrer le véhicule, mais à confirmer.
<< Après un déverrouillage du véhicule ou du coffre seul à l’aide du bouton de la carte RENAULT, le verrouillage à l’éloignement et le déverrouillage « mains libres » sont désactivés.
Pour revenir en fonctionnement mains libres : redémarrer le véhicule .>> Source Renault.
Il y a aussi un nombres restreint de cartes par véhicules, si certaine ne sont pas désactivées, tu ne peux peut être pas en activé d'autres.
- Marco_A
Il y avait une carte qui fonctionnait aux boutons à l'acquisition mais sans le main libre.
Quand j'ai fait l'apprentissage, CAN CLIP m'a demandé de mettre les cartes les unes à la suite des autres (2 pour l'instant, l'originale + 1 vierge, la troisième est vierge est sans pile pour le moment) et la procédure c'est terminé sans problème.
Dans la liste des cartes affectées, je vois bien 2 cartes apprises mais pas main libre (les cartes sont bien main libre "3 boutons").
A chaque fois que j'ai mis une carte dans le lecteur après pour démarrer, message "NEW CARD" puis démarrage sans souci pour les 2. je retire la carte, le contact se coupe nickel, je remet la carte le contact se remet nickel.
Seuls les boutons et le main libre à la condamnation ne fonctionne pas.
Merci @+
Merci @+
- Finition : Zen
salut,
donc celle vendue avec le véhicule est une carte normale.
La question qui se pose, pourquoi une carte normale vendue avec le vehicule et 2 cartes main libre vierges fournies avec?
Ce n'est parce-que la clip t'indique oui que tu as cette option sur ton camion.
Fait un essai en mettant sans main libre pour essayer.
- Marco_A
Je me suis mal exprimé, la première (originale) est aussi une main libre.
- finition : RTE
Na t elle pas déjà été changé??
Avant ta première intervention ( carte) le main libre fonctionnait il?
Les connaisseurs de 4 on peux être un moyen pour être sûr que ton véhicules est bien équipé du main libre
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Marco_A
Non le main libre ne fonctionnait pas.
Comment savoir si le véhicule en est équipé ?
- finition : RTE
Pour répondre à cet question je vais laisser les poto qui connaissent le 4 te répondre
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Finition : Zen
sous toutes réserves et en regardant ici https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=13974, même sur l'initial, main libre était une option.
La fréquence des cartes mains libres et carte normales n'étant peut être pas la même, ce qui fait que les boutons ne fonctionnent pas.
@ponticac va certainement te répondre sous peu. car la ou moi je met un point d'interrogation, lui mettra un point d'exclamation..
- Marco_A
Effectivement l'option ni est peut-être pas, je pensais que la carte à 3 boutons signifié "main libre "...
Merde, j'ai peut-être coché des trucs qui fallait pas !!!
Je regarde ça ce soir, je suis toujours preneur de comment on peut voir l'option ou pas.
En démontant la garniture de porte... au niveau de la poignée => capteur / led => main libre, si rien => pas de main libreMarco_A a écrit :Salut
EDIT : cela ressemble a çà
- Marco_A
J'ai bien ces capteurs à chaque porte....
Donc main libre...Marco_A a écrit :J'ai bien ces capteurs à chaque porte....
Faut revérifier a la clip... ( et 1 carte a la fois dans ou prés du véhicule !! )
- Marco_A
Ouais, je vais revoir ça.
Ce qui est bizarre, c'est le fait que les boutons ne fonctionnent pas... Je dois avoir coché une option qu'il ne fallait pas???
- Marco_A
Petit test du soir....
Apprentissage des 3 cartes une par une comme ça pour voir (2 carte estampillée Renault + Espace d'origine??? et 1 carte estampillée que Renault neuve ???)
Les 2 premières toujours la même chose 1 carte apprise mais non main libre (démarrage OK mais pas de boutons ni main libre), puis la dernière fournie sans pile (piquage de la pile de la 2 pour voir) et là "BINGO" tout marche nickel démarrage, boutons, main libre (carte apprise avec main libre !!!) ......
Donc maintenant, j'ai 2 questions !!!!!!
- Pourquoi les boutons marchés sur la première à l'achat sans main libre
- Comment reconnaître une carte avec la fonction main libre
J'espère avoir été clair.
- Finition : Zen
Re: [Presque Résolu] Problème carte main libre
tes cartes ne sont peut être pas pour un Espace.
Mais comme je ne sais pas si la frequence est donnée par
le calculateur suivant le modèle de Renault, ou si une carte est configuré une fois pour un modèle ne faut il pas
la virginiser. Toujours avec une interrogation de ma part.
Et c'est la bonne interrogation... j'ai la même...Painchocolat19 a écrit :salut
Comme tu le dit, ce n'est peut-être pas des cartes d'Espace ou pas la même fréquence...
Bref ! soit de la copie apascher soit de la kivapas
- Finition : Zen
Le badge contient aussi toutes les données du véhicules : numéro de série, équipements optionnels, immatriculation, nom et adresse du propriétaire, mais aussi, le kilométrage, niveau d'huile, pression despneus…..L'objectif est de permettre au réseau Renault de traiter plus vite le véhicule est de savoir quelles interventions effectuer, sans ouvrir le capot. Précieux gain de temps.
Bien sur, cette carte est protégée numériquement, avec des données cryptées. A chaque échange avec la voiture, la question est différente. Et seul le badge correspondant au véhicule est capable de répondre.
