demande d'aide sur DCI
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Attaquant les travaux d’aménagement des combles, je me suis mis en recherche d'un véhicule pour transporter les matériaux.
les utilitaires étant hors de prix, je me suis tourné vers un espace 3 dci.(de plus je le prendrais pour aller au boulot 50 kms a/r)
j'ai trouvé un espace 3 dci avec 188000 kms carrosserie abimée ,mais pour moi cela me suffit (plutôt de que pourrir mon V6)
je l'ai essayé et au bout de 100m la voiture s'est arrétée toute seule (témoin d'alerte défaillance moteur). Je l'ai redémarrée, elle est repartie.
n'étant pas spécialiste du dci, que faut il que je regarde en 1er?
la pompe de gavage, filtre gasoil, injecteur ou la pompe HP?
d'avance je vous remercie pour votre aide.
- didtherace
Re: demande d'aide sur DCI
Salut Ch'timi,
Sur le miens, c'était mes injecteurs qui merdaient !! Tous les joints étaient mord !! Refait par un diéséliste !!
Did.
Did.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut Did
On va démarrer par cette piste .
Puis on verra bien.
Merci !
Puis on verra bien.
Merci !
Salut Thierry,chtimi73 a écrit :Salut Did
Puis on verra bien.
Merci !
Tu pars sur du lourd, là !!!!
Tu n'as pas trouvé un vieux Trafic ou un truc comme ça ?
et pourquoi pas une bonne remorque ?EAime a écrit :Salut Thierry,chtimi73 a écrit :Salut Did
Puis on verra bien.
Merci !
Tu pars sur du lourd, là !!!!![]()
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut Eric,EAime a écrit :Salut Thierry,chtimi73 a écrit :Salut Did
Puis on verra bien.
Merci !
entre les 4x4 et les utilitaires, les paysans du coins achètent tout!
Pas faux !chtimi73 a écrit :salut Eric,EAime a écrit :Salut Thierry,chtimi73 a écrit :Salut Did
Puis on verra bien.
Merci !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
camion rouge a écrit :et pourquoi pas une bonne remorque ?EAime a écrit :Salut Thierry,chtimi73 a écrit :Salut Did
Puis on verra bien.
Merci !
j'ai pas la place de la stocker
j'en ferais une belle bétaillère
Camaro73
- finition : Expression
Salut. Oui ça c'est du gros!!
Mais pas de panique. On est là.
Oui peut etre pour un injecteur. Mais pas que. Sur le miens, j'ai eu un probleme sur un injecteur mais rien au TDB, et le moteur ne s'est jamais arreté tout seul. Il se mettait à fumer légèrement et à tourner sur 3 pattes. J'ai changé l'injecteur défectueux et depuis nickel!
Pendant ton essai, le moteur fumait il ??
Etais tu en pleine accéléretion pieds dedans???
Pompe de gavage: pas impossible. Je l'ai changé passé les 200 000. Le collecteur du moteur electrique de la pompe était rongé jusqu' à l'os
Un contrôle à faire: il faut écouter si la pompe tourne contact mis (attention il y a une temporisation !!) A faire de suite quand le moteur s'arrete sans couper le contact.
Du coup tu as acheté ce vehicule????
Camaro73
Une tite photo du moteur de la pompe de gavage
- falcon60
- finition : RXT
Il était bien fatigué le collecteurpontiac73 a écrit :Une tite photo du moteur de la pompe de gavage![]()
(Donneur d'organes )
Camaro73
Et voui pas bien beau
On peut voir qu'il ny a plus de cuivre à certain endroit !!!!
Forcement elle va marcher moins bien !!! D'ailleur elle ne marchait plus du tout
- Davidrwt
Essai de nettoyer voir si c'est pas de la poudre de charbon
Camaro73
De la poudre de charbon ???? Sur le collecteur. Non pas du tout! Il n'y a plus de cuivre
Ce qui est noir c'est le support en plastique qui est dessous. C'est usé à mort!! C'est peut etre celle d'origine. 200 000 kilometres
- Davidrwt
Oui sur beaucoup de moteur a charbon avec le temps le charbon recouvre le cuivre.pontiac73 a écrit :De la poudre de charbon ???? Sur le collecteur. Non pas du tout! Il n'y a plus de cuivre![]()
Edit: c'est des lamelles qui vient toucher le cuivre ?
Modifié en dernier par Davidrwt le 28 sept. 2016, 21:55, modifié 1 fois.
Camaro73
C'est des lamelles qui vient le cuivre??
Désolé no comprendo la questione ?????
- Davidrwt
Désolé c'est le portablepontiac73 a écrit :C'est des lamelles qui vient le cuivre??
Désolé no comprendo la questione ?????![]()
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut,pontiac73 a écrit :Salut. Oui ça c'est du gros!!Mais pas de panique. On est là.
Etais tu en pleine accéléretion pieds dedans???![]()
Pompe de gavage: pas impossible. Je l'ai changé passé les 200 000. Le collecteur du moteur electrique de la pompe était rongé jusqu' à l'os![]()
viens de rentrer du travail. Le moteur ne fumait pas, et non je venais de sortir d'une place de parking et avec un moteur froid. Donc tranquille au départ.
je vais voir aussi pour cette pompe.
Et oui je l'ai acheté je vais le chercher demain. Je vous en dirais plus une fois à la maison.
merci à tous!
Camaro73
Je me rappelle plus
Il me semblerai que c'est des charbons
- falcon60
- finition : RXT
Oui c'est ça ( au charbon
Camaro73
C'est sur que du charbon va y en avoir
Pour chtimi73, je cherche deux sieges avant en état. Si tu te sers de ton dernier 3 comme un utilitaire, serai tu d'accord pour un échange, sous conditions . Les miens sont correct, juste quelque trous pour celui de gauche. Rien de bien méchant.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut à tous
Je suis aller le chercher ce matin.
J'ai fait 4 kms et je suis tombé en panne
Et impossible de le redémarrer. ...
Donc appel à un ami qui m'a remorqué
La pompe de gavage tourne je l'ai entendu faire bizzzzz.
Voili voilà
On regardera ce week-end.
Voili voilà
Camaro73
Salut. Bin c'est pas de chance. Vaut mieux que ça arrive de suite et pas loin. C'est plus facile
A voir capteur de PMH avec son connecteur
une grosse daube qui m'a fait ch....er plusieures semaine. J'ai soudé les fils dessus et plus aucun soucis
Ce vehicule est il resté longtemps arrêté?
A tout hasard l'anti démarrage se coupe t il bien?
A vérifier la pression dans la rampe commune.
La pompe de gavage ne s'arrête jamais meme quand le moteur a callé ??
Bonne recherche et tiens nous au courant!!!!
Salut Thierry,chtimi73 a écrit :Salut à tous
J'ai fait 4 kms et je suis tombé en panne![]()
Donc appel à un ami qui m'a remorqué![]()
Voili voilà
là tu cherches les ennuis
Tu l'as acheté à une connaissance ou bien ? Ou bien peut être pour le prix des pièces ...
Les petits nouveaux qui arrivent avec des DCI fraichement achetés et déjà en panne, on leur conseille une retour au vendeur avant d'y toucher
Camaro73
Bonjour. Après tout dépends du prix. Et puis si tu l'achetes en connaissance de cause, par exemple soucis mécanique, tu pars avec (si tu peux ) et tu te débrouilles après.
Moi je l'ai fait assez souvent et ya pas de soucis
C'est sur que si tu l'achete 10 000 euros, entièrement révisé et tout et tout, là cela se comprends!!! Retour direct au vendeur
Après c'est un choix. Il ne faut pas oublier que cela reste un vehicule d'occasion et on est jamais à l'abri d'une panne
Après si on veux etre tranquille (
) on achete neuf et on a une garantie
