ralenti instable bis repetita sur F4R (résolu )
lologoud
Re: ralenti instable bis repetita sur F4R
Message non lu par lologoud »
Ça suinte ça suinte !
je ne vois pas de durite d'essence !
Renault grand espace 3, 2.0 16v., 140 ch, 07/2000, 330000 kms , blanc ,
Vendée
lologoud
Vendée
:wink: :wink: :wink:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=31204
9ème et 10ème photo.
Après, tu n'as plus qu'a passer sous la voiture pour suivre le cheminement.
Pour l'huile, c'est moins bon... :? :?
lologoud
EAime a écrit :1/ Arrivée d'essence
2/ reniflard d'huile qui dégorge.. En clair, mauvaise étanchéité des soupapes, et l'huile qui passe dans les cylindres.
Et je suis surpris que tu n'entendes pas les poussoirs hydrauliques claquer.. :? :?
Merci EAime, rien de bien engageant donc ! ÇA SENT LA CASSE :?:
Vendée
Non !
Ca peut venir d'une pression d'huile insuffisante (huile non adaptée, poulie de déphasage HS, etc...)
Une prise de compression sera plus parlante ! :wink:
lologoud
Je mets du Mecacyl dans l'huile à chaque vidange ça pourrait venir de cet additif ?
En tout cas cela dépasse mes capacités limitées de bricoleur.
Je ne sais pas trop chez qui je dois la faire transporter par la dépanneuse (pris en charge par mon assurance ) ? un garage renault du coin (celui qui m'a dit il y a quelques semaines que c'est normal que ce moteur" chaote " comme cela !) , une grande concession/garage renault (certainement pro mais là , ça risque de douiller ! ) un garage AD faisant également casse auto / pièces détachées (ça sera plus pratique de s'en débarrasser ou d'avoir des pièces d'occase . ..lol...) ou un garage à l'ancienne qui aime les voitures anciennes dans un joli bordel entre stock de pieces/pneus et anciennes à restaurer.
Heureusement j'ai un autre véhicule utilisable en remplacement provisoire ! Réflexion possible donc .... :lol:
Dernière modification par lologoud le 07 juil. 2016, 20:23, modifié 1 fois.
Vendée
lologoud a écrit : Je regarderai mieux demain, .... là trop dégoûté, elle est pourtant toute neuve , à peine rodée avec ses 317500 kms...pff...pas de bol ! Mon ancien 8S avait été revendu en pleine forme à 325000 kms ....rrrr. ..
.... pourquoi s'être séparé de ce bon vieux J8S :?:
lologoud
TheStone,
C'était un court "seulement" , moins bien équipé, sa consommation +conséquent que le 16s et aussi moins puissant ..... mais finalement j'vais finir par le regretter.... Snif snif
Vendée
lologoud
Combien peut coûter en MO un remplacement moteur en occase selon vous ?
Vendée
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
L'un parle d'un J8S et l'autre d'un 8S (F3R)
Donc dialogue de sourd :lol:
(Donneur d'organes )
lologoud
C'est pas bien de se moquer , Falcon60 !.....quand les autres sont dans la panade :oops: .
Pas encore arrivé à 317500 kms avec ton F4R ? :lol: Fait attention, c'est un kilométrage fatidique..... m'a dit un sourd un jour .... :mrgreen:
Vendée
falcon60
finition : RXT
Que nenni je ne me moque pas :lol:
Je regarde ce soir mais je doit etre juste a la porte de ce kilométrage
Donc rodage bientot fini :mrgreen:
Pour le remplacement moteur je dirais 1000€ ( moteur compris )
Un billet de 500 pour le moteur et un autre billet de 500 pour la pose
falcon60 a écrit :Que nenni je ne me moque pas :lol:
Compte plutôt 1 000€ pour le moteur, il est très rare !
J'ai vendu le mien 900€, et d'après les nombreux appels, j'aurais pu le proposer à 1 500, il partait !
Le plus ballot dans l'affaire, c'est que j'ai cassé le mien 8 jours après !! :( :( :( :(
lologoud
OK merci à vous .....je réfléchis encore ....
Vendée
+1, le F4R 700 est assez rare sur le marché, donc cher.
après, je pense qu'on doit pouvoir monter un autre type de F4R sans trop de modif (peut ètre même qu'on y gagnerai en fiabilité).
lologoud
j'ai réessayé 30 secondes le camion cet après midi, plus de fuite essence mais de la fumée blanche à donfe !!!
La fuite d'huile est plutôt côté courroie/poulie distribution (cf photo )
On dirait qu'il y a aussi de l'huile dans l'échappement, ça fume ça fume
Vendée
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
S'il fume blanc, c'est plutôt de la vapeur d'eau qui part dans l'atmosphère. C'est souvent le signe que le joint de culasse a rendu l'âme ;)
falcon60
finition : RXT
La fumée blanche sort bien de l'échappement ?
Fossoyeur
Bonne question :)
lologoud
falcon60 a écrit :La fumée blanche sort bien de l'échappement ?
Oui oui (moi pas fumeur! :mrgreen: ) et même de quelques brides de jonction .
OK pour le joint de culasse ....snif ... :(
Vendée
lologoud
Bon , je suis toujours en recherche d'un moteur de remplacement. ...pas simple ....et pas donné. J'hésite si travaux supérieur à 1500 euros(ce qui semble se confirmer avec les pièces complémentaires à changer avec le moteur comme la courroie,la pompe à eau,..) à rechercher un nouvel espace 3, soit en 8S ou carrément en 2.2dt.
Le mien , pour l'instant j'ai rechargé la batterie hier et fait un nouvel essai : ça fume toujours blanc à l'échappement et un peu à l'arrière du moteur, sous capot donc. Pas de fuite essence ni huile cette fois .Niveaux bons sans traces d'eau ou d'huile .
Vendée
lologoud a écrit :Bon , je suis toujours en recherche d'un moteur de remplacement. ...pas simple ....et pas donné. J'hésite si travaux supérieur à 1500 euros(ce qui semble se confirmer avec les pièces complémentaires à changer avec le moteur comme la courroie,la pompe à eau,..) à rechercher un nouvel espace 3, soit en 8S ou carrément en 2.2dt.
Il y a un nouveau qui vient de s'inscrire..
Il a un F4R qu'il pense pouvoir greffer à la place d'un F3R, mais je doute que la manoeuvre soit possible...(techniquement et administrativement)
On ne sait jamais.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Grototo, ça peut aussi t'intéresser ! :wink:
aucune contre indication technique, tout est possible, il suffit de bien réfléchir et de récupérer tout ce qui va bien.
légalement, c'est bien sur interdit, mais cela ne regarde que son proprio.
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
salut à tous,
une personne en vends un pas loin de chez moi:
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=22_s
si cela t’intéresse, je peux aller le voir.
je l'ai vu, mais bien trop loin, et aucune certitude sur l'état, le mec ne la jamais entendu tourné.
je ne me déplace pas pour un truc comme ça, c'est une bouze.
