Bon ben le booster sur un V6, ça fait pchitt ou plutôt beuuuuuh
Donc direction le centre auto pour acheter une batterie neuve
Plus qu'à démonter la moitié du compartiment moteur pour la changer
- p23
...le genre de chose qui t'énerve bien !PeteTheCoyote a écrit :Bon ben le booster sur un V6, ça fait pchitt ou plutôt beuuuuuh
Vrouuuuuuum !
Aaaaaah, ça fait du bien d'entendre de nouveau chanter le V6 : il est parti au quart de tour
J'ai vérifié l'alternateur : toujours au dessus de 14V même avec la clim, les phares, ...
Par contre je ne sais pas comment vérifier à vide la consommation ? Je cherche à vérifier qu'il n'y a pas une fuite quelque part ...
D'autre part tout marche sauf l'auditorium ... il faut que j'aille regarder la boite à fusibles ...
Il te suffit de virer un a un les fusibles et de regarder ton multimetre : quand la conso baisse, tu as trouvé !
Ok, mais sur le multimètre c'est quoi qui m'indique une consommation ?camion rouge a écrit :Salut
Le simple fait d'avoir un voltage indiqué !
Un consomateur eteint n'est pas sous tension (apres la commande bien sur !) sauf la memoire de certains appareils ou la pendule !
Ou son propre fusible ( à l’arrière )...PeteTheCoyote a écrit : D'autre part tout marche sauf l'auditorium ... il faut que j'aille regarder la boite à fusibles ...
Hum, vu que je fais le contact entre + et - avec le voltmètre, ça me donne la charge de la batterie, non ?!?camion rouge a écrit :Le simple fait d'avoir un voltage indiqué !
Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié celui là !pontiac a écrit :Ou son propre fusible ( à l’arrière )...PeteTheCoyote a écrit : D'autre part tout marche sauf l'auditorium ... il faut que j'aille regarder la boite à fusibles ...
Démontage du siège en perspective ...
Bonjour PeteTheCoyote
Tu a essayé d'allumer l'auditorium avec la télécomande ?
Oui ... plus de pileSAHRO a écrit :Bonjour PeteTheCoyote
Bon il faut dire que je ne mets jamais de musique quand je roule car je préfère le son du V6
Salut Pete,PeteTheCoyote a écrit :Oui ... plus de pileSAHRO a écrit :Bonjour PeteTheCoyote
Je crois qu''en faisant un appui long sur le bouton rectangulaire en haut de la télécommande du volant, te mets en marche l'auditorium.
Si tu n'as pas le mode d'emploi, fais le moi savoir, que je te scanne le tout avant que le camion ne parte !
Salut Eric,EAime a écrit :Salut Pete,PeteTheCoyote a écrit :Oui ... plus de pileSAHRO a écrit :Bonjour PeteTheCoyote
C'est effectivement comme ça que j'ai testé car sans la télécommande je ne vois pas d'autre moyen ... là j'ai "OFF" affiché, et l'appui lonnnnnnnnnng sur le dit bouton ne change pas l'affichage
J'ai le manuel complet sur le 2.0l, merci de la proposition
- falcon60
- finition : RXT
Pour avoir la consommation a vide il faut une pince ampèremétrique mis sur le calibre DC (continu)
La tu verras si tu as un consommateur apres tu retire les fusibles un a un pour trouver le fautif
(Donneur d'organes )
.... ou tout simplement un multimètre réglé sur Ampère
.... il faut le régler sur APeteTheCoyote a écrit :Ok, mais sur le multimètre c'est quoi qui m'indique une consommation ?camion rouge a écrit :Salut
- falcon60
- finition : RXT
Pour prendre un amperage il faut se mettre en série donc plus facile avec une pince ampèremétrique et encore il faut faire attention que l amperemetre fasse le continu
Atelier du weekend entre 2 chutes d'eau (j'appelle même pas ça de la pluie, ça ressemble plutôt à une sorte de crachin boudin )
Maladie connue des Espace III :
Et après changement (charnières du 2.0 l reconditionnées )
On verra le temps que ça tient
Salut Pierre,
Sur mes 2 "3", j'avais repeint les charnières avec de la peinture à maquette, et ça n'avait jamais bougé dans le temps !
Tu les avais repeintes en place ?!?EAime a écrit :Salut Pierre,
Viiiii !PeteTheCoyote a écrit :Tu les avais repeintes en place ?!?EAime a écrit :Salut Pierre,
EAime a écrit :Viiiii !PeteTheCoyote a écrit :Tu les avais repeintes en place ?!?EAime a écrit :Salut Pierre,
J'aurais pas osé
- falcon60
- finition : RXT
J'en ai un jeux d'avance que je viens de repeindre aussi
Comme toi je verrais dans le temps même si il faut les refaire régulièrement
- Georgesetcie
J'aurais pas osé
En tout cas bravo !
Joséphine elle attend ça.... depuis que je l'ai !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
PeteTheCoyote a écrit :Salut Eric,EAime a écrit :Salut Pete,PeteTheCoyote a écrit :
salut Pete,
j'ai eu le même soucis sur l'espace plus de radio.
as tu regardé ton faisceau qui se trouve sous la plaque en galva qui maintient le B2I?
la prise était rongé par 'le vers de gris' et donc plus de contact avec le +.
elle était en si mauvaise état que j'ai tout coupé et tout ressoudé et là , oh miracle!!! le son est revenu
- supev-77
Bonjour,PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
C'est quand même bien plus sympa une fois repeint.
Les miennes je les ai faite au rustol + bombe noir mat il y a un an environ, ca n'a pas bougé.
J'ai la même antenne (je n'ai que l'embase) que toi à l’arrière, sais-tu à quoi elle sert ? Option téléphone d’époque ?
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
