Ouf !!
Vaut mieux que ca arrive pendant que l ancien propriétaire l a encore!
Comment veux tu connaitre la conso sans debitmetre ?
plein, j'irais pas jusque là. Il y a différents type de débitmètres, mais la plus part en ont un pour connaitre le volume d'air qui entre dans le moteur et ajuster l'injection en fonction.
Non pas de débitmètre sur f4r ou k4m par exemple.
Et en moto jamais vu !
Un capteur de dépression sur pope admission et un capteur de position du papillon suffisent pour ajuster les temps d'injection suivant la cartographie.
forever71000 a écrit :En tout cas ça te fera une faiblesse de moins sur ton acquisition, surtout que sur ce moteur le débitmètre t'empêche carrément de démarrer !
C'est ce qu'il m'a expliqué !
Il a pu rentrer, mais jamais redémarrer.
Une fois débranché, le moteur est parti au 1/4 de tour !
En 81/83, les 1100 gpz zx et les CX Turbo avaient une injection et un debitmetre (remplacé par des modele "auto"pour beaucoup!)
forever71000 a écrit :Non pas de débitmètre sur f4r ou k4m par exemple.
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
Comme in dit dins ch´nord: honda ou on'd'a pas !
Mi, je n'd'ai !
(Trad: on en a ou on en a pas ! Moi j'en ai !)
le débitmètre n'est pas obligatoire pour donner des temps d'injection. Dans ce cas il fonctionne en pression vitesse (capteur pression absolue et régime moteur) et pour les turbos généralement (pour les pointilleux, j'ai dit généralement cela ne veut pas dire tout le temps) on ajoute un capteur pression entre l'échangeur et le répartiteur d'admission.
Le débitmètre permet d'être plus fin (et encore quand le flux d'air est homogène au passage du fil chaud) et d'augmenter l'affinage du mélange. La correction se fait avec la sonde à oxygène amont pot cata (essence). Et bien sûr maintenant les diesels aussi sont de la partie. Quant à l'odb pas besoin de débitmètre, mais il sera plus précis avec.
Plus il y a de capteurs plus la précision augmente (bien sûr les pannes aussi)
