autoradio alpine et son interface
Re: autoradio alpine et son interface
je ne vois pas bien sur les photos:
combien de fil sur le connecteur blanc que tu mets dans le noir ?
as tu le schema du connecteur de l'interface stp ?
Georgesetcie
grostoto a écrit :je ne vois pas bien sur les photos:
Coucou,
Il y en a huit dans le blanc contre 9 dans le noir.
Ca m'a mis le doute aussi mais logiquement qui dit interface dit pas besoin d'adapter...
Merci !
sans doute la réponse au pb.
d'ou ma question sur le schema de l'interface, des fois que le fils noir manquant soit tout simplement à mettre à la masse.
Si c'est comme pour Sony, je crois qu'il faut jumeler 2fils...
Le souci, c'est que ne sais pas lesquels... :(
je pense la même chose, d'ou ma demande de schema de l'interface.
peut etre essayer de mettre du + apc sur le bleu( c'est une alim!)
non pas vraiment... vu que c'est la commande de mise en marche: cela va mettre la radio en marche illico.
Georgesetcie
grostoto a écrit :je pense la même chose, d'ou ma demande de schema de l'interface.
camion rouge a écrit :Salut
Coucou les copains de l'Espace, le souci est que je n'ai pas le schéma....
J'ai bien observé l'interface Sony de Pat02 et de Chtimi 73 et il y a également ce même fil noir.
Je me pose une question : est ce que ce n'est pas tout simplement le poste qui est en défaut? J'ai une interface qui traine de mon ancienne Mégane II. Elle est compatible Clio 2. Je vais essayer de la faire fonctionner dans la clio de ma petite soeur avec le poste.
En fait, jusque là, je n'ai jamais rencontré de soucis de branchement avec mes interfaces. J'en ai branché sur deux Clio 2 (2.2, 2.3) une Mégane 2 et une Safrane et c'était vraiment du plug and play. Le poste en question est un poste racheté à un utilisateur soigneux et ayant peu servi. En effet, j'avais avant et depuis 11 ans un poste Alpine CDA-9851 qui a fait toutes mes voitures mais qui présentait sur la fin des signes de fatigues, notamment la façade motorisée. Comme il était assorti au colorie intérieur de la Safrane, et que l'acquéreur se moquait de son fonctionnement, je l'ai laissé partir avec la voiture. Mais honnêtement, je regrette car il avait une super sonorité et j'adorais son allure. De plus, il aurait été bien dans l'Espace..... Mais je n'étais pas dans l'optique de refaire la sono de l'Espace....
Je sens que je vais scruter lemauvaiscoin pour en trouver un!
Je suis allé voir plusieurs enseignes pour faire installer une poste MP3 Bluetooth avec interface commande au volant pour la Mercedes et j'ai échangé avec un vendeur qui m'a dit que mon ex-autoradio rencontrait bcp moins de difficultés pour reconnaitre les interfaces. Il parait que c'est plus galère avec un poste plus récent et que les interfaces fonctionnent une fois sur deux.....
SI je parviens à trouver une solution, je vais également aller voir mon garagiste préféré pour essayer de faire disparaitre l'indicateur "OFF" sur le compteur.
De toute façon, Joséphine doit aller à la révision en 02/2017. Cela fera 4 ans que nous vivons le parfait amour et à part 2 vidanges moteur et BVA, une distribution et la réparation du compteur, elle n'a jamais eu de grosse révision. Mais en même temps, je n'ai fait que 12 000 kms avec depuis que je l'ai!
Je vous tiens au courant de l'avancement de mes investigations et merci pour vos réponses !
tu ne peux pas faire disparaitre le OFF.
Georgesetcie
Bonjour à tous !
j'ai essayé dans une Clio 2 avec l'interface adéquat et aucun souci de fonctionnement.
Je n'ai pas trop de temps avec les préparatifs de Noel. Je vais laisser tout en l'état.
D'autant que le propriétaire de la voiture cobaye (ma soeur) lorgne sur le poste vu que tout marche dans sa voiture !
A suivre !
