Le faisceau électrique de l'attelage ESPACE III
Bjr à tous et toutes
Je possède un espace III doté d'un attelage. Il arrive un faisceau électrique avec une multitude de fils de plusieurs couleurs, mais plus la prise (à priori 13 broches). Quelqu'un peut-il me dire à quoi correspondent les couleurs, j'ai 2 gros fils rouges, 1 gros fil noir et d'autres plus fins de différentes couleurs.
Ce WE j'ai essayé de tester le fil vert (clignotant droit), je l'ai dénudé, mis le contact et le comodo sur clignotant droit, connecté une ampoule sur le fil vert et l'autre partie à la masse, mais rien.
Merci de votre attention et votre aide, cordialement, Gérard
Espace III phase 1, 2.2l RTE, Type Mine : VF8JE0P.... 1ére mise en circulation : 16/08/2000
- anciensafraniste
Re: Le faisceau électrique de l'attelage ESPACE III
verifie si ta masse est bonne !!
voici un shema de branchement si cela peut t'aider ! Alain
Ben j'ai bien gratté pour trouver une partie métallique propre.
Est-ce que je dois tester en reliant une ampoule entre le fil vert et le fil blanc ?
par rapport au schéma que tu présentes, dans mon faisceau, j'ai 2 gros fils rouges. qu'en est-il dans le tableau plus haut ?
Merci de votre aide, cordialement, Gérard
Si tu n'as plus de prise,tu as plusieurs solutions :
- Tu remontes le faisceau pour trouver les correspondances de couleur à l'aide des schemas que anciensafraniste a mis.
- Tu remets un faisceau neuf/prise neuve (tu peux te brancher sur les feux arrières)
- Avec une lampe temoin tu testes un par un les fils et leur affectation.
Le plus chiant s'est trouver une bonne masse.
[s]Epace II J637 2,2L RT
225.000Kms à peine rodé.(A vendre 1000€)[/s]
[s]En attente de son remplacant phase III 2,2DT[/s].
Espace III 2,2L DT RTE
- takeo
Est ce que quelqu'un saurait où on peut se procurer un VRAI faisceau spécifique d'attelage pour Espace 3, celui qui vient se connecter à l'avant?
J'ai utilisé Google mais tous ceux qui prétendent vendre des faisceaux spécifiques vendent des faisceaux qui se connectent à l'arrière et qui imposent de déshabiller les ailes et le hayon ..
Bonne journée
Bonne journée
pas besoin de déposer les habillage d'aile pour connecter le faisceau.
j'en ai monté 2, les fils se prennent sur les feux, on passe le faisceau sans rien déposer, juste en soulevant la moquette du coffre (de mémoire).
en tout cas, cela me semble moins galère que d'emmener un cable jusqu'au compartiment moteur.
Multiplexé ?
cela ne change rien si on se repique directement sur la connectique de feux.
- takeo
Je dirais "non" mais je n'en suis pas sûr du tout ..camion rouge a écrit :Multiplexé ?
Vu qu'il y a la prise dans la boite à fusibles (je l'ai trouvée) je me dis qu'en y connectant le câble qui s'y raccorde je n'ai même pas à me poser la question.
Sinon pour brancher sur les feux je l'ai fait sur toutes mes voitures précédentes, je sais que c'est assez simple.
C'est en cherchant un faisceau adapté que j'ai vu cette notice (voir ici en cliquant sur "notice de montage") qui m'a l'air bien compliquée, on voit qu'ils démontent l'habillage droit ... de plus je ne vois pas l'intérêt de toute cette orgie de connecteurs si on se branche sur les feux, il suffit d'utiliser des connecteurs rapides ..
Bonne soirée
- takeo
grostoto a écrit :cela ne change rien si on se repique directement sur la connectique de feux.
En es tu sûr? un système multiplexé pourrait ne pas aimer avoir deux ampoules en parallèle ..
Et ma question est: "pourquoi Matra (ou Renault) a prévu un connecteur sous le capot?" ... je vois mal l'intérêt; si on peut se brancher directement sur les feux arrières sans problème technique, pourquoi n'ont ils pas mis ce connecteur dans une aile arrière?
Bonne soirée
+ 1 !!grostoto a écrit :cela ne change rien si on se repique directement sur la connectique de feux.
Sur mes 2 précédents camions de 2001, donc multiplexés, repiquage sur les feux AR, avec une BONNE masse sur le châssis, et un graissage régulier des connectiques de la prise.
Ca n'a jamais bougé !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
takeo a écrit :Bonjour,
Bonne journée
salut à toi,
j'ai un faisceau complet d'origine Matra si cela t'interresse.
je l'avais récupéré sur un espace 'au cas ou...'
Rappel : le multiplexage ne joue que sur la partie hayon et non sur les feux AR. Tant que l’on ne vient pas toucher du coté des feux de brouillard, ça ne fera pas de bizarrerie dans le BII.
Je suis aussi raccordé sur mes feux (avec de bonnes soudures directes sur les cosses) et une BONNE masse (vis autotaraudeuse : petit dessin de masse sur la tête de vis)
+1EAime a écrit :+ 1 !!grostoto a écrit :cela ne change rien si on se repique directement sur la connectique de feux.
