Problème de fuite d'huile avec nouvelle embrayage et récepteur
Bonjour les gars
J'ai refait mon embrayage parce qu'il fuyait et au remontage c'est encore pire la pédale est au fond ainsi que ça fuit de plus belle
D'après vous qu'est ce que cela peux être ?
Pièces défectueuse ou mauvais montage ?
Merci de vos réponse
Espace IV 2.2 dci 150ch BVM privilège 2004
BMW e39 530 DA 2003
Renault 21 2.0 L turbo 1987
BMW e39 530 DA 2003
Re: Problème de fuite d'huile avec nouvelle embrayage et récepteur
Entre la boite et le moteur comme avant
BMW e39 530 DA 2003
BMW e39 530 DA 2003
Bonjour les gens
pas d'idées
pas d'idées
BMW e39 530 DA 2003
BMW e39 530 DA 2003
- Davidrwt
Ca fuit ou ? Dans cloche ou au niveau du récepteur ? A tu changer le récepteur ?loulou85400 a écrit :Entre la boite et le moteur comme avant
Edte : j'avait pas vu le récepteur a été changer
au niveau du récepteur la fuite
BMW e39 530 DA 2003
BMW e39 530 DA 2003
- Finition : Zen
joints en place? neufs?
Tu es sur que la fuite se situe sur le récepteur et ne vient pas d'ailleurs ?
Tuyau fendu ?
Tuyau fendu ?
- Davidrwt
A la durite a l'entrée du récepteur ?loulou85400 a écrit :au niveau du récepteur la fuite
il est chez un pote qu'il la fait et il ma dit qu'il fuyait au même niveau qu'il fuyait avant la réparation donc il va redémontrer et que je commande un fixe a la place du bi masse
BMW e39 530 DA 2003
BMW e39 530 DA 2003
