Tout d'abord je vous souhaite a tous de très bonne fêtes de fin d'années
Mon papa a acheté a un prix modique une espace 4 V6 Diesel, le même moteur que j'avais. C'est un Espace IV 3l dCi BVA qui totalise 186 000kms de 2004
Pas fiable mais acheté pour une poignée d'euros. Il est passé au contrôle technique sans problème. Le contrôleur a signalé l'usure des freins arrière.
Il les a donc commandé ( plaquettes + disques)
Il a fait des bêtises, moi je n'étais pas sur place lors de l'opération.
il a donc déposé les plaquettes et le cable de frein a main c'est enroulé et impossible de le tiré a la main. il a mis la carte et a essayé de déverrouiller avec la palette, sans succès. la tirette de secours n'a rien changé.
Il a donc inversé la polarité du moteur afin de libèrer les câbles.
Il a tout remonté, mais le frein de parking ne fonctionne plus, le voyant s'allume au tableau de bord. quand il l'actionne le moteur serre et desserre les câbles.
Autre problème :
La fonction Parking de la BVA ne fonctionne pas. les roue ne se bloquent pas et impossible de le démarrer dans cette position. il démarre que sur la position N.
Merci de vos conseils
