panne de cligontant et warning
marco28
Message non lu par marco28 »
J'ai eu une (nouvelle) panne du moteur du ventilateur du chauffage. J'ai donc tout démonté, tableau de bord, planche de bord etc... impressionnant quand tout est démonté, puis remontage et le chauffage fonctionne à nouveau.
Je commence à être rodé c'est le 3éme démontage en 4 ans.
Bonne nouvelle pour le chauffage, mais après essai les clignotants et le warning sont en panne. Absolument plus aucune réaction. :oops:
Je suis en train de vérifier toutes les connexions mais je ne trouve pas l'origine du problème.
J'ai vérifié les connexions au niveau du comodo pour les clignotants et sur la console pour le warning.
La connexion warning n'était pas bonne sur la console, j'ai reconnecté mais cela n'a rien changé.
Comme la panne concerne les clignotants et le warning je me dis qu'il y a un lien mais je ne trouve pas lequel.
Je pense à la platine, il doit y avoir une "centrale" mais je n'identifie pas le boitier. :?:
Si quelqu'un a des pistes cela m'aiderait bien.
Merci d'avance
Espace 1 phase 2 diésel turbo DX 1990 500 000 kms environ, 3éme main apparemment
Embrayage, joint de culasse, crémaillère de direction: refaits 2éme main avec factures Renault
Et depuis que je l'ai: alternateur (2 fois), câble d'embrayage (5 fois), siège conducteur, commandes d'embrayage, roulements avant, cardan, rotules diverses, turbo, ventilateur habitacle (3fois), platine fusibles (3 fois), durites diverses, 4 amortisseurs, pistons et mâchoires tambour, supports boîte (3 fois), supports moteur, essais de reprise peinture, disques et plaquettes
romu58
finition : RTE
Re: panne de cligontant et warning
Message non lu par romu58 »
Je craint que tu sois bon pour redemonte ton ta planche de bord, tu a du oublier une connectique
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
marco28
Redémonter? Hélas oui, ets je viens de trouver.
La connexion sur la prise de warning n'était pas assez enfoncée.
Je ne savais pas que cela empêchait également les clignotants de fonctionner.
Tout est OK
Que la console centrale à démonter et remonter; ouf! Cela aurait pu être pire!
Merci pour tes encouragements Romu58, j'étais à 2 doigts de craquer!
Quelle galère le remplacement du moteur de chauffage!
Bonne journée
.... toujours d'origine sur mon Turbo D :wink:
