Problème puissance
predator76000
Problème puissance
Message non lu par predator76000 »
Bonjour a tous
Me voilà de retour mai avec un 4 1,9 dci
Je vous explique
Pour noel cadeau de madame un espace 4
Acheter turbo cassé
Donc echange standard nettoyage complet changement des coussinets de bielle tous les filtres et huile
Résultats demarage inpecable plus de fumer mai voilà il ne prend plus ses tours reste a 2000 trm
Vos lumières sons les bienvenus et je nes pas trouvé dans le mode recherche
Merci a tous
Espace 3
2.0litre essence f3r 8s
200 000km
Année 98
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
Re: Problème puissance
Message non lu par olifon »
Tu as pensé à regarder du côté de la vanne EGR ?
predator76000
Merci pour ta réponse
Il fonctionnai bien avant la casse turbo alors j avous ne pas avoir changé la vanne egr
Espace 3
200 000km
Année 98
la limitation est à 2000tr/min pile poil ou ca varie autour de cette valeur ? Car ca pourrait être le mode sécurité du calculateur qui limite le régime moteur. Dans ce cas, il y a probablement un défaut enregistré par l'électronique qui pourrait te mettre sur la voie.
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
Oui il faut chercher un code défaut. Sans fumée, ça me fait plus penser à un débitmètre. Essaie de le débrancher pour voir si ça change quelque chose.
vincenzi1
Année : 2005
Message non lu par vincenzi1 »
HigrekBe a écrit :Oui il faut chercher un code défaut. Sans fumée, ça me fait plus penser à un débitmètre. Essaie de le débrancher pour voir si ça change quelque chose.
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
predator76000
Merci de vos réponses
J'essaie de regarder ses piste dans la semaine et je vais essayer de trouver le débitmètre
Espace 3
200 000km
Année 98
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Passage valise pour virer toute les erreurs ton calculateur est sûrement en sécurité, et tu peux tout changer tu aura thé ce blocage tant qu' il y aura l erreur au calculateur
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
predator76000
bonjour l équipe
alors les nouvelles son bonnes
vos piste était exactement les bonnes passage a la valise et le calculateur était en mode dégrader
tous est bien rentrer dans l ordre ou du moin presque
aléatoirement elle a comme des trou d accélération je sais que le 1.9 dci nés pas une foudre de guerre mai on croirait que le turbo ne s enclenche pas
Espace 3
200 000km
Année 98
.... merci de nous faire des retours sur la vie de ce 1.9 DCI.
:idea: .... mets à jour ton profil et signature, ce sera un gros + pour le futur :wink:
