Pour ceux qui l'ont déjà fait, ou connaissent, sur un espace IV de 2003 avec système cabasse et chargeur CD dans la boite à gant, est-ce que vous pensez qu'il est possible de monter un kit main libre blutooth (qui coupe la radio tout seul quand un appel arrive), et de pouvoir relier une clef usb ou autres pour la musique ?
J'ai vu que des kits parrot avaient ces fonctions, mais j'ignore comment ça se branche ils sont fournis avec des câbles ISO.
Au niveau de notre espace (avec la prise réalisée pour l'ampli branchée sur la sortie ligne) :
On sait que nous avons :
Code : Tout sélectionner
21= Remote + OUT: pilotage M/A d'un ampli booster ou caisson asservi.
22= Masse sortie Audio D: pour ampli booster ou caisson asservi.
23= Sortie +Audio D: pour ampli booster ou caisson asservi.
24= Masse sortie Audio G: pour ampli booster ou caisson asservi.
25= Sortie + Audio G: pour ampli booster ou caisson asservi.
26=Remote + IN: pilotage de reveil du système audio présence AUX
27= Masse entrée Audio D: pour connection audio extérieure.
28= Entrée + Audio D: pour connection audio extérieure.
29= Masse entrée Audio G: pour connection audio extérieure.
30= Entrée + Audio G: pour connection audio extérieure.
Savez vous comment marchent les kits parrot (ou autres) pour prendre la main sur l'autoradio ?
J'ai vu qu'ils mettaient que la musique envoyée par le kit parrot ne passait pas par l'autoradio et donc son ampli, mais par l'ampli du kit parrot avec une qualité pas terrible (je parles du MK9100). Connaissez vous des kits qui puissent envoyer sur les entrées AUX le signal pour que ce soit traité par le système audio de la voiture ?
Merci bien.
Flo.
