Démontage culasse moteur F3R 8V
ZitouneII
Message non lu par ZitouneII »
Est-il possible de démonter la culasse seule sur un moteur F3R sans tomber le bloc propulseur comme le préconise la RTA?
Merci et meilleurs voeux.
tchang
Re: Démontage culasse moteur F3R 8V
Message non lu par tchang »
il faut vidanger le sircuit LDR et la cilm obligatoire ..
enlever la face AV (pc radiateurs...)
désacoupler l'echapement ...
metre un pneux sour le moteur
désacoupler les fixations moteurs et boite puis basculer le moteur vers l'avant et déculasser....
a plus
ZitouneII
OK, merci Tchang, j'étais sûr que tu me répondrais!
Tu m'avais répondu il y a qq mois pour mon problème de marche sur trois cylindres aléatoire, maintenant je suis fixé, il manque une compression en permanence. Je croyais que çà arrivait qu'aux GPL....
tchang
il va faloire que tu controle les jeux de soupapes alors...
tien nous au jue :wink:
ZitounneII
Message non lu par ZitounneII »
Bonjour.
J'ai commencé à dépoiler le moteur après avoir tourné autour de la voiture 20 fois. Les jeux aux soupapes sont toujours corrects. Je ne vais pas tarder à basculer le moteur, quand j'aurais enlevé tout ce qui gêne devant. Par contre, je voudrais savoir comment on accède aux vis de culasse qui sont derrière: comme je ne vois pas comment s'est foutu pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a un tube qui gêne le passage d'un outil.
D'autre part, qq'un connaitrait-il la taille de l'embout Torx à utiliser et sa longueur pour les vis de culasse?
tchang
désacouple l'echapement et le bras AR (silembloc N°3 ) puis
bascule le moteur vers toi et tu va voires les vis ...
il me semble que c'est du 10 ou 11 :roll:
je ne sais plus....
enfin bon c'est du boulo tout ca :wink:
Nucle0n
Message non lu par Nucle0n »
où en est-tu dans la dépose de ton moteur ?
[color=blue][b]- Nucle0n -[/b][/color]
Avantime 2,0T Privilège - 89 000km
Espace III 2,0 RXE - 204 000 km
