Renault Espace 2 diesel à donner
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
- Année : 2003
Étant l'heureux possesseur d'un espace 2 . Malheureusement tombé en panne (panne magique du 2.1l dit ) c'est à dire emballement moteur et cie , mais j'ai pu le faire caler .... Et depuis je me suis racheter un véhicule . Je l'échange contre très peu de choses .
Modèle cyclade
De 1997
220000 kms, 7 sièges , les sièges passagers possèdent les appui tête , carrosserie à réparer à la fibre
Bon le moteur je n'en sais rien . Idéal pour bricoleur qui à la possibilité de démonter et vendre les pièces
20l de gasoil dans le réservoir ,
Possible de venir le voir sur le havre
Modèle cyclade
De 1997
Re: Renault Espace 2 diesel à donner
.... la jauge est donc opérationnelleespacus76 a écrit :20l de gasoil dans le réservoir ,
- Année : 2003
Tout était opérationnelle !
Sauf maintenant , je suis précis car c'est surtout qu'on avait mis 25€ de gasoil
Bonjour !
Je suis dans l'Eure, pas très loin du Havre.
Je t'envoie un MP.
Je t'envoie un MP.
8 espace II dt dont 1 sans carte grise + 1 espace II dtv anglais + espace II v6, + 1 espace II 2.2 injection 50% Ethanol, ds21 pallas 1967, id20 1971, golf 1 cabriolet 1992, mercedes 508 porte-voiture 1973, austin mini 1988, c35 fourgon, c35 pick-up, c35 porte-voiture hydraulique, 4 motos honda 500 cx, ect...
Et un 9eme ...!le ouf a écrit :Bonjour !
Je t'envoie un MP.
Non non non monsieur Daniel, ça en fera 10 (tu oublies le dtv conduite à droite !)
Oups !!!
Le meat coule pas !!!
- patard
En général, c'est du à quoi, un emballement du moteur. De mémoire , il me semble que c'est du à une fuite d'huile au niveau de compresseur, mais ,j'aimerais des précisions
espace 2,1dt 1995 295 000 km
Pas de compresseur sur nos camions, mais des turbo-compresseur, oui
- finition : Expression
Et bien c'est simple . Fuite d'huile au niveau du palier du turbo coté compresseur d'air . (donc turbo HS) L'huile passe dans l'admission et sert de combustible en lieu et place du gazole. Seul probleme, rien ne peut l'arreter Meme si on coupe le contact , l'huile arrive quand meme et le moteur continu à monter en régime Si on arrive pas à le faire caler rapidement , il prends des tours jusqu'à plus d'huile , et là , fatalement serragepatard a écrit :En général, c'est du à quoi, un emballement du moteur. De mémoire , il me semble que c'est du à une fuite d'huile au niveau de compresseur, mais ,j'aimerais des précisions
Ou alors surrégime et casse moteur par une soupape / piston
Des fois, ça se passe mieux Pour exemple, c'est arrivé sur mon 3 avant que je l'achete
Je l'ai pris quand meme dans l'état . J'ai changé le turbo (jeux du palier : 1,5 mm à peu prés ) Un bon nettoyage de l'intercooleur et remise en route sans soucis Et bien il tourne comme une montre. Aucune casse , pas de bruit suspect , rien
Quand ça arrive , c'est trés impressionnant. Il suffit de regarder les vidéo sur you tube
- Année : 2003
Toujours personne ??
- Année : 2003
Camaro73 a écrit :Et bien c'est simple . Fuite d'huile au niveau du palier du turbo coté compresseur d'air . (donc turbo HS) L'huile passe dans l'admission et sert de combustible en lieu et place du gazole. Seul probleme, rien ne peut l'arreter Meme si on coupe le contact , l'huile arrive quand meme et le moteur continu à monter en régime Si on arrive pas à le faire caler rapidement , il prends des tours jusqu'à plus d'huile , et là , fatalement serragepatard a écrit :En général, c'est du à quoi, un emballement du moteur. De mémoire , il me semble que c'est du à une fuite d'huile au niveau de compresseur, mais ,j'aimerais des précisions
Suffit de le faire caler , mais ça m'est déjà arrivé 2 fois ...
Oui c'est assez impressionnant , surtout quand on sait pas quoi faire pour y remédier
Le Ouf n'a pas donné suite ?
- Année : 2003
Il me semble que non
Au cas ou, j'ai un turbo...
- Année : 2003
Mon avant dernier Espace on a acheté un turbo de casse ailettes fixe et cie , et le moteur avait un soucis aussi donc bon . Puis j'habite en immeuble sans parking , si quelqu'un le veut ça tient toujours
- Année : 2003
Un poil trop loin... sinon pour ce soir tu l'avais plus
Étrange que personne ne se manifeste...espacus76 a écrit :Toujours personne ??
le havre...avec une Jeep ... et un plateau, au jus de betterave what else ?
.... ok pour ce soir, mais demain dans la journée sous le beau soleil de Normandie, sans clim et vitres ouvertes, ça doit pouvoir se fairepontiac a écrit :Un poil trop loin... sinon pour ce soir tu l'avais plus
Bah nan... bruits dans le pont avant du Jeep ( roulement )... donc avec ce ronron pas question de faire une longue distanceorval56 a écrit :le havre...avec une Jeep ... et un plateau, au jus de betterave what else ?
Pour le moment il ne sert que localement
- finition : Base
- Année : 1993
Bonjourespacus76 a écrit :Toujours personne ??
...et depuis !?
j'arrive po a mettre en liste
quelques carettes et des pétoires
- Année : 2003
Depuis , un casseur me l'a finalement repris donc débarrasser de ça
- moulino51
La casse du turbot est la panne la plus "gentille", c'est ce que l'on avait cru sur le miens ....
....échange turbo par un autre reconditionné (disponible ayant parcouru seulement 200 mètres) ...
....redémarrage sur 3 pattes ....
....swap moteur et quand même ouvert celui d'origine ....
.... juste "pour voir" .....
..... un piston fondu ..... tu l'as dans l' fut Dudu ....
Et pourtant je l'avais calé le plus vite possible, mais trop tard a 130 sur autoroute c'est la mort sure.
Gé
Gé
