Je n'échappe pas à la règle ! [Résolu, enfin je crois ! ]
- Le-Steph
Re: Je n'échappe pas à la regle ! [Résolu, enfin je crois
T'as senti la différence au premier plein ? (Moi je tourne uniquement à l'Esso ou l'Elf, je n'ai jamais remarqué de différences)
oui au premier plein, j'ai remarqué la différence au point de vue conso ! et porte monaie !!
- Morpheus
Tu pourrais nous donner la marque du nettoyant ???
ESPACE II 2.1 TD 3800000 KM ....RIP..... :(
:? ESPACE III 2.0 GPL 99 / [s]214000 KM[/s]/ VENDU
:P GRAND ESPACE III 2.2 DCI THE RACE 2002 / [s]135000 KM[/s]/[s]138000 KM[/s][s]140000 KM [/s]/[b]189000 KM[/b]
:arrow: Mercedes 560SEL 91 / Mercedes 280SE 1985
- oliv_77
la marque du nettoyant est RESTORE !
- oliv_77
Super U brie comte robert pour ne pas le siter !
j'en ai vu encore ce matin !
- Morpheus
Merci pourt l'info
- oliv_77
ça tourne nickel !
j'ai fais 2000 bornes en 1 semaines et super !
conso vers les 8l
enfin bon que du plaisir !
conso vers les 8l
- patespace
eric56, t'as quoi comme moteur?
le-steph, tu fais combien de km en moyenne avec ton plein?
moi avec mon 2,2dt je fait 930 km avant que l'alarme reste en permanence alumée (voyant pompe)....... le plein je le fait au moin chère!!!!
- Le-Steph
Je n'ai jamais dépassé 930 km. Et encore, c'était en revenant de vacances (600 km + un aller-retour de 200 km). Sinon, ben j'avoisine les 750 km
Mais on ne fait pas de gros trajets réguliers.
J'ai un 2.2 l DCI 115 cv....
et c'est que je n'écrase pas trop le champignon !
Dernière modification par eric56 le 24 avr. 2008, 22:52, modifié 1 fois.
Nouvelles données sur conso :
Trajet 980 kms avec route, voie rapide, autoroute, urbain....
Avec coffre toit plein, 5 personnes + chienne et bagages dans coffre
Plein réservoir ( G.O Elf ), bref bonne charge !
Pneus neufs à l'AR
Verdict pompe (voyant pompe à peine clignotant !) : 75 l de conso
Idem sur le trajet retour !
A vos calculettes !
Pneus neufs à l'AR
A vos calculettes !
Espace III 2.2 DCI 02/2001 Authentique (d'occase) ODB actif 75.000 kms 8)
+ Scénic 1,9 DCI 2003 Expression, Super 5 Five 2p :roll:
ex R21 Turbo D Manager :wink:
ex Super 5 GT Turbo :twisted:
ex Dyane 4 :oops:
Ancien de Renault Sandouville :idea:
ex Dyane 4 :oops:
- Le-Steph
7,65 l/100, bravo. Mais finalement guère en-dessous de moi, qui suit tombé dans ce genre de route à 7,8 je crois, plein de chez plein mais sans coffre de toit quand même. Donc c'est pas mal pour toi
- lutteurfou
Re: Je n'échappe pas à la règle ! [Résolu, enfin je crois !
Bonjour Oliv_77
Je remonte ton topic car je rencontre des problèmes similaire au tien sur le mien depuis peu, résumé de ton bilan initial (pas le camion
- pas de fumée ( pour l'instant )
- pas de perte de puissance ( pour l'instant )
- pas de defaut injection ( pour l'instant )
- ça claque et ça vibre
- il demarre super bien
Voici le mien:
Depuis un bon moment déjà (un ans environs), lors de forte accélérations seulement(pas comme un bourrin non plus
), je ressent des petites vibrations sur la pédale d'embrayage.
Il y a trois semaines, un claquement fort (pas castagnette) et aléatoire est apparu
(au point mort, embrayé ou débrayé et en décélération, pas de claquement en accélération), et les vibrations beaucoup plus présentes et sur de faibles accélérations.
Je pensais à ma boite de vitesse pour laquelle le passage de la 1ère à la seconde craquait légèrement, ou à l'embrayage qui m'avait l'air collant sur le coup.
Il y a deux semaines, j'ai changé mon embrayage et par la même occasion la boite de vitesse (quelle galère
), mais les vibrations étaient toujours présentes. ( Pas de claquement, du coup, j'utilise la voiture de mes parents)
Pour info, cet été j'avais changé la cascade de pignon par une d'occase et tous fonctionnait bien (l'ancienne claquait).
Hier matin, j'ai jeté un oeil rapide sur les boulons d'arbres à cames et accessoires, pas eu le courage d'aller jusqu'à la cascade de pignon et la distribution sachant que c'est aléatoire.
Hier, je teste, toujours pareil pour les vibration.
Ce matin, j'ai eu un soupçon de léger claquement en décélération..... à confirmer ce soir ou demain.
Mes questions:
Tes symptômes ressemblaient-il au mien?
J'ai 4 injecteurs dans mon garage qui ont soit disant 20 000km (bon, ils sont encore tous gris de partout donc.....), penses-tu que ce serait la cause (en espérant avoir été assez clair
Merci à toi
Voici le mien:
Mes questions:
Merci à toi
[color=#40FF00]Tous ce qui se monte, se démonte......[/color]
- Espace IV 2.2 Dci 150 privilège 160000km toutes options sauf cuir et lunette arrière. (En cours de réparation)
- Grand espace III 2L2 Dci 130cv Privilège de 2001, régulateur de vitesse, double toit ouvrant, Jantes alu, lunette arrière qui s'ouvre, compte tours et vitres teintés.Je suis le 3ème propriétaire. vendu à 200 000KM.
- Scenic 1l9 dci 120 de 2004 Luxe privilège 120000km, assez poussif. Accidentė, grosse frayeur pour madame.
- Honda 125 Varadéro pour moi (hs au départ/accidentée).
- Juste avant, [code]espace III 2L 8 soupapes RXE 12/1997 et 130 000km[/code] que j'ai revendu
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=19455
je pense a ton volant moteur. Est-ce un bimasse? si c'est le cas ce pourrait etre une piste?
grand espace 3 initiale 2.0L 16V de 2002 161000kms
BMW 320I e46 de 2005, 6 en ligne
- lutteurfou
Merci pour ta réponse.
Mon bimasse avait vraiment l'air nickel.
