bonsoir
première recherche
f33 habitacle commande du relais pour la puissance ventilation ( 7.5 a)645b première ligne 3eme a droite.
relais 234 commande puissance moteur face a la boite 4eme support ,en partant de la gauche.
voir type chassis jeoe05 ou jeoh05 ou jeoa02 ou .......
fusible puissance 597c(alime relais234)alors deux version suivant ton model
le premier jeoe05 -ca et jeoh05-ca et jeod02-ta-ca 6eme en partent de la gauche f48 (50a) .
le deuxième jeoa02-jeoa05 ta -bvm-ca et jeoa02-jeoa05ta-bvm. deuxième a gauche f49 (30a) .
