Démarrage difficile à froid + voyant diagnostique après préchauffage
fullgummi
Année : 1997
Message non lu par fullgummi »
J'imagine que le sujet à déjà été abordé a mainte reprise mais je n'ai pas vraiment trouvé de réponse.
Sur notre Espace 3 2,2dt de 98, quelques bobos surgissent.
En septembre le voyant s'est allumé pour la première fois apres le prechauffage.
Pas de signes particuliers. Juste le voyant zig zag accompagné de son gros bip sonore.
Après quelques secondes tout disparaît et le l'heure s'affiche.
Ça l'a fait pendant 15 jours puis plus rien.
Pas de voyant jusque Noël.
Depuis Noël apres chaque préchauffage le voyant s'allume.
Les bougies ont étés remplacées en 2014
La distri remplacer également en 2014.
J'ai vérifié l'alimentation des bougies avec une lampe témoin. La lampe s'allume. J'avoue ne pas avoir mesuré la tension.
Et vu l'accessibilité je vais admettre qu'après 2 ans Les bougies soient pas encore mortes.
Quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance
ESPACE I 2,1TD TurboD de 90 avec 350000km environs a vendre
ESPACE 3 2,2Dt RXE de 97 avec 205000km Distri HS
Grand ESPACE 3 2,2Dt RXE de 2000 avec 245000km
Scenic 1 phase2 1,9dci FAIRWAY de 2003 avec environs 220000km Turbo HS. Replacement du moteur complet par un autre avec 80000km. Actuellement environ 250000km
Re: Démarrage difficile à froid + voyant diagnostique après préchauffage
C'est pas l'age qui fait l'usure des bougies de prechauf!
C'est le nombre de cycles !!!
Il est evident que les bougies qui ne servent que 2 fois par jour/5jours par semaine
te permettrons de faite plus de 100000km
Alors que celles qui servent 5ou 6 fois par jour seront fatiguées bien avant !
fullgummi
Année : 1997
Salut, effectivement ça dépend du nombre de démarrage. Et surtout des Pieces mise en place.
Ce n'est plus la meme qualité que sur le vieux 2,1L TD
:wink:
fullgummi
Année : 1997
salut,
est ce que ça vaudrait le coup de passer l'Espace a la valise ?? ou y a pas de diagnostique sur cette version ?
j'ai lu que tout le monde parle d'un certain Can Clip. alors j'ai trouvé Can Clip V163 sur Google. est ce compatible?
merci pour les infos
fullgummi a écrit :salut,
Diagnostic possible avec cette clip :)
