problème alarme sur espace II
thomas007
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Grand Ecran
Message non lu par thomas007 »
Suite à une (trop longue) immobilisation de mon Espace (Grand Ecran géo variable) et une recharge à l'extérieure de la batterie, j'ai l'alarme qui ne reconnait plus les "bips".
La voiture démarre (un garagiste avait viré l'antidémarage), j'ai coupé le fil rouge pour ne plus avoir la sirène (!!!) mais les clignotants se mettent en route tout le temps !! Les gens me regardent avec des gros yeux :shock: , je peux pas continuer comme ça !!!
Je dispose des deux bips d'origine (sans effet), d'une clé avec bip intégré (qui faisait sonner la voiture du temps où elle marchait), d'une carte "texalarme" avec un code et d'un auto-radio Pionner (d'origine, qui marche très bien, je sais pas si il y a un rapport avec l'alarme).
J'ai enlevé le cache du volant et c'est un bordel sans nom là dessous, j'ai sorti le boitier d'alarme, bizarrement, il n'est pas écrit Texalarm dessus mais "VIRAGE 4000".
J'ai des vignettes "Identicard" sur les portes, des capteurs volumétriques et les bips sont noirs, un bouton, une led rouge et une plaque verte à l'arrière avec marqué dessus "agréé" puis plein de chiffres.
Voilà vous savez tout !!!
Si quelqu'un pouvait me dire comment faire pour rentrer ce fichu code, ce serait vraiment génial !!! En attendant, je vais peut-être coupé la commande des clignos, qu'en pensez vous ?
merci de votre lecture,
Thomas
Re: problème alarme sur espace II
Pourquoi ne vires tu simplement pas le boitier ?
Z7Wpowered
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Année : 1992
Message non lu par Z7Wpowered »
Boitier qui se trouve au niveau du vide poche avant gauche. Tu débranche tous les fils et c'est bon il me semble. Tu perd peut-être la condamnation par bip, mais il me semble que ça ne marche déjà pas chez toi...
Après je ne sais pas comment sont tes bips, mais s'ils sont comme les miens (espace de 92) et que tu sais jouer du fer à souder je peux t'expliquer comment les "reprogrammer" avec juste des soudures et des coups de cutters. Tu nous met une photo de l'extérieur et de l'intérieur?
Espace II 2.8 V6 RXE de 1992 de 292 000 km, avec clim retirée pour cause de poid et de consommation trop cher à faire réparer à l'époque...
