[Renault Espace 1 2,1 TD ] Restauration.
Re: [Renault Espace 1 2,1 TD ] Restauration à venir ;)
Domage pour le ct...
Un tour en casse te permettra de trouver un ressort...
Pour les rotules , en revanche : pas le choix !
Il faut du neuf ( de 15 a 25€/piece suivant les sites)
Pour la peinture, tu penses a quelle teinte ?
au cas où, j'ai des ressorts arrière à vendre
- auto-3d
Oui pour le ressort j'y est pensé , pour les rotules , 24 euros et des brouettes sur Oscaro.camion rouge a écrit :
Pour la teinte , je ne sais pas . j'avais pensé le faire en noir brillant direct avec un bi ton de gris aux pares chocs au niveau du bas. mais je n'en sais trop rien. Je joint une photo d'exemple ( avec kit polytrans ) et photo du CT puis de mon cache frein a main provenant d'une 21.
Pour le CT je savait qu'il ne passerai pas , mais c'était pour récupérer ma CG confisquée Vendredi par nos amis les bleus . Mais j'ai un peu de moyens qui sont arrivés
Pour récapitulatif , cet espace ne m'a coûte que 150 euros ( malgré son bien triste état ) , 59 euros de CT et 156 euros de CG , soit pour le moment : 365 euros.
Frais a venir ; jeux de rotules , ressort , essuies glaces , amortos...
Tu as negocié a l'achat ?
Il etait a 300€ sur lbc!
Pourquoi pas noir , effectivement...
Les anciens s'en souviennent, il y a eu ici un 1 noir ...mat !
Le "furtif"...
Le soucis avec le noir brillant, c'est qu'il est super dur d'accorder un gris sur les PC...
Le "furtif"...
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Salut,auto-3d a écrit :Salut a tous .
Bon , il n'a pas eu le talon du ct , ressort cassé ( AR G ) visiblement une maladie sur Espace 1 et les rotules inf et sup . Pour sa couleur , il me semble l'avoir dit , je sait plus , a l'origine il est beige clair , sa couleur n'est pas d'origine , mais je vais le repeindre , la peinture est en très mauvais état.
si tu veux 1 ressort j'ai ça quelque part...
je rentre sur Tours en fin de semaine.
Yves
- auto-3d
C'est super sympa , tu me sort de la mouise , je te donnerai quelque chose en retourtroublouse a écrit :Salut,auto-3d a écrit :Salut a tous .
Yves
- auto-3d
tout a fait , le gars est au courrant de ma situation , il m'a fait un cadeau.camion rouge a écrit :Tu as negocié a l'achat ?
Le "furtif"...
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Finition : Grand Ecran
Pour moi c est un gris mercure de l espace 2Clem786 a écrit :Repeint sans doute, le brun sardaigne rend vraiment marron, alors que là c'est une sorte de vert lichen...orval56 a écrit :je pense à un véhicule repeint ou un brun Sardaigne, mais normalement pas en finition GTS
Voici celui que j'ai vu :
Et celui du sujet :
Ca ressemble pas mal...
Ah oui c'est vrai ça ressemble !
- auto-3d
Bonjour , bonjour,
Et bien voilà , pour que ce camion passe au CT , reste les rotules , ressort et amortisseur.
soucis de faisceau haillon réglé ! Les feux de plaques , le + était branché ensemble par un fil jaune sur les 2 feux de plaque , l'alimentation principale était coupé et non branché . par contre mon moteur d'essuie glace AR est secoué , fait ch.er !
Autre chose de pas très logique , j'ai le câblage du moteur de centralisation ( il n'y avait plus de moteur ) j'en ai remis 1 , mais fonctionne toujours pas , je suis donc les 2 fil oranges qui vont sur la fiche noir coté D , mais c'est tout , ils ne vont pas + loin , est ce une option de série ??
Facile a voir : tu as la cellule infrarouge au plafond?
- auto-3d
non pas du tout camion rouge.
Et la serrure de la porte conducteur , a t elle un moteur ?
Il se peut que tu ais une centralisation "basique" qui ne fonctionne qu'en fermant a clé cette porte la !
- auto-3d
C'est le cas , les 4 portes se fermes par la clef , mais que le haillon ferme pas avec , c'est carrément pas logique est je serait étonné de Renault .camion rouge a écrit :Et la serrure de la porte conducteur , a t elle un moteur ?
Je pense me repiquer sur l'un des moteur de centralisation AR , mais va t il pas y avoir une sous tension a ce moteur ensuite ?
Il faut peut etre verifier le cablage passant dans le hayon...ou allant vers le hayon!
- auto-3d
le cablage est bon , j'ai pris une batterie avec 2 fils que j'ai connecté coté droit ( passage de roue ) a la fiche noir ou il y a les 2 fils oranges qui y arrivent , mais sur la fiche noir femelle il y a les 2 emplacement vide . Je te prendrai une photo.
Je ne connais pas le 1 !!!
J'apprend avec les copains du forum !
J'essaye de repondre avec de la logique !
Je suis encore un "jeune Jedi" comme dit Vincent (Orval56) !!!
Meme si j'ai virtuellement 2 espace 1ph2, le seul que j'ai "touché" est celui de Pilou a Montlhery lors du LPI en mai dernier !!
Et encore, c'etait un probleme de durit !!!
- auto-3d
camion rouge a écrit :Je ne connais pas le 1 !!!
Bon voilà des photos les 2 fils oranges sont les fils pour le moteur centralisation haillon :
N'y aurait il pas un peu d'oxydation ?
Debranche tout ( apres reperes!) nettoie les contacts avec un abrasif tres fin, protege les avec une graisse contact et rebranche le tout( grace aux reperes !)
Sur nos camions ( tous modeles) les contacts ont cette tendance a soit s'oxyder , soit charbonner...
Matra =radins ...??
Matra =radins ...??
- auto-3d
Non mais sa va rien changer , j'ai pas le reste du cablage .
- marcus67
Pour ton moteur essui glace AR , démontes le complètement .
Perso moteur bloqué et c'était l'axe complètement grippé
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 285100 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 152200kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 288800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 161100 kms
- auto-3d
aujourd'hui il pleut !
Nettoyage de la planche de bord MARRON qui a repris sa couleur d'usine , j'avais tellement envie de le faire depuis bien longtemps , c'est fait !
A noter la différence de couleur vers la casquette de compteur avec la partie inférieure, bien que j'y soit déjà passé vite fait
Au passage j'ai changé ma 3eme ampoule plafonnier coté passager
- auto-3d
Mercimarcus67 a écrit :Salut
J'y avait pensé , je regarderai sa quand il fera meilleur temps
pour les GTS, il n'y avait pas de centralisation du hayon et de la trappe à carburant, seulement les 4 portes. pas de commande infrarouge mais un bouton de centralisation sur la console centrale.
