Pose d'un attelage derrière remorque
Dami1
Message non lu par Dami1 »
Nous préparons nos prochaines vacances en camping et la question se pose: où mettre les 5 vélos?
- 1ère solution : porte-vélo sur attelage = pas possible, la remorque est attelée dessus :(
- 2ème solution: dans la remorque = pas possible, elle est déjà pleine (nous partons en tente...) :(
- 3ème solution: barre de toit = pas possible, les surfs sont déjà dessus :(
- 4ème solution: ne pas emmener les vélos :idea: Non pas possible :(
J'avais une 5ème solution: fixer un rail vélo sur la flèche de la remorque et un porte 4 vélos sur attelage derrière la remorque (avec rallonge pour brancher la rampe de feux sur la prise de l'Espace).
D'où ma question: est ce qu'il est possible de fixer un attelage idoine sur le châssis de la remorque (RPO 601) ?
Merci pour ceux qui ont d'autres solutions :mrgreen:
Espace IV 2.0 DCI 150 ch BVM 04/2007 285 000 km Privilège gris anthracite sans FAP 1ère main luxembourgeoise.
Twingo II 1.5 DCI 65 ch 01/2008 180 000 km Dynamique pack Luxe Plus Noire 1ère main collaboratrice.(Vendue :cry: )
Scenic 1 Phase 2 2.0 16s 140 ch Dynamique 205 000 km - (roule à l'E85)
Re: Pose d'un attelage derrière remorque
Dami1 a écrit :Bonjour à tous,
Barre de toit sur la remorque + porte-vélo dessus !
C'est le plus simple !
Sinon, tu les envoies par le train et tu les recuperes sur ton lieu de villegiature !
+2
ypyann
Message non lu par ypyann »
une remorque plus grande!!
Dami1
Merci pour cette solution mais ce n'est pas possible car j'ai une réhausse (utile :wink: ) de 40 cm avec bâche qui forme un toit double pente :(
Et changer de remorque, la mienne est déjà pas mal ( dimension utile : 205X125) :mrgreen:
C'est pour ça que j'avais pensé à boulonner un attelage sur le châssis :idea:
Il existe des barres de ( toits) de remorques prevues pour ton cas !
moulino51
Que je saches, rien ne s'oppose a rajouter un port vélo derrière une remorque.
A condition que cela ne dépasse le poids autorisé, que le conducteur soit en règle au niveau permis.
Et surtout que le poids soit bien équilibré.
A savoir aussi : plus il y aura de masses en porte a faux, plus il y a de risques de mise en lacet de l'attelage.
moufle.vivant
finition : GTS
J'allais le dire, je ne vois pas pourquoi ce serait interdit, mais fais attention:
5 + bagages + remorques + tentes + surfs + vélos...
En faisant ça tu prends de gros risques de contrôles, donc attention à bien être en règles.
moulino51
Il y a peut-être une solution un peu différente, comme il y a 5 vélos : en mettre un ou deux sur la flèche contre la remorque :?:
Ça équilibrerait un peu.
Faut-il vraiment que les 5 vélos soient hors remorque :?: Un ou deux vélos d'enfants pourraient sans doute tenir entre les bagages de la remorque :?:
édit : la remorque en question
Dami1
moulino51 a écrit :Il y a peut-être une solution un peu différente, comme il y a 5 vélos : en mettre un ou deux sur la flèche contre la remorque :?:
C'est ce que j'avais pensé dans mon premier post: mettre un vélo adulte (et voir un vélo enfant) sur la flèche et les autres derrières :idea:
moulino51
Est tu vraiment obligé d'emmener tes vélos sur place :?:
N'y as t-il pas une solution de location sur place :?:
Sinon, tentes une simulation avec remorque attelée et vélos en situation, car comme tu vas devoir les mettre en travers, ça risque d'être très large et de bien dépasser de la remorque de chaque cotés. :D
Dami1 a écrit : C'est ce que j'avais pensé dans mon premier post: mettre un vélo adulte (et voir un vélo enfant) sur la flèche et les autres derrières :idea:
:idea: .... attention, des vélos sur la flèche risque de limiter la conduite, surtout en marche arrière :roll:
.... sauf à vouloir passer le vélo adulte en taille enfant :wink:
Dami1
moulino51 a écrit : Sinon, tentes une simulation avec remorque attelée et vélos en situation, car comme tu vas devoir les mettre en travers, ça risque d'être très large et de bien dépasser de la remorque de chaque cotés. :D
La remorque fait 170 cm de large hors tout donc les vélos adultes ne devraient pas dépasser de beaucoup :wink:
moufle.vivant
finition : GTS
[HS ON]
A propos de remorque, c'est solide ces bêtes là!
J'ai croisé un accident hier, un ensemble voiture + remorque qui s'est fait rentrer dedans sur la rocade.
Ben la remorque n'avait rien, par contre la flèche était rentrée dans la voiture: Un beau pick up 6 roues :roll:
[HS OFF]
Dami1
Tu parles du rayon de braquage :?:
Dami1
moufle.vivant a écrit :[HS ON]
[HS OFF]
Je confirme les remorques RPO sont tops et solides 8)
OUI
moulino51
Les remorques LPO ne seraient elles pas dopées aux RPO
:arrow: :mrgreen:
:lol: :lol:
+1 pour le porte à faux ( dimensions & poids ) si les vélos sont à l’arrière de la remorque...
Par ici les FDO arrêtent fréquemment les véhicules avec remorques, et surtout... a 100% celles faites maison ( pratiquement plus sur nos routes ! )
Ils se sont aperçus qu'il était facile de remplir les tiroirs avec çà :!: :roll: ( se baladent aussi de plus en plus souvent avec la balance et fixent des points de contrôle de poids :roll: )
moufle.vivant
finition : GTS
Mon père avait une faite maison. Il s'en est débarrassé juste après un accrochage qui aurait pu mal tourner si l'autre véhicule n'avait rien eu à se reprocher...
