Problème radar de recul
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Salut à tous
deouis quelques jours, mon radar de recul ne fonctionne plus ( un bip court au passage de la marche arrière, suivi d'un bip long...)
je voudrais savoir où se trouve planquée la centrale pour tenter un reset, avant de passer à la valise.
Je ne la trouve pas dans la RTA
si quelqu'un sait, merci d'avance
- Davidrwt
Re: Problème radar de recul
le boitier est situer dans le coffre, dans le compartiment du cric. Tu regarde coté trappe réservoir la moquette est pré-découper, il est juste derrière.
Il est possible que tu est un capteur hs.
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
oui, j'ai pensé ça, mais je veux tenter un reset avant de regarder les capteurs
- Davidrwt
Essai ca coute rien.
Tu peut regarder la connectique sur les capteurs aussi, ils prennent facilement la saleté.
Et si ta un capteur hs tu sera pas lequel sans avoir la canclip.
- Finition : Alcantara
- Année : 2005
j'ai à priori le même problème, toutefois je l'ai acheté sans que le radar fonctionne.
si il s'agit d'un capteur, cela doit se voir sur un contrôle valise chez renault ?
- Davidrwt
Oui.fchadon a écrit :j'ai à priori le même problème, toutefois je l'ai acheté sans que le radar fonctionne.
Je viens d'avoir le problème qui est lié à un capteur qui a bougé dans sont logement.
Savez vous comment on accède derrière le pare-choc (angle arriere droite) ?
Je n'ai pas encore trouvé, mais je ne desespère pas !
Renault Grand Espace 4 2.0 Dci 175ch Initial, 2014
- Davidrwt
Obliger de tomber le pare choc.legdmikl a écrit :Salut,
Super !
Fait pas chaud en plus, c'est cool
.... et alors quoi de neufolifon a écrit :merci
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Rien pour l'instant. je ne m'en suis pas occupé encore... j'attends la livraison d'une clip
Problème semblable. APS bip continuellement. Diagnostique: 1 capteur avant HS.
Prix de la pièce renault: énorme.
Je pensais partir pour
vemo V46-72-0109
Ca vous semble correct?
J'avais trouve une pièce sur oscaro mais la connectique n'est pas la bonne.
Qu'en pensez-vous?
P-
vemo V46-72-0109
Qu'en pensez-vous?
P-
Espace IV initial 2.0DCI 01/2007 380.000KM
[s]Espace III privilege 2.2DCI 218.000KM[/s]
[s]Espace III 2.0 150000KM 2002->2005[/s]
[s]Espace III 2.2DT 2000 -> 2002[/s]
[s]306[/s]
[s]205[/s]
[s]306[/s]
[s]205[/s]
- HigrekBe
Non tu n'es pas obligé de tomber le pare-choc complet. Il suffit de retirer juste l'angle, le pare-choc est en 4 éléments. De mémoire, tu dévisses le feu de brouillard, le cache noir qui est dans l'ouverture du hayon, et le reste est clipsé. Avec des doigts pas trop gros tu le remets en place, et comme il ne colle plus, ou ne se clipse plus, tu mets un morceau de polystyrène en force pour le maintenir. Remontage en sens inverseDavidrwt a écrit :Obliger de tomber le pare choc.legdmikl a écrit :Salut,
- Davidrwt
Euh comment tu fait puisque qu'ils tombent dans le bouclier, moi obliger de tomber le pare choc .HigrekBe a écrit :Non tu n'es pas obligé de tomber le pare-choc complet. Il suffit de retirer juste l'angle, le pare-choc est en 4 éléments. De mémoire, tu dévisses le feu de brouillard, le cache noir qui est dans l'ouverture du hayon, et le reste est clipsé. Avec des doigts pas trop gros tu le remets en place, et comme il ne colle plus, ou ne se clipse plus, tu mets un morceau de polystyrène en force pour le maintenir. Remontage en sens inverseDavidrwt a écrit :Obliger de tomber le pare choc.legdmikl a écrit :Salut,
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
le mien refonctionne depuis hier sans avoir rien fait !!!!????
- Finition : Zen
Salut,olifon a écrit :le mien refonctionne depuis hier sans avoir rien fait !!!!????
humidité ?
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
il fonctionnait plus depuis le mois d'août, alors j'en doute !
C'est magique ces autos
Des fois ça tombe en panne sans raisons , des fois ça se repare tout seul
Y aurait il un gourou ou un exorciste parmis vous
Ce serait trés utile
A propos de radar , je rgardais par curiosité un kit complet à poser universel ça ne coute meme pas 20 euros
Y en a meme avec la distance qui s'affiche sur un écran ! C'est impressionnant !
Et la scie cloche est meme fournie avec !!!!! Dingue pour le prix
- Finition : Zen
Salut,Camaro73 a écrit :A propos de radar , je rgardais par curiosité un kit complet à poser universel ça ne coute meme pas 20 euros![]()
vu le prix de l'option radar de recul sur mon Dokker, j'ai mis un truc à 35€..
4 capteurs au lieu de 3 avec l'option , et cela fonctionne très bien depuis 3 ans. Et surtout pas em...dé par l'attache caravane.
Faut juste pas se planter avec l'emplacement au montage, hauteur et espacement.
Bin oui , ça marche bien en plus
C'est formidable
Le jour ou ça deconne , tu jettes tout et tu remplaces . pour ce prix là c'est sans regrés
- HigrekBe
Faut pas des grosses mainsDavidrwt a écrit :Euh comment tu fait puisque qu'ils tombent dans le bouclier, moi obliger de tomber le pare choc .HigrekBe a écrit :Non tu n'es pas obligé de tomber le pare-choc complet. Il suffit de retirer juste l'angle, le pare-choc est en 4 éléments. De mémoire, tu dévisses le feu de brouillard, le cache noir qui est dans l'ouverture du hayon, et le reste est clipsé. Avec des doigts pas trop gros tu le remets en place, et comme il ne colle plus, ou ne se clipse plus, tu mets un morceau de polystyrène en force pour le maintenir. Remontage en sens inverseDavidrwt a écrit :
Madame ayant reculé un peu "rapidement" dans la vieille mégane de beau-papa, il a fallu que j'aille rechercher le capteur qui était le plus dans l'angle, parti aux oubliettes au bout de son fil dans les profondeurs du bouclier. Je l'ai récupéré en tirant doucement sur le fil, et "refixé" selon cette méthode. Bien sûr il n'est pas collé ou vissé, il est juste en appui avec le bloc de polystyrène écrasé contre l'arrière.
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Ben voilà, aujourd'hui, de nouveau, il ne fonctionne plus !!!Camaro73 a écrit :C'est magique ces autos![]()
Des fois ça tombe en panne sans raisons , des fois ça se repare tout seul![]()
Y aurait il un gourou ou un exorciste parmis vousCe serait trés utile
grrrrrrrrrrr !!!
- Finition : Zen
tes feux de recul fonctionne, quand le radar ne fonctionne pas ?
As tu bougé quelques choses dans ton coffre ?
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Non, rien bougé. Et mes feux de recul fonctionnement
