camion rouge a écrit :Non !
J'ai un volant de 3 en remplacement de celui d'origine !
Je l'ai changé il y a tout juste 1 an !
Sur ton II
Comme tu as fait pour l'airbag, car sur le III ce n'est pas 1 pile comme sur le II
Perso, maintenant je désactive les airbags avant démontage ( quand cela pète... bin çà fait tout bizarre !!! )
Une fois demonté, a moins d'une impulsion electrique, c'est inerte il me semble...
Sur ton II
Maintenant que tu le dis, il est vrai que je n'ai pas vu la meme chose en l'ouvrant...
D'ailleurs, je me demande meme s'il est operant ?
Pas de connection filaire ni de contact tournant...
Va falloir ( pour ma culture perso) que j'etudie la chose !
Philou 33 a écrit :Non! je veux rester sur un diésel
Ensuite cela ne répond pas à mes questions
Quelle différence entre le DT et le DCI ??
Salut Philou
Dt = G8t
DCI = G9t
Dt = pompe a injection "classique" + turbo a geometrie variable et coussinets de bielles standart
Dci = pompe a injection a tres haute pression ( 1000 et quelques bars!) turbo ? Et coussinets de bielles sans ergots d'origine pour les "brider" ... ce qui fait qu'a partir d'un certain km, elles foirent !!
Certains ici en sont tres content, mais d'une maniere generale, cette motorisation a une mauvaise reputation...
Dt plus fiable que dci, à partir du moment où le kit distribution est changé complet avec galet et pompe à eau avant les échéances.
Par contre, c'est bien un RTE ? Car normalement sur ce niveau d'équipement pas de lunette arrière ouvrante.
Dt injection mécanique à l'ancienne
DCI injection électronique rampe haute pression, plus puissante, normalement moins polluante, consommant un peu moins mais plus fragile !
Vanne EGR plus fiable sur le DT .
Espace III V6-24 long Privilège option cuir de Mai 2001 de 612 000 kms au compteur JEOGL L7X en rénovation Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
pub2n a écrit :Dt plus fiable que dci, à partir du moment où le kit distribution est changé complet avec galet et pompe à eau avant les échéances.
Merci pour ces précisions
Sur l'acte de vente il est bien précisé RTE.
Pour ce qui est de la lunette AR qui est fixe cela ne me pose aucun problème, j' ai plus le St Bernard snif! snif! Où pourrais je trouver le post pour le montage des toits ouvrants ??? [/u
Okazou mon phase 1 ne se vendrait pas, pensez vous que je puisse les adapter sur le phase III ???
Vraiment cela va me manquer. snif! snif!
Maintenant je viens de faire 280 km avec le phase I, pas eu de problème particulier, la température d' eau est restée normale
Pas de mayonnaise dans le bas moteur, mais toujours des traces d' huile dans le vase .
Il vient de faire son dernier voyage "aller" maison des Pyrénées, il me restera le retour à faire dans une dizaine de jours.
Donc affaire à suivre , je vous remercie infiniment pour tous vos messages, mais j' ai le cœur gros, vu que je suis conservateur.
Philippe ou Philou du 33
P.S. : Est ce que l' on peut faire une alerte sur ma boîte mail pour les réponses uniquement sur un post bien défini ?? Cela évite d' avoir à relancer le forum
Le type, il a une Ariane, une Estafette, une Jeep et il se pose la question des pieces pour une voiture de moins de 30 ans !!
Allons, Philou, garde la !
Les pieces se trouvent encore ( faut chercher un peu, c'est vrai!)
Comme tu l'as amortie depuis longtemps, a part ce jdc, elle ne te coute plus rien !
Bonjour . Enorme differences . DT injection indirecte, 12 soupapes, pompe d'injection mécanique, faisceau electrique non multiplexé, bref un vehicule assez simple dans l'ensemble .
DCI : ça se gatte ! Electronique à tout les étages, injection directe gérée electroniquement, 16 soupapes, injection haute pression, multiplexage, bref on va dire plus évolué que le DT . Plus complexe donc moins fiable .
Ah ah ! Grizzly devient une reference en matiere de TO !!!
Blague a part, tu n'en as pas du tout?
Vu le poids et la fragilité, essaye de trouver en casse près de chez toi !
Avec un peu de chance, tu peux meme trouver en electrique ! La classe !!
@ Philou : vu le MP !
@ Eric : si le RXE est le millieu de gamme, c'est quoi le haut de gamme ?
camion rouge a écrit :Salut
Initial
camion rouge a écrit :Ah ah ! Grizzly devient une reference en matiere de TO !!!
Moqueur
d'ailleurs sur mon gris mercure, j'ai du mettre du gros ruban adessif sur celui des places arrières, car il y avait encore une petite infiltration d'eau!
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
