ralenti instable bis repetita sur F4R (résolu )
Re: ralenti instable bis repetita sur F4R
Bonjour à tous , des nouvelles de mon camion que je n'ai toujours pas récupéré :
Sonde lambda changée difficilement .Il paraît (contact téléphonique) qu' il tourne très bien maintenant au ralenti, pas de fuite, mais il n'accélère pas . Il est parti chez Renault, voisin du garagiste à l'ancienne pour re-valise et paramétrage suite à changement de la sonde lambda. ........!!! .....ça vous paraît plausible ?
Renault grand espace 3, 2.0 16v., 140 ch, 07/2000, 330000 kms , blanc ,
Vendée
Vendée
aucun paramétrage quand on change la lambda.
Ouai ça sent l'embrouillegrostoto a écrit :aucun paramétrage quand on change la lambda.
Vendée
Vendée
Bonsoir à tous et quelques nouvelles enfin du bolide , données par téléphone par mon garagiste ce soir .
Alors d'abord elle tournerait parfaitement rond maintenant au ralenti (1 injecteur et 4 bougies remplacées: 1 des bougies aurait été trouvée avec l'ergot écrasé !!! et un injecteur chinois fuyard , il a remis un de mes anciens injecteurs )
Par contre,elle n'est pas encore totalement réparée car un problème il n'y a plus d'accélération : vers le boîtier papillon je crois ,une pièce plastique serait cassée.Il a démonté ,apparemment un bon moment, car pas facile d'accès, la pièce neuve vaudrait 400 euros en neuve , il préfère donc attendre la semaine prochaine car il rentre une scenic la semaine prochaine qui aurait le même moteur et il pourrait y récupérer cette pièce cassée .
ça vous dit quelques choses cette pièce plastique cassante qui ne permet plus d'accélérer ?
Vendée
Vendée
Oui, c'est la liaison câble/papillon (biellette plastique)lologoud a écrit :Bonsoir à tous et quelques nouvelles enfin du bolide , données par téléphone par mon garagiste ce soir .
Je n'irai pas jusque là, il est garagiste de voitures anciennes et des voitures ça n'arrête pas de venir et de repartir bien réparé et clients contents (j'ai fait une grosse grosse erreur de dire que c'était ma troisième voiture donc surement il en a déduit que ce n'etait pas vital !!!) et comme c'est une renault et qu'il y a pas loin un garage renault à côté et qu'ils se rendent mutuellement service , il a préféré pour ma voiture, vue les symptômes , lui laisser (au garage renault) quand il a le temps ...et il a pas souvent le temps le mécano de renault de toute évidence .TheStone a écrit :.... vraiment pas sérieux/compétents tes garagistes
Bref, on devrait bientôt touché au but normalement (presque 4 mois je sais je sais) et si c'est pas facturé au tarif renault (car service entre collègues ),comme vus ensemble déjà sur d'autres réparations , moi finalement ça me va .... Si je veux du rapide (mais cher et parfois quand même efficace) , je vais directe chez le losange.
Vendée
Vendée
OK EAime, merci ça doit être ça
C'est fragile à ce point cette pièce ?
Ça se trouve facilement ( au cas ou celle du scenic ne correspond pas ), en pièce détachée ou groupé avec d'autres ?
Vendée
Vendée
non, c'est vendu avec le papillon complet...
donc 400€ ou en casse.
le mécano est effectivement sympa, car il préfère en monter un d'occaz.
Ok merci grostoto
Oui de l'occaz m'ira très bien.
Vendée
Vendée
+ 1 !!grostoto a écrit :non, c'est vendu avec le papillon complet...
Si j'avais su le prix en neuf, j'aurais pu vendre le mien plus cher, la semaine dernière !
Mais bon, le gars était vraiment dans la mouise, même chose que lologoud, avec la biellette plastique cassée. Et il s'est tapé un frontière belge/picardie A/R sur la soirée pour la récupérer et remettre son véhicule en route pour le lendemain !
.... c'était notre Président
- supev-77
Bonjour.
Ca serait intéressant d'avoir une photo de la pièce cassée, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve.
Ca ce traduie par quoi ? Une perte de l'accélérateur ?
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
TheStone a écrit :.... c'était notre Président![]()
Ca aurait été le Président, c'était cadeau !
Oh le fayotage !!!
De temps en temps, ça ne fait pas de mal !!camion rouge a écrit :Oh le fayotage !!!
Euhh... pis nan j'dis rienEAime a écrit :De temps en temps, ça ne fait pas de mal !!camion rouge a écrit :Oh le fayotage !!!![]()
pontiac a écrit :Euhh... pis nan j'dis rienEAime a écrit :De temps en temps, ça ne fait pas de mal !!camion rouge a écrit :Oh le fayotage !!!![]()
Bon, pas de bol , celui de la scenic ne correspondait pas au boîtier papillon de mon camion.....rrr.!
Plus qu'à rechercher en casse auto
Quelqu'un connaît la référence exacte ?
Vendée
Vendée
Est ce l'OEM 70863389 correspondant également à une Laguna 1 ?
Vendée
Vendée
J'ai trouvé la référence OEM : 7700875078
Vendée
Vendée
On voit la pièce plastique cassée
Dernière modification par lologoud le 16 févr. 2017, 18:50, modifié 1 fois.
Vendée
Vendée
Le recto du boitier papillon
Vendée
Vendée
y a pas moyen de bouiner un truc ?
Ça me paraît difficile de bricoler la pièce plastique , trop de "pression " sur cet axe à mon avis .Cela ne m'étonne pas qu'elle puisse casser finalement .grostoto a écrit :y a pas moyen de bouiner un truc ?
J'ai recherché une d'occase ....pas facile à trouver. ..et trop cher (80 à 120 euros).
Finalement j'ai trouvé en neuf pour environ 160 euros livré .....de marque MagnetI MarellI (avec le logo renault dessus !)...de qualité moyenne comparé à l'original Solex . En tout cas moins cher que les 400 euros chez Renault !!!
Vendée
Vendée
