Est ce que quelqu'un aurai des infos , photos du kit Polytrans ph1 svp ? ( vue AR , coté , face ) merci
string(5) "16343" string(5) "21624" string(5) "16343" string(5) "21624" string(5) "21624" string(5) "21624" string(5) "21624" string(5) "21624" string(5) "21624" string(5) "21624" string(5) "21624" string(5) "21624" string(5) "21624" string(5) "21624" string(5) "21624" string(5) "21624" string(5) "21624" string(5) "21624"
camion rouge a écrit :Salut Fabien
En fouillant a peine, j'ai trouvé cette vue de la face : Ça reprend en gros la face de la R21 ph2 avec une decoupe specifique du capot suivant un gabarit fourni a l'epoque...
camion rouge a écrit :"Quand on aime, on ne compte pas"...!
Tout est possible , je suis a peu prêt sur de le faire , déja posé des train roulants 2 l turbo sur une névada , pourquoi pas tenter sur un espace!camion rouge a écrit :Hormis les jantes en 5 trous (impossible sur les 1) c'est sympa !
Le batiment en arriere plan me rappelle un truc en Corse... ou en PACA...?
La photo d'origine :auto-3d a écrit :Voici un exemple de ce que j'aimerai bien faire ( le PC av et optique que je n'ai pas retravaillé ) , mais j'aimerai vraiment le faire en bi ton , que pensez vous du style ?
Fait sous logiciel 3D , photo appartenant a un membre du forum , si sa pose un soucis je peu l'enlever , je comprendrais
D'une R21 sur une autre R21, no soucy !auto-3d a écrit :camion rouge a écrit :Hormis les jantes en 5 trous (impossible sur les 1)
Il peut mettre les moyeux des r25 phase 1 en 5 trous !camion rouge a écrit :Re salut
La Safrane etant la remplaçante de la 25 , ce n'est pas plus compatible
Pourquoi chercher a mettre des 5 trous ?
Sur le 1 ph1?p23 a écrit :Il peut mettre les moyeux des r25 phase 1 en 5 trous !camion rouge a écrit :Re salut
Les trains roulants des 25 phase 1 sont les mêmes que les Espace 1 phase 1 et 2.Les 25 phase 1 ont eues des moyeux en 4 et 5 trous suivant les motorisations...donc si il prend les moyeux 5 trous,il peut les mettrent en lieu et place des 4 trous !camion rouge a écrit :Sur le 1 ph1?p23 a écrit :Il peut mettre les moyeux des r25 phase 1 en 5 trous !camion rouge a écrit :Re salut
Sur le 1 ph2 je pense que oui car c'est comme sur le 2
Mais sur le ph1...?
