desinfectant clim
supev-77
desinfectant clim
Message non lu par supev-77 »
Je voulait mettre une cartouche de désinfectant clim.
Mais ou est l'entrée d'air pour la position recyclage ?
Pour info : je change les filtres à pollen en même temps et c'est une clim auto.
Merci.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
naunau07
Re: desinfectant clim
Message non lu par naunau07 »
Pourquoi le faire en recyclage si tu démontes les filtres,
Tu injectes au niveau des filtres quand ils sont démontés.
Les entrées d'air "recyclage" sont derrières les deux boîtes à air de chaque côté.
Invisibles sans démontage :(
supev-77
naunau07 a écrit :Pourquoi le faire en recyclage si tu démontes les filtres,
Par ce qu'il me semblai que c'est comme ca que ca ce fait.
Xsara AL4
supev-77
pub2n a écrit :Salut
Donc on a deux entrées recyclage?
Et combien de radiateur de clim? Deux aussi?
Dans ce cas il me faut deux cartouche?
Xsara AL4
Un seul "radiateur" de climatisation en position centrale sous les sorties de la planche de bord. Mais deux aérothermes de chauffage.
Toujours mis qu'une cartouche sur le III, comme c'est en recyclage, l'air est rebrassé plusieurs fois ;)
naunau07
pub2n a écrit :Un seul "radiateur" de climatisation en position centrale sous les sorties de la planche de bord. Mais deux aérothermes de chauffage.
Bonsoir Pub,
Du coup vous désinfectez aussi tout l'habitacle ?
Je pensait que le produit était censé condenser au premier passage sur l'évaporateur non :roll:
