Mon V6 n' est plus incontinent
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Bonjour à tous
Ça y est ce qui devait arriver est arrivé
Mon V6 à des fuites........ de liquide de refroidissement.
Cela faisait un petit moment que j'avais des beugs électriques. ( centrale de clignotant qui fonctionnait par intermittence, plus d'essuie-glace arrière, ect...)
J'ai donc enlevé la moquette et la c'était tout humide.
Les fiches commençaient à avoir du vers de gris.
Nettoyage et tout refonctionne.
Conclusion : les 2 aerothermes fuient
Et de plus mon radiateur de refroidissement à lui aussi rendu l'âme. ..
A votre avis du haut de ses 308000kms et des nombreux frais réalisés dessus, est ce que cela vaut le coup de le réparer ?
J'y réfléchis sérieusement et mon coeur balance
Dernière modification par chtimi73 le 07 avr. 2017, 20:13, modifié 1 fois.
- falcon60
- finition : RXT
Re: Mon V6 est incontinent
Pour 2 aero et 1 radiateur tu serais pret a ne pas reprendre la route en V6 ?
En prenant le temps c'est pas de grosse réparation
Apres chacun vois avec ses compétences
(Donneur d'organes )
+ 1 !!falcon60 a écrit :Pour 2 aero et 1 radiateur tu serais pret a ne pas reprendre la route en V6 ?
Surtout qu'il y a tous les tutos, et que tu n'es pas sur le bord de la route !
Même Pete the coyote l'a fait, c'est dire !!!!!
ET j'ai du rab, en aérothermes neufs !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
bon ben si vous êtes là les copains ont va faire ça ensemble!!EAime a écrit :+ 1 !!falcon60 a écrit :Pour 2 aero et 1 radiateur tu serais pret a ne pas reprendre la route en V6 ?
Eric tu les vends tes aérothermes?
Ben......
Y vont pas sur le "1", ni sur le "2", et encore moins sur le "4" !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Alors y vont sur le mien!!!!!EAime a écrit :Ben......
donne moi ton tarif en MP
Arf, je confirme, je l'ai fait en 3 WE mais je suis un manche j'avais complèté le tuto car pour le V6 il y a quelques nuancesEAime a écrit :+ 1 !!falcon60 a écrit :Pour 2 aero et 1 radiateur tu serais pret a ne pas reprendre la route en V6 ?
Par contre le radiateur moteur, j'ai fait faire car je devais prendre le route rapidement
Perso vu les réparations/entretiens que tu as fait dessus, j'hésite pas, je répare
- anciensafraniste
Bienvenu au club Thierry ...................... Hier j'ai utiliser le DCI
et sur la route du retour je me suis pris d'un seul coup sans prévenir le Contenu de l'aerotherme coté chauffeur sur les pieds
je peut vous assurer que ça brule
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut Alainanciensafraniste a écrit :Bienvenu au club Thierry ...................... Hier j'ai utiliser le DCI
Houla moi ça goutte bien mais à prendre le contenu complet !!!
je désolé pour toi.....
- Davidrwt
Ce qui explique ce que tu ma raconter hieranciensafraniste a écrit :Bienvenu au club Thierry ...................... Hier j'ai utiliser le DCI
t'avais qu'à mettre du café à la place du liquide de refroidissement...anciensafraniste a écrit :Bienvenu au club Thierry ...................... Hier j'ai utiliser le DCI
bon, direction la pièce du fond...
- anciensafraniste
orval56 a écrit :t'avais qu'à mettre du café à la place du liquide de refroidissement...anciensafraniste a écrit :Bienvenu au club Thierry ...................... Hier j'ai utiliser le DCI
Pour Thierry : pas de soucis
Pour Vincent : ça mérite 3 jours dans la piece du fond
- Modèle : [En cours d'achat]
Autre solution : s'installer dans le siège passger, pour conduire
Comme dit l'autre, au jeu du plus c...n, tu vas pas gagner
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Et dans la série, en sortant du boulot mon dci blanc ne veut plus démarrer
Sous une belle pluie, démontage du carter plastique sous le moteur et je regarde de nouveau ce capteur Pmh.
Je touche les fils attachés et miracle il démarre
Allongé trempé je vous dit pas l'humeur de cette après-midi !!!
- falcon60
- finition : RXT
Pas cool les galeres a la suite
Désespère pas les beaux jours arrive
De tous coeur avec toi
- didtherace
Hé bé, plus certains avancent en âge, plus l'incontinence se fait sentir !! C'est y pas malheureux !!
Bon, a va tenir compagnie à Vincent
- supev-77
Ca rigolera moins au moment de sortir la planche
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
regarde dans les tutos j'en ai fait un pour le changement du radia sur le V6 24. pas trop compliqué hormis le fait que tout sera oxydé (le mien avait 313.000 ...). j'ai aussi complété le post pour le changement des radia chauffages sur v6 24 car evidemment j'ai tout fait en meme temps, comme ca plus de fuite. il te faudra deposer le collecteur d'admission pour bosser tranquille et surtout ne pas peter les raccords automatiques des tuyaux. coté conducteur il faudra virer le bocal de ldr pour se simplifier la vie.... et le nettoyer aussi
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut merci!!fkp 94 a écrit :regarde dans les tutos j'en ai fait un pour le changement du radia sur le V6 24. pas trop compliqué hormis le fait que tout sera oxydé (le mien avait 313.000 ...). j'ai aussi complété le post pour le changement des radia chauffages sur v6 24 car evidemment j'ai tout fait en meme temps, comme ca plus de fuite. il te faudra deposer le collecteur d'admission pour bosser tranquille et surtout ne pas peter les raccords automatiques des tuyaux. coté conducteur il faudra virer le bocal de ldr pour se simplifier la vie.... et le nettoyer aussi
je vais bien le lire ça c'est sûr!
Et si j'ai un soucis les copains sont là
- finition : Expression
Thierry il faut SOUDER les fils direct sur ce capteur .chtimi73 a écrit :Et dans la série, en sortant du boulot mon dci blanc ne veut plus démarrer
Le connecteur d'origine , tu le jettes à la poubelle , et tu soudes tout ! Voir peut etre rallonger un peu le faisceau pour etre tranquille
C'est une panne récurente et qui ne previent pas ! Il vaut mieux prendre les devants .
Pour te dire , je l'ai fais sur le 3 , et depuis plus aucuns soucis
Sur le 4 , je l'ai pas fais encore . Et bien de temps en temps , ça commence à merder !! Il va pas tarder à y passer aussi
Si tu as besoin , n'hésites pas
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Aujourd'hui reçu toutes mes pièces pour retaper le V6.
Reste plus qu'à
Reste plus qu'à
Ah, ben viiiiiii
Tapuka !!!
Tapuka !!!
- falcon60
- finition : RXT
Profite du beau soleil
C'est plus agréable la mécanique avec
bon courage et surtout soit patient ..
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut!!
Cette après midi j'avais un peu de courage ( je suis de nuit et ça me déglingue )
Changement des roues ( roues été ) et lavage du 4.
Et j'ai commencé à faire de la place dans le cockpit du V6.
Voilà c'est tout pour le moment
