Durite de ?
Psykotekdj
Durite de ?
Bonsoir en me penchant sur mon problème de DA jai déposé la roue côté passager et surprise j ai découvert cette durite.savait vous d ou peur elle venir ? A savoir que depuis 2 jours j ai le voyant défaillances electronique et perte de puissance.
Espace 3 2.2 dci 130 cv the race avec 180000km
Re: Durite de ?
Wasgate turbo...
Wasgate turbo...
Psykotekdj
Fossoyeur
- Modèle : [En cours d'achat]
Re: Durite de ?
Keskidi ?pontiac a écrit :Salut,
Wasgate turbo...
Re: Durite de ?
Il dit "pont à déchets"
Non, la waste gate est le système de régulation de la pression du turbo.
Cette durite vient du circuit d'air du turbo et va à un capteur de pression ou une electrovanne de régulation
Psykotekdj
Re: Durite de ?
Auriez vous une photo de cette durite branchée ?
Camaro73
- finition : Expression
Re: Durite de ?
Une photo , ça va etre difficile ! Car là où c'est branché , on y voit pas grand chose .
Apparement , c'est du coté droit . Regarde au dessus du moteur , bien dans le fond .
Il doit y avoir une electrovanne (truc noir carré) avec raccordé dessus 2 tuyaux comme celui que tu montre . Il y a aussi une prise de courant .
Verifie les tuyaux qui partent de là. Un va à la wasgate (poumon pneumatique sur le turbo) et l'autre est raccordé au circuit de dépression , celui qui sort de la pompe à vide .
On dirait que ton tube à un manchon métallique de raccordement .
Il doit rentré sur un autre tube .
Psykotekdj
Psykotekdj
Psykotekdj
Re: Durite de ?
Le seul bout de tube métallique a quoi est relié une durite du genre
( je répète ) wastegate
Prends une camera endoscopique ( c'est dingue ce que cela sert c'te bête, et à tout !! ), miroir, ou tout ce que tu veux... mais faut regarder au niveau turbo
Perdu...Psykotekdj a écrit :Est ce que cest relie a ca ?
Psykotekdj
Re: Durite de ?
Oui ok mais le morceau que je montre est raccordé au wasgate mais elle se rebranche ou ? Car la j explique j ai la durite qui part du wasgate avec cette tete mais je la raccorde a quelle truc et ou ?
Camaro73
Re: Durite de ?
Et bien comme je l'ai dis plus haut , elle se reccorde sur l'electrovanne de commande , celle qui est au fond à droite (non non pas la piece à caouetes !)
Enfin coté passager .
Si tu es sur que l'autre bout est bien raccordé au turbo (waste gate) elle ne peut que se raccorder là où je te le dis
Psykotekdj
Re: Durite de ?
Cest good j ai trouver l autre bout merci les gars on peut conclure le post
