Mon nouvel Espace III
- Philou 33
Re: Mon nouvel Espace III
Aujourd' hui dernière roue ! ouf !
Décapage, direct sur l' alu
Couches d' apprêt
Et finition peinture gris argenté spéciale jante alu
Demain j' attaque les fils pour la prise caravane
Vivement la retraite
:Philou:
Couches d' apprêt
:Philou:
T'es multi fonction dis donc !!!
Tu vernis les jantes ?
- Philou 33
Non! c' est pas vernis.
Finalement j' ai plein de petites reprises à y faire dessus, j' aime pas rouler dans des poubelles
- Année : 2005
C'est une merveilleuse idée pour le volant, idem pour les jantes, ton camion va en ressortir métamorphosé! Beau travail.
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
tu utilise quoi comme décapant ?
pontiac a écrit :J'aime bien tes photos de pin'ups...
Cela change des miennes qui sont... bleues
.... tu as dû troubler notre ami Philou 33, car aujourd'hui pas de pin'up
.... mais quand va t-on voir les dessous de sa belle
salutTheStone a écrit :pontiac a écrit :J'aime bien tes photos de pin'ups...
JP : tu as du mal voir !!!
JP est encore ébloui par son problème de phares:
- Philou 33
Bonjour à tous !
Les "Pin Up" sont aussi sur les cartes postales
Aujourd 'hui branchement fils pour caravane, je ne sais pas s' il faut enlever la garniture (coté lecteur CD ) et surtout comment l' enlever pour passer les fils ???
Du décapant ordinaire en gel de marque V 33 ( normal pour la gironde )troublouse a écrit :Bonjour,
- moulino51
Très beau châssis (je parles du tabouret bien sur)
Les belles images ça repose l'esprit
Gé
Gé
- Philou 33
- Philou 33
- Philou 33
Grand moment de solitude au perçage du 1er trou...!
- moufle.vivant
- finition : GTS
J'aimerai bien en monter un mais j'ai vraiment peur de me rater!!!
Du vécu !!!!camion rouge a écrit :Salut
Pour vous !!!EAime a écrit :Du vécu !!!!camion rouge a écrit :Salut
Pour moi, c'etait assez courant !!!
(J'ai pris "carrossier" en 1ere vie ! )
Trop petit... ( bon çà c'est pas grave ), trop grand... ( là c'est BEAUCOUP plus grave ), et surtout de droit que le TO ne soit pas de travers...
+1camion rouge a écrit :Salut
- Philou 33
Nopn! non! il est parfaitement posé.
J' ai fais en retrait exprès de 2 mm et retaillé après.
Bon! il faut oublier la sauteuse, ça vibre trop, seul avantage très peu de poussière, donc j' ai pris la petite disqueuse avec un disque de 1mm, mais qu' elle poussière
Heureusement j' avais tout protégé mais quand même ça passe partout
Là je me suis fait un crochet pour les rideaux, les tofs suivront.
Pour le 2° T.O. une fois la moquette au plafond sortie, je vais mettre à la place une grande poche plastique engoncée sur tout le pourtour où était la moquette. Je ferais gaffe de ne pas aller trop profond avec le disque, et là normalement plus de poussière dedans
Bon! je vais
Bon! je vais
Bonjour !Philou 33 a écrit :Nopn! non! il est parfaitement posé.
Bon! je vais
Beau boulot !!!
Pour couper, sans trop de poussière... J'ai utilisé ça : Et là, le top !
Ah l'outil multi-fonction... il porte bien son nom
Quel outil magique... j'ai un modèle sans fil, il passe partout... me sert dans le plastique, le bois, l'alu, l'acier ( coupé une vis M16 sans problèmes ! ), le placo, décollé de la faïence en 12/12 sans la casser, refait des joints de carrelage sans entamer un carreau, etc etc...
Et comme tu le dis Eric... le tout SANS poussières
- Philou 33
Mouais! je vais pas mettre 150€ pour une fois que je vais m' en servir
Ca sert TOUT le temps !!Philou 33 a écrit :Mouais! je vais pas mettre 150€ pour une fois que je vais m' en servir
Pour moi, amortie en quelques travaux !
- moufle.vivant
- finition : GTS
Payé 39 chez Lidle pour le miens
- anciensafraniste
moi j'avais utiliser une dremel avec un disque tres fin pour la pose de mes toits ouvrants
