Problème de lave-glace Espace 4
Celtom
Année : 2011
Message non lu par Celtom »
Bonjour à tous
Je rencontre depuis quelques jours un problème avec mon lave-glace.
Celui ci ne fonctionne plus. Ni à l'avant, ni à l'arrière.
Lorsque j'actionne le commodo, je n'entends aucun bruit de relais, ni la pompe tourner.
J'ai eu beau chercher dans la notice d'utilisation de la voiture et sur internet, je n'arrive pas identifier le fusible correspondant ni même le relais.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer le relais susceptible d'être à l'origine de mon problème (ou le fusible, même si je n'ai constaté aucun autre dysfonctionnement).
Je joins une photo de la boite à relais qui se trouve derrière ma batterie. Si quelqu'un pouvait m'indiquer lequel correspond au lave-glace, cela m'aiderait fortement.
Je vais également tenter d'atteindre la pompe qui doit se trouver dans l'aile avant droite.
Mon Espace est un Espace IV 2.0 dCi 175 de 2011.
Merci de vos réponses.
izno77
Re: Problème de lave-glace Espace 4
Message non lu par izno77 »
Ton fusible si je ne me trompe pas est dans le compartiment habitacle planche de bord caté droit
forever71000
Année : 2003
Message non lu par forever71000 »
planche de bord côté gauche, soit côté conducteur. dans le vide poche.
https://t.me/pump_upp
Painchocolat19
Finition : Zen
forever71000 a écrit :planche de bord côté gauche, soit côté conducteur. dans le vide poche.
+ 1 mais il faut enlever le cache inférieur.
Celtom
Année : 2011
Bonjour à tous
Je n'ai trouvé aucun fusible susceptible de correspondre.
Au niveau du tableau de bord les fusibles présents correspondent tous à une fonction qui "fonctionne".
Donc je ne pense pas que cela vienne de là.
izno77
as tu l'option lave projecteur ? et si oui il fonctionne sans les lave glace ??
Celtom
Année : 2011
Bonsoir​
Oui, j'ai les laves projecteurs. Ils ne fonctionnent pas non-plus.
La pompe lave glace ne se met pas en marche.
Je ne pense pas que la panne provienne d'un fusible, car mon lave glace a refonctionné une fois la semaine dernière. Mais depuis plus rien !
izno77
Je pense pour un problème comodo faudrait que tu le vérifie via le clip ou relais
Celtom
Année : 2011
izno77 a écrit :Je pense pour un problème comodo faudrait que tu le vérifie via le clip ou relais
Lorsque j'actionne mon commodo, en le tirant ou en tournant la bague, pour faire sortir le lave glace, mes essuies glaces se mettent en route normalement.
Est-ce qu'avec un problème de commodo, les essuies glace se mettraient en route ?
Sinon qu'est ce que tu entends par le vérifier avec le clip. J'aimerai également vérifier le relais, mais je ne sais pas lequel il s'agit.
izno77
Avec le clip tu peut voir si l'information vient quand tu actionne le commodo .
Tu devrais vérifier si il y a de la tension à l'arrivé de ta pompe LV elle est peut être tout simplement HS car je sais que le relais pour la pompe LP lui est dans l'habitacle mais il faut retirer le tableau de bord pour avoir accès :cry:
Celtom
Année : 2011
izno77 a écrit :Avec le clip tu peut voir si l'information vient quand tu actionne le commodo .
Excuse mon ignorance, mais qu'est-ce que tu appelles le CLIP.
izno77
c'est la valise Renault si tu l'a ?
Celtom
Année : 2011
OK.
J'ai une prise OBD, que j'utilisais sur ma 206.
Je vais essayer de voir ce que ça donne sur l'espace. Je ne suis pas pro en la matière.
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par Flo2 »
La CAN CLIP est la seule qui permet d'accéder à l'ensemble des calculateurs, rien à voir avec un outil générique comme tu devais avoir pour la 206.
Flo.
Celtom
Année : 2011
Ok. Je crois que je n'ai plus qu'à démonter mon passage de roue pour tester la pompe.
izno77
tiens nous au courant pour la suite !
Celtom
Année : 2011
Je viens enfin de prendre le temps de m'occuper de mon problème.
Aucune réaction de la pompe en la branchant en direct, et le jus arrive bien.
Nouvelle pompe commandée !
Celtom
Année : 2011
Voila.
Nouvelle pompe montée.
Tout fonctionne normalement
marron glacé
bravo !
en as-tu profité pour vérifier celle des lave projecteurs ? je l''avais changé sur mon ancienne espace, mes mains s'en sont souvenues longtemps ( https://www.passion-espace-club.com/view ... rs#p199211 )
defy 33
Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
Finition : Life
Message non lu par defy 33 »
marron glacé a écrit :bravo !
dommage les photos ont disparu
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
Celtom
Année : 2011
Je viens de vérifier, et effectivement, mes laves projecteurs ne fonctionnent pas !!!
Il y a une autre pompe ?
Ca voudrait dire que les 2 pompes sont tombées en panne en même temps !!!
Là, j'avoue que je n'y comprends rien.
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
Attention, pour que les lave-projecteurs fonctionnent, il faut que les phares soient allumés :idea: :idea:
Celtom
Année : 2011
Oui.
J'ai bien fait le test phares allumés.
Les laves projecteurs ne fonctionnent pas.
Je suis vraiment surpris que les 2 pompes soient tombées en panne en même temps !!!
marron glacé
désolé de ne pas t'avoir alerté plus tôt :(
il me semble que c'est un des motifs de recalages au CT...
ces pompinettes sont vraiment cheap, si ça se trouve celle de tes phares est HS depuis longtemps.
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Je confirme si lave fare hs s est une contre visite et à partir de 2018 si lave glace hs sa sera contre visite
Enfin pour ceux qui passeront le ct dans les règles
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
