panne de centralisation
anciensafraniste
Bonsoir a tous
Depuis quelques jours mon camion me fait un coup de calcaire ....................... :twisted: :twisted: :twisted:
La centralisation avec la clé ne fonctionne plus .............les piles sont neuves ........ je dois fermer avec le bouton interieur et ensuite la porte chauffeur avec la clé :!: :!:
Sens contraire pour ouvrir .......clé porte chauffeur et bouton plafonnier pour ouvrir le reste .............et quand on fait les courses et qu'il pleut c'est galère :lol: :lol:
N'ayant jamais eu ce soucis ....je cale ..donc si quelqu'un a une idée .........Merci
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
Re: panne de centralisation
Message non lu par abdelebest@live.fr »
Tu as essayé une resynchronisation via le plafonnier
Grand espace IV 2.0 dci 150 CV 25 th 2010 bvm
anciensafraniste
abdelebest@live.fr a écrit :Salut,
Non car je ne me souviens plus de la manip :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Salut alain
Cherche sur le forum j'ai deja vu la manip quelques part.
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
Et oui trouvé sur le le forum :
1) Clé dans le contact, mettre puis couper le contact.
2) appuyer plus de 5 secondes sur le bouton de condamnation central : les portes se condamnent puis se décondamnent
3) avant le délai de 15 secondes, appuyer sur la clé . si ca marche, les portes vont se condamner puis se décondamner.
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Apparemment, il y a un problème avec la recherche et certains mots clé tel que "green ou synchronisation ou resynchronisation plip" pas de résultat antérieur au passage à la version 3 de phpBB.
Il ne te reste plus qu'à consulter les "sujets similaires" en bas de la page. Désolé.
Harry. A+
Modifié en dernier par harry le 03 janv. 2016, 21:55, modifié 1 fois.
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
Je me demandais aussi tu viens d'apporter la réponse
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
En attendant une réponse pertinente au niveau du forum sur ce problème de recherche, vous pouvez aussi faire une recherche avec Gogol, en terminant votre requête par " site:passion-espace-club.com". Dans ce cas, Gogol ne cherche que dans le forum :wink:
guyermo33
Finition : Taylormade
Message non lu par guyermo33 »
je ne me suis pas embête j'ai réinstaller une centralisation achetée sur la bay et grâce au schéma du forum j'ai de nouveau une centralisation nickel
mes anciens véhicules un espace un diesel 2,2 td , un espace un type deux diesel 2,2 td ,deux espace deux bleu nuit diesel aussi 2,2 td ,premier espace trois diesel 2,2 td acheté en Allemagne (boulette ),deuxième espace trois diesel the RACE 2,2 dci ,et le dernier espace trois Taylormade diesel 2,2 dci de 2002 :roll:
anciensafraniste
guyermo33 a écrit :je ne me suis pas embête j'ai réinstaller une centralisation achetée sur la bay et grâce au schéma du forum j'ai de nouveau une centralisation nickel
Je pense que je vais faire la meme chose car je trouve pas la cause :!: :!: :!:
guyermo33
je ne me rappel plus ou j'ai pris le schéma du branchement (de la centralisation ) sur le boitier coté passager .mais je peux faire un scan et le poster
par contre va voir la pour la centralisation et c'est nickel je te jure :
http://www.ebay.fr/itm/262161755630?_tr ... EBIDX%3AIT
:D :P
j'ai le topic hiaaaaa : https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=125 a lire a la page 6 ou 7 tu as le branchement du boitier acheté .mais a lire le topic en entier tu trouveras tout ce qui te faut :arrow:
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
Alain, les piles sont-elles de bonne qualité ?
On a déjà eu des cas ou la led rouge s'allume, mais
pas d'ouverture à cause de piles de mauvaise qualité.
Piles genres 5 euros les 10, etc...
Harry. A+
takeo
Message non lu par takeo »
Bon ... c'est à mon tour d'avoir ce problème de centralisation ... J'ai évidemment essayer de débrancher la batterie, faire toucher + et -, resynchroniser la clef, mais rien à y faire ..
J'ai bien un second plip mais il ne fonctionnait pas quand j'ai acheté la voiture. :cry:
Je me pose plusieurs questions :
1- quand j'appuie sur le bouton du plip la led clignote sans interruption, est ce normal ?
2- est ce qu'un contact de porte défectueux peut empêcher le verrouillage?
3- où se trouve le récepteur radio dans la voiture?
C'est un the Race essence 1l 16v de 2001 ..
Merci à ceux qui pourraient répondre à mes 3 questions.
Bonne journée
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
1- non il clignote de mémoire
2- oui même celui de la lunette de coffre
3- dans le compteur
Cest la petite carte en bas a droite ( celle avec le petit carré bleu )
(Donneur d'organes )
takeo
Merci pour la réponse rapide ...
Ce qui m'inquiète est ce clignotant permanent de la LED quand je reste appuyer sur le bouton ... il me semble me souvenir que normalement lors d'un appui il n'y a qu'un seul clignotement même si on appuie longtemps ..
Pourrais tu vérifier sur la tienne et me dire ce qu'il en est ?
Le hic est qu'hier j'ai beaucoup chargé la voiture et j'ai fermé le coffre en forçant un peu sur le hayon .. c'est pour cela que j'ai posé la question des contacts de porte... je ne vois pas où sont les switchs du coffre pour vérifier ..
Bonne soirée
falcon60
finition : RXT
Sur la mienne quand j'appuie et laisse appuyer , la led clignote en continu aussi donc pas de souci la dessus
takeo
Merci pour la réponse, cela élimine un point ..
J'ai ouvert chaque ouvrant (porte, coffre, lunette arrière) et à chaque fois les lampes associées s'allument, puis s'éteignent à la fermeture ... j'en déduis que les contacts fonctionnent ..
Reste le récepteur, j'attends un peu pour aller le tripoter en espérant que cela fera comme le témoin d'airbags qui m'a agacé 8 jours puis plus rien depuis 2 mois ..
Bon week end pascal
supev-77
Message non lu par supev-77 »
+1 moi pareille, synchronisation refaite et pile neuve ca a marché mais pas longtemps.
Du coup j'ai mis une alarme qui me sert aussi de commande pour la centralisation.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
falcon60
finition : RXT
As tu changer les piles de la télécommande ???
takeo
falcon60 a écrit :As tu changer les piles de la télécommande ???
Oui bien sûr, c'est la première chose que j'ai faite .. des Duracell toutes neuves !!
Bon week end
onfre
Message non lu par onfre »
Salut, moi j'ai un autre souci, ma centralisation fonctionne pour la fermeture de toutes les portes, mais la porte conducteur ne s'ouvre pas lorsque j'appuie sur la télécommande (ou sur le bouton du plafonnier de la voiture).
J'ai pensé aux fils, j'ai donc regardé mais aucun n'est coupé ) vu d’œil, avez-vous un schéma électrique qui traîne par hasard ? Merci
-> onfre : Coupure d'un des fils de la commande moteur de condamnation dans le passage de porte ou moteur HS, plus rarement.
takeo
Pilou29 a écrit :-> onfre : Coupure d'un des fils de la commande moteur de condamnation dans le passage de porte ou moteur HS, plus rarement.
Ou moteur grippé comme c'était sur la mienne au moment de l'achat ... j'ai enlevé l'habillage de porte, sorti le moteur, mis du dégrippant, et j'ai fait fonctionner le moteur plusieurs fois, puis remonté et depuis 6 mois cela fonctionne nickel ..
Bonne journée
onfre
Merci. Je vais tenter le dégrippage, je l'ai déjà fait pour mon père car les fils n'ont pas l'air coupés. A suivre.
takeo
Je n'ai toujours pas résolu le problème ..
Cet après midi j'ai voulu sortir le B2I et je voudrais savoir s'il y a une astuce pour déverrouiller les connecteurs facilement sans forcer comme un malade ...
Bonne journée
