Distribution cassée f4r
falcon60
finition : RXT
Re: Distribution cassée f4r
Message non lu par falcon60 »
Aujourd'hui il est prêt a descendre
Donc demain récupération d'un transpalette et une demi palette pour son retrait au chaud sur l'établi
(Donneur d'organes )
falcon60 a écrit :Bonsoir a tous
Aujourd'hui pris d'un élan de courage j'ai commencé la dépose du donneur d'organes (qui était encore en ordre de marche )
Pour le plaisir des yeux
Demain je fini de descendre le moteur pour commencer un gros check up avant repose dans l'autre
Petite question au passage
Quelle sont les différences entre le f4r du ph1 et celui du ph2 ?
Déjà vu la rampe d'injecteur qui a un regulateur de pression sur le ph1 après ???
Je ne sais pas ! :(
En tous cas, sur les 2 que j'ai eu, pas de régulateur de pression.
Beau boulot, en tous cas !!! :) :)
supev-77
Message non lu par supev-77 »
Bon ca avance !
J'en ai un de transpalette si besoin, il ne lève plus, mais il roule. Je suis à 40km.
Le temps que tu as un moteur déposé, il te serais possible de faire des photos sur la zone couvre culasse (j'ai mon joint a changer, et ca pourrait bien m'aider).
Et de l'isolant qui est sur le tablier (le mien a été bouffé par les rongeurs du coup il ne tenais plus alors je l'ai viré). En fait je voudrais essayer de voir si il est possible d'en remettre un avec le moteur en place.
Je peux t'envoyer mon mail en MP si c'est plus simple.
Par la même occasion, si tu cherche a vendre des pièces, pourquoi pas, dans ce cas je te ferais une liste en MP.
Bon courage pour la suite !
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
falcon60
finition : RXT
Merci pour la proposition mais j'ai ce qu'il faut au boulot
Pour les photos pas de souci des qu'il est sorti je te fait ça
Pour les pièces, il est complet donc si tu as besoin n'hésite tout est encore dispo plus les pieces en stock
Si tu veux passer tu es le bien venu
supev-77
Pour les pièces, je te fait un MP ce soir si je peux, il faut négocier avec madame ...
MERCI pour les photos je pense que ca va bien m'aider, mais ne te casse pas trop la tête, tu as du pain sur la planche.
Et si je veux passer ? Merci, c'est noté. Ca va dépendre un peu des pièces ... Par contre si tu manque de main d’œuvre tu en parles .
Xsara AL4
falcon60
finition : RXT
Pour la main d'oeuvre c'est bon je te remercie quand
Pour les pièces ne te bile pas trop il y a ce qu'il faut
falcon60
finition : RXT
Bonjour a tous
Est ce quelqu'un dans l'Oise ou a proximité aurai les outils de calage pour faire la distribution sur un F4R
Vous remerciant d'avance
supev-77
Oui, mais fabrication artisanal.
C'est pas de la grande qualité, mais ca a marché sur le mien.
Xsara AL4
takeo
Message non lu par takeo »
J'ai acheté cet outil pour refaire la distrib de mon 2l16s ; cela va très bien ..
J'ai aussi acheté la pige pour caler le vilo (voir ici)
Bonne soirée
falcon60
finition : RXT
Voici le verdict
Courroie hs
Courroie hs
Toujours présente mais manque la moitié sur le haut
Donc je pense que le bas est lisse
Vos avis m'intéresse mais je pense que le moteur est HS
De toute façon le greffon est sur le côté en attente
falcon60
finition : RXT
Quelques photos du greffon presque pret
falcon60
finition : RXT
Moteur cassé sorti
Moteur cassé sorti
Le coupable
Le coupable
Voilà maintenant je connais le coupable , cest le galet enrouleur qui a lâché
Repose du greffon cette aprem
Allez courage dernière ligne droite :lol:
Oui courage
Dis moi, tu n'as pas les aérothermes à refaire, parce que là l'accès est royal :mrgreen: :mrgreen:
Ok, je sors :lol:
falcon60
finition : RXT
Non pour le moment pas de souci la dessus
Mais c'est vrai que l'accès est nickel là
Je serais dégoûté si il lâché dans peu de temps une fois tout remonté
Je pense que ce soir il seras remonté pret a demarrer
Bon courage
C'est le moment de s'occuper de ce qui est enfin accessible :)
falcon60
finition : RXT
Voilà moteur reposé, voiture sorti du garage par sa propre force motrice :mrgreen:
Par contre petit souci de boitage , un injecteur hs
Apres sont remplacement le moteur retourne comme une pendule
J'ai fait 3kms en réserve et re boitage donc je me demande si mon E85 ne c'est pas chargé en eau
Demain direction le plein on verras bien après
Sinon courroie distrib , accessoires , bougies , filtres , huile moteur , boite , direction assistée , catalyseur neuf
Je devrais être tranquille un bon moment
:shock: :shock: :shock: :shock:
Eh bien........
............................... Beau boulot !! :D :D :D :wink: :wink:
Félicitations. Ça fait toujours plaisir quand ça reprend la route.
forever71000
Année : 2003
Juste pour info,
la rampe d'injection du phase1 possède un regulateur de pression, sur le phase2 le régulateur est dessous la voiture dans un petit boitier noir.
Donc ne pas intervertir les deux rampes!
https://t.me/pump_upp
falcon60
finition : RXT
Bonsoir a tous
Bon j'ai toujours un comportement bizarre du moteur
Il demarre nickel , tourne quasi rond mais le levier de vitesse bouge d'avant en arrière car le moteur gigotte légèrement sous le capot
Je viens de m'apercevoir qu'au niveau du silencieux d'échappement quand je mets ma main devant elle est aspiré puis refoulé puis aspiré puis refoulé comme si le moteur reaspiré ces gaz d'échappement
Donc je me pose une question sur le bon calage de la distribution , est ce qu'un léger décalage pourrait provoquait ce phénomène
Le déphaseur a été changer en même temps , je ne pense pas qu'il y ai une manip spécifique a faire pour le reamorcer en huile
Donc j attends vos idées sur mon phénomène plus que bizarre
quelle carburant ?
j'ai le même pb dès que je tourne au E85, quelque soit les injos.
falcon60
finition : RXT
Oui 100% E85
Mais avant l'ancien moteur tournait nickel a l'E85
Je pensais plus a un souci de distrib
Je vais essayer de mettre que du SP pour voir
falcon60 a écrit :Oui 100% E85
Idem pour moi,
Sur le 1er (Août 2001), ça a marché sans soucis, sur + de 150 000 km.
Sur le second (nov 2001), ça a été plus problématique (pourtant, mêmes injecteurs, et même électronique)...
Allez comprendre ! :roll: :roll:
J'ai eu ce genre de problème bizarre, à chaque fois un changement d'injecteur à résolu le problème.
falcon60
finition : RXT
A la remise en route le cylindre 1 ne reagissais pas au debranchement de l'injecteur donc changement , après le moteur a tourné rond pendant 10 minutes sur place puis je suis parti faire un tour tranquille sans aucun souci
A mon retour il a commencé a reboité donc redébranchement des injecteurs 1 par 1 et la c'était le cylindre 2 qui reagissait plus donc changement de l'injecteur mais aucun changement le moteur ne varie pas en débranchant l'injecteur 2
Le plus bizarre c'est que les injecteurs reagissent bien a l'extérieur (enfin ils cliquent bien et renvoi le peu de carburant qu'il reste a l'intérieur )
Donc je continue a me demandais si un léger décalage du déphaseur ne causerais pas ce phénomène
Ce qui expliquerais ton souci aussi grostoto et pourquoi le premier d'Éric tournait bien mais pas le deuxième
