projet ce jour démarrage start stop sans clé
Re: projet ce jour démarrage start stop sans clé
La routine habituelle quoi !
Il te restera:
Un embrayage et le recepteur
un turbo et son électrovanne
une pompe à vide
Une pompe de gavage.
la cascade de pignons.
Le capteur PMH.
Le capteur de pression.
Le changement du liquid frein sans oublier dans l'ABS.
Et c'est reparti pour 200 000 autres km !
J'ai oublié quelque chose ?
une pompe à vide
Le capteur PMH.
- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
- finition : The Race
exacte mise a part le kit embrayage est recepteur que jai fait a 210 000
je vais voir pour mettre 2 toit ouvrant manuel car pas equipé faut que j'en trouve 2 a la casse quand pense tu?
peut pas faire grand chose ce jour je suis dans le plâtre pour une semaine tombé de 4 metre sniffff
jai fait une affaire un gas avais mis sur le boncoin espace 3 2.2 dt tout entretien chez renault plus de 4900 euros de facture depuis l'aquisition du premier proprietaire premiere main 95 000 km compteur reel vue le moteur il est nickel le moteur pas une trace d'huile javais demander si roulante il ma dit biensur je suis repartis avec une petite pointe a 200 kmh le gas la vendait pour pièces complète pour 300 euros jai ete la chercher a 90 km de chez moi a betune moi je suis de valencienne . du faite 4 jours apres le gas mapel me dit qu'il a retrouvé la carte grise javais dit o gas sil il la retrouve que je fesait un rajout de ma part
du faite jme retrouve avec un 2.2 dt moi c'est un 2.2 dci annee 2002
je c'est pas koi en faire est dire que moi je voulais recupere quelque bricole dessus lol
breff pour info on dci 188 kmh a fond
je savais pas que un dt roulait a 200 a fond mais ma l'air bien pluss de patate le dt
HS On
C'est carrément de l’inconscience ( pour rester poli ) de rouler a cette vitesse avec une auto dans ce cas là ( sans la connaitre, sans CG, donc certainement sans CT, voir sans assurance car sans CG pas possible d’être couvert, un vrai danger pour les autres
HS Off
nounours593000 a écrit :jai fait une affaire un gas avais mis sur le boncoin espace 3 2.2 dt tout entretien chez renault plus de 4900 euros de facture depuis l'aquisition du premier proprietaire premiere main 95 000 km compteur reel vue le moteur il est nickel le moteur pas une trace d'huile javais demander si roulante il ma dit biensur je suis repartis avec une petite pointe a 200 kmh le gas la vendait pour pièces complète pour 300 euros jai ete la chercher a 90 km de chez moi a betune moi je suis de valencienne . du faite 4 jours apres le gas mapel me dit qu'il a retrouvé la carte grise javais dit o gas sil il la retrouve que je fesait un rajout de ma part
HS On
HS Off
+ 1 !pontiac a écrit :...
HS On
C'est carrément de l’inconscience ( pour rester poli ) de rouler a cette vitesse avec une auto dans ce cas là ( sans la connaitre, sans CG, donc certainement sans CT, voir sans assurance car sans CG pas possible d’être couvert, un vrai danger pour les autres![]()
HS Off
Ca me rassure, je pensais être le seul c** à réagir comme ça !
oui je cest cete juste pour voir je ne suis pas comme ca bien o contraire le ct avez ete passez moin de 2 mois
oui a ne pas faire cela nest pas bien biensur !
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Salut,nounours593000 a écrit :oui je cest cete juste pour voir je ne suis pas comme ca bien o contraire le ct avez ete passez moin de 2 mois
un petit effort sur la rédaction des messages
Bonsoir;
Traduction en français :
"Oui, je sais. C'était juste pour voir, je ne suis pas comme ça, bien au contraire.
Le CT avait été passé moins de deux mois auparavant.
Et bien sur que ça n'est pas bien."
Harry. A+
Harry. A+
- Zamin974
- Finition : Authentique
Question piège..... HahahahaTheStone a écrit : .... à par cette tentative infructueuse d'installation de ce gadget, as tu déjà eu des problèmes sur ton 2.2 DCI
Facile comme humour.
Mon auto(hi)storique
Golf 2 diesel -sans turbo-
R21 TL phase 2
R5 TL carburateur solex double corps
R21txe 2litre injection (moteur fuego quoi)
Volvo 240 diesel 6cyl en ligne
Peugeot 605 Svdt
Golf Gti 2 8 soupapes gestion Digifant.
R25 td full options (même le téléphone si si
) alias la J8s
Encore présentes à l'appel
Ma titine une R4 1981
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
la où il y à un problème, il y a une solution sinon il n'y a pas de problème
R21 TL phase 2
Peugeot 605 Svdt
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
bonjour en attente toujours de mon kit start stop engine
jai une petite question je vient de me rendre compte que jai une 2 ieme batterie au cul de la voiture a l'arriere relier a plein de fils jai suivis c'est fils qui vont a un gros boitier noir avec des durites d'eau dessus coté passage de roue avant conducteur merci de m'eclairé jai fait quelque recherche il appel ca une chaudière a quoi cela sert
est a l’arrière pas de ressort j'ai remarqué quand je monté dans la voiture souvent j entendez comme un moteur ce mettre en route est la voiture monter de l’arrière j'ai remarqué qu'elle est équipé de coussin d'air mais bon voila si je veut changer pas évident a trouver les pièces
Ben.... A chauffer !nounours593000 a écrit :bonjour en attente toujours de mon kit start stop engine
Pour les coussins d'air, suspension pneumatique avec les soucis d'étanchéité qui vont avec !
- Philou 33
Mais pourquoi vouloir mettre ce gadget ?? C' est pas assez compliqué comme cela ??
Ensuite la vitesse à 200, j' ai de gros doutes
philou javais fait une photo sur la route breff....
est les coussins d'air mon lair en bon etat, il y a un capteur sur essieu arriere, quand jappuie elle monte ,est quand je relache elle descend bien.
Dernière modification par nounours593000 le 09 mai 2017, 15:29, modifié 1 fois.
- Philou 33
C' est comme les chevaux de boisnounours593000 a écrit :philou javais fait une photo sur la route breff
est eaime les coussins mon lair en bon etat il y a un capteur sur essieu arriere quand jappuie elle monte quand je relache elle descend bien
Bonjour.
Pour te lire, il faut avoir 6 litres de cage thoracique et un cerveau qui assimile les textes sans ponctuation, fais un effort s'il te plait.
Exemple :
Philou, j'avais fait une photo sur la route, bref...
Eh! EAime! Les coussins m'ont l'air en bon état et il y a un capteur sur l'essieu arrière, quand j'appuie dessus, elle (la voiture) monte et quand je relâche, elle descend bien.
conclusion : le capteur fonctionne, en espérant que tu n'ai pas les boudins poreux avec le temps.
un petit lien au cas ou :
https://www.passion-espace-club.com/view ... es#p317432
Harry. A+
Exemple :
Harry. A+
aujourd'hui j'ai reçu le nouveau système Start stop pour mon espace 3
je vous est fait une vidéo du fonctionnement , pour plus d'information me laissez un message
voilà j’espère que cela vous seras utile par la suite
pour les videos,il sont en cours de mise en ligne par YouTube,
voila j'espère bien été claire .
Edit Modération :
Cela fait plusieurs fois que l'on te demande gentiment d'aérer tes textes (tes pavés sont incompréhensibles).
Si ce n'est pas pour moi, fais-le au moins pour les autres.
Merci.
Eric
Edit Modération :
Merci.
Eric
Merci !nounours593000 a écrit :bonjour
Edit Modération :
Cela fait plusieurs fois que l'on te demande gentiment d'aérer tes textes (tes pavés sont incompréhensibles).![]()
Si ce n'est pas pour moi, fais-le au moins pour les autres.![]()
Merci.
Eric
C'est quand même mieux comme ça, non ?
donc voici la vidéo explicative, video 1 principe de fonctionnement,
video 1 montage finis explication du principe
video 2 montage
video 3 montage suivant ,
video 4 montage definitif
par contre je suis désolé de mon langage,car c'est la première fois que je fait un tutoriel .
tutoriel explication https://youtu.be/erwlzZfZtJI
tutoriel 2 https://youtu.be/l3Wthm6xLfU
tutoriel 3 https://youtu.be/uH_lo31RXks
tutoriel 3 https://youtu.be/8NYvQ6_DpZQ
video 2 montage
Dernière modification par nounours593000 le 09 mai 2017, 20:39, modifié 2 fois.
- falcon60
- finition : RXT
C'est un bon début de tuto
Par contre la clé de démarrage (la bleu) a besoin d'être mis a un endroit précis ou le seul fait qu'elle soit dans le véhicule suffit ?
(Donneur d'organes )
tout d'abord bonjour a toi falcom,pour répondre a ta question,
la clé bleu sert a démarré le véhicule donc ,plutôt garder la clé bleu antidémarrage sur soi avec la clé de serrure portière car , si le jour ou tu a un problème de centralisation ,tu peut pour ouvrir la porte manuellement,
est si tu laisse la clé bleu dans la voiture ,
si la voiture est fracturé est qu'il trouve la clé bleu, il peut la démarré, a moins qu'il faut qu'il sache ou est la bague antidémarrage comme moi jai fait . ( après oui tu peut bien laissez la clé bleu a un endroit que toi tu sache dans le véhicule que personne ne sache. ) ( désolé encore pour le tutoriel très mal fait je suppose
Dernière modification par nounours593000 le 09 mai 2017, 20:59, modifié 1 fois.
- falcon60
- finition : RXT
Bonsoir nounours
Ma question portait plus sur le fait que la clé bleu doit être mis a un endroit précis comme toi devant le volant ou est ce que je peux la laissait dans ma poche sans contact
Ce n'est pas possible !!!!!nounours593000 a écrit :tout d'abord bonjour a toi falcom,pour répondre a ta question, la clé bleu sert a démarré le véhicule donc ,plutôt garder la clé bleu antidémarrage sur soi avec la clé de serrure portière car , si le jour ou tu a un problème de centralisation ,tu peut pour ouvrir la porte manuellement, est si tu laisse la clé bleu dans la voiture , si la voiture est fracturé est qu'il trouve la clé bleu, il peut la démarré, a moins qu'il faut qu'il sache ou est la bague antidémarrage comme moi jai fait . ( après oui tu peut bien laissez la clé bleu a un endroit que toi tu sache dans le véhicule que personne ne sache. ) ( désolé encore pour le tutoriel très mal fait je suppose)
AERES CE TEXTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ON NE COMPREND RIEN DE RIEN !!!!!!!
bonjour eaime a croire que tu m'en veut pour quelque chose non ? pourtant je parle bien le francais non? est jai bien ecris , apres information : ton commentaire a me rabaisser tout le temps ::
AERES CE TEXTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! traduction aeres???? après ce texte
ou c'est toi qui ne comprend rien ? ou a croire que je ne c'est pas me relire moi même.
pour repondre a ta question falcon60 : avant le démarrage du véhicule quoi que ce soit, tu doit passez le badge devant la bague antidémarrage,est entendre les 2 bips , la bague antidemarrage que moi jai caché derriere le volant o tableau de bort comme dans le tutoriel .
ZEN...!
Tu utilises effectivement la ponctuation , mais tu colles tes phrases au lieu de revenir a la ligne !
De toutes façons, ce sujet ne me concerne pas , moi j'ai mis un poussoir !!!
ZEN...!
