Moteur qui tremble, plus d'accélaration
alian666
- Modèle : [Grand Espace III 2.0]
Bonjour !
Je rencontre un souci si qqn peux me mettre sur une piste ... Tout à l'heure, après être passé dans une flaque, la voiture s'est mise a tremblé, cela tremble à l’accélération à bas régime, ca accélère treees doucement, le bruit du moteur est normal mais au niveau du pot ca fait un bruit de moteur 2temps, une fois lancée le bruit s’arrête et elle ne tremble plus, pas de fumée à l’arrière, le moteur ne chauffe pas, une idée d'ou cela peux venir ? Plutot pot d’échappement (j'ai perdu il y a 2 ans la garniture du pot, façon laine de verre qui est ressortie par l’arrière) ou plutôt chaîne carburant / allumage ?
Merci pour toute piste éventuelle
Grand Espace III RXE 2.0 Essence 1998 - 285 000 kms
Honda Civic Shuttle 1984 - 585 000 kms. Playmobil, en avant les histoires
Xsara Picasso 2.0 HDI - 285 000 kms.
- Philou 33
Re: Moteur qui tremble, plus d'accélaration
T' as dû prendre de la flotte sur le moteur.
Réessaye demain
Réessaye demain
alian666
C'est de l'humour ou c'est sérieux ? (juste une question hein, je me demande). Parce qu'il me semblait que si l'eau rentrait dans le moteur il n'y avait rapidement plus de problème de bruit ni d'accélération .... une fois que tout était cassé.Philou 33 a écrit :T' as dû prendre de la flotte sur le moteur.
Réessaye demain
- Philou 33
Non! c' était une piste. Perso c' est ce que je ferais, afin d' être sûr avant de poursuivre plus loin
Maintenant tu as des pistes en bas de la page: https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=32533
collecteur fendu ?
Camaro73
- finition : Expression
Un collecteur fendu ne fais pas trambler le moulin , que je sache
A tout les coups tu as perdu un cylindre . Ton moteur tourne sur 3 patte . Bien sur , il a moins de peche et vibre pas mal au ralenti .
Verifie l'allumage , voir aussi du cote des injecteurs .
Ne pas oublier que nos camions ne sont pas emphibie
( pas sur de l'hortographe
romu58
- finition : RTE
Et plouf
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
alian666
Oui en effet ca allait mieux un peu plus tard ... elle a pas voulu démarrer, j'ai du la pousser :-pPhilou 33 a écrit :Non! c' était une piste. Perso c' est ce que je ferais, afin d' être sûr avant de poursuivre plus loin
Bon ca c'est la petite fiche du demarreur qui s’était déboité, j'imagine sous le fait du moteur qui tremble. Je l'ai remis et ca redémarre. Par contre ca fait toujours ce bruit bizarre et ca avance pas ...
romu58
- finition : RTE
Une connectique qui a pris l eau et est en court circuit
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
alian666
J'en ai profité quand je suis allé rebranché le démarreur pour regarder la tete du collecteur. Rien d'apparent de ce coté la. Par contre le bruit inhabituel a l'air de venir de ce coin là. Je v regarder déjà la tete des bougies. On est bien d'accord que quand tu dis "tu as perdu un cylindre" c'est un cylindre non alimenté par cassé ? (Les vibrations sont surtout puissantes a bas régime à l'accelaration, dans les tours ca le fait moins, quand on est à un regime stable ca le fait presque pas, quand on ralentit ca ne le fait pas, et mme au point mort la voiture vibre et fais un bruit bizarre a l'acceleration.)Camaro73 a écrit :Un collecteur fendu ne fais pas trambler le moulin , que je sache![]()
Ne pas oublier que nos camions ne sont pas emphibie( pas sur de l'hortographe
alian666
Bon je crois que j'ai trouvé le problème ... j'ai pris une flaque a 14h mais j'ai changé mes essuie-glaces a 11h ... sous la pluie, sinon c moins rigolo. Et pour changer les essuies glaces, il faut ouvrir le capot ... ce qui a laisse le choix a la pluie d'aller mouiller les bougies. J'ai vu une trace de mouillé autour de l'une d'elle, j'ai démonté les 4 caches, coup de soufflette des 2 cotes, et ooh, ca marche mieux ! Ca fait encore légèrement du broutage, mais deja le moteur ne se secoues plus, je v laisser les bougies debranchées (capot ferme ...) et ca devrait aller mieux demain matin. Merci pour votre aide.
Pourquoi ouvrir le capot ?alian666 a écrit :Bon je crois que j'ai trouvé le problème ... j'ai pris une flaque a 14h mais j'ai changé mes essuie-glaces a 11h ... sous la pluie, sinon c moins rigolo. Et pour changer les essuies glaces, il faut ouvrir le capot ... ce qui a laisse le choix a la pluie d'aller mouiller les bougies. J'ai vu une trace de mouillé autour de l'une d'elle, j'ai démonté les 4 caches, coup de soufflette des 2 cotes, et ooh, ca marche mieux ! Ca fait encore légèrement du broutage, mais deja le moteur ne se secoues plus, je v laisser les bougies debranchées (capot ferme ...) et ca devrait aller mieux demain matin. Merci pour votre aide.
alian666
Euuh ... je viens d'aller vérifier ... ben je devais avoir les yeux collés et j'ai pas vu que l'essuie glace se pliait avant le capotEAime a écrit :
Pourquoi ouvrir le capot ?![]()
bin si... vu que la lambda lit n'importe quoi...
- Philou 33
Bon! alors tu vois bien que c' était pas de l' humour, je ne me le permettrai pas, surtout lorsque l' on a des pépins.alian666 a écrit :C'est de l'humour ou c'est sérieux ? (juste une question hein, je me demande). Parce qu'il me semblait que si l'eau rentrait dans le moteur il n'y avait rapidement plus de problème de bruit ni d'accélération .... une fois que tout était cassé.Philou 33 a écrit :T' as dû prendre de la flotte sur le moteur.
Réessaye demain
En résumé il s' agit bien de flotte sur le moteur.
Philou
- Kellogs
- Année : 2010
Ma vanne EGR était encrassée et à bas régime,
j'avais de gros problème de reprise et d'accélération.
Mais de mémoire, pas de moteur qui tremble.
mais pas de vanne egr sur ce moteur... essence.
alian666
C'est re moi ... fausse joie ...
Il y a eu du mieux après le coup de soufflette, du coup j'ai changé les bougies qui en avaient besoin ce matin en espérant finir de régler le problème, pas mieux, ca se traine, ca tremble à l'acceleration si on peux appeller ca comme ca, il y a vraiment pas de patates quand on appuie, avec un bruit de tondeuse à gazon ou de voiture sans permis au niveau du pot alors que au niveau du moteur bruit normal. Qqn à une autre idée d'un truc à vérifier ? Si c'etait une des 2 bobines d'allumages, j'imagine que j'aurais que 2 bougies et que ca marcherait pas ?
bin ça marcherai sur 2 cylindres.. très mal donc.
question: on parle du coup d'un moteur 8s ?
alian666
8s pour 8 soupapes ? Au contraire de 16 ? Oui c'est une 8, la 2.0l essence de base. Et une bobine ca peux marchouiller ou c'est binaire comme fonctionnement ?grostoto a écrit :bin ça marcherai sur 2 cylindres.. très mal donc.
c''est binaire.
il te suffit d'en débrancher une (connecteur marron je crois) pour voir si c'est:
- pareil
- pire
- mieux
et idem pour l'autre, et tu auras déjà une idée si les bobines sont en causes ou pas.
- pareil
- pire
- mieux
Sur ce modèle, il y a de fréquents soucis de dérèglement de soupapes (pastilles à remplacer)
alian666
Je suis pas arrivé a débrancher les bobines, mais j'ai fait le test par bougies: il y en a une que je la branche ou pas, ca lui fait exactement la même. Les 3 autres on se rapproche vraiment du motoculteur qd je les débranché. Etant donné qu'elles sont neuves, j'ai commandé un nouveau faisceau, si c'est pas ca, ca va etre cher ... (je pouvais pas tester le faisceau, ca m'est arrive sur le brin le plus long ...)grostoto a écrit :c''est binaire.
- pareil
- pire
- mieux
- falcon60
- finition : RXT
Donc tu connais le cylindre qui tourne pas
Maintenant reste a voir bobine faisceau bougies
Par contre une bobine peux merdouiller c'est pas binaire
J'ai eu le tour sur le V6 , elle donnait mais faiblement
(Donneur d'organes )
tu peux continuer tes investigations en inversant les bougies (cela te permettra de controler si elles sont serrées...)
