[RESOLU] HELP, Ca ne redémarre pas !!!
Bonjour !
Suis bien embêté... Mon camion ne redémarre pas.
Batterie chargée, j'appuie sur le bouton de démarrage et j'entends un clic sous la voiture..
Même avec l'aide du "2" branché, c'est pareil !
Et je n'ai plus d'affichage de la pression des pneus au TDB... Y at-il une relation de cause à effet ?
Ou alors, à votre avis, démarreur dans le sac ???
Re: HELP, Ca ne redémarre pas !!!
2heures qu'y disait...
T'es certain de n'avoir pas oublié une connection ?
Salut Daniel !camion rouge a écrit :2heures qu'y disait...
Certain !
Toutes les connexions étaient en hauteur, et il n'y a aucune prise orpheline !
C'est, selon mes maigres compétences, batterie ou démarreur HS..
De toutes façons, je dois passer sous le camion pour récupérer des outils, mais ça va être coton, car la fosse est fermée, et je n'ai qu'un cric disponible !
met une autre batterie, en virant celle en place (si hs, elle peut bouffer tout le jus de l'autre).
Bonjour !grostoto a écrit :met une autre batterie, en virant celle en place (si hs, elle peut bouffer tout le jus de l'autre).
Je viens de regarder le dossier d'entretien du camion !
1 batterie tous les 2 ans/ 2 ans et demi !!
Je n'échappe donc pas à la règle, celle-ci date de novembre 2014 !
Yapuka !!!
- Davidrwt
Désolé Eric
Tu vois ça démarre pas
Davidrwt a écrit :Désolé Eric
Bon, ça va !!!!
C'est vous qui m'avez porté la poisse !!!!!!
Quand je pense que j'ai juste voulu anticiper un problème qui aurait pu se produire pendant les vacances d'été !!
Au moins, je partirais tranquille !
ou pas...
car une voiture qui tombe en panne si brusquement.. on perd la confiance...
Hello
Tu es sur qu'il essaie de démarrer ? Si tu mets le pied sur le frein ca change qq chose ?
Ah remarque c'est une boite auto sur le V6, donc il faut peut être nécessairement appuyer sur le frein pour démarrer
Non.Wutch a écrit :Ah remarque c'est une boite auto sur le V6, donc il faut peut être nécessairement appuyer sur le frein pour démarrer
Juste pour débloquer le levier...
Le bouton start est allumé quand tu vas appuyer dessus ?
Oui !Wutch a écrit :Le bouton start est allumé quand tu vas appuyer dessus ?
Mais de toutes façons, je m'oriente plus vers la batterie, qui, après être restée 5 jours débranchée, ne me donnait plus que 11.8V-12V..
Et comme le "4" est gros consommateur................
- Davidrwt
Regarde le démarreur !
Salut David !Davidrwt a écrit :Regarde le démarreur !
Ca fait partie des pistes !
A tout hasard, la marque ALANKO, tu connais ?
Marque allemande, leurs tarifs défient toute concurrence !
Et dire qu'il fonctionnait du feu de dieu avant que j'anticipe un éventuel souci !
- Davidrwt
Non je connais pas cette marque.EAime a écrit :Salut David !Davidrwt a écrit :Regarde le démarreur !
A tu fait des recherches sur internet pour avoir des avis ?
- Davidrwt
- forever71000
- Année : 2003
Bizarre cette histoire, je vois pas pourquoi le démarreur ne fonctionnerai plus du jour au lendemain?
Dommage qu'on soit si loin, j'ai un bon stock de pièces en double...
Avec le 2 et les pinces; rien de mieux??
https://t.me/pump_upp
Ok, si le bouton est allumé, ca veut dire que pour l'electronique, le démarrage est possible, donc voir du coté du démarreur ou batterie effectivement.EAime a écrit :Oui !Wutch a écrit :Le bouton start est allumé quand tu vas appuyer dessus ?
- supev-77
Tu as mesuré la tension pendant la tentative de démarrage ?
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
Salut Fred,forever71000 a écrit :Bizarre cette histoire, je vois pas pourquoi le démarreur ne fonctionnerai plus du jour au lendemain?
Avec les 2 batteries couplées, tension à 13.6v,
Mais en étant seul pour tester tout ça, je n'ai pas pu mesurer la tension lors des tentatives de démarrage.
Question :
1 batterie qui affiche 12.6v, donc censée être chargée, peut-elle ne pas fournir l'énergie demandée ?
Oui, j'ai connu ça sur l'Avantime. Une batterie neuve et plus da problème.
__________
__________
Réponse en coup de vent...
Ce n'est pas le voltage qui compte sur une batterie... c'est l’ampérage
Faut pas tout mélanger...
Salut Thierry,pontiac a écrit :Salut,
Donc, ça répond à mon interrogation... Batterie en fin de vie !
Batterie heu non c'est pas 2ans ...la mienne je l'ai changé à 5 ans et encore je l'ai revendue elle chargeait encore bien ...
Démarreur le mien a cassé net en Andalousie ...clic clac clic clac bonjour les castagnettes
... j'en ai fait venir un trouvé sur la baie 99 euro livré ...alanko et cie oui c'est fabriqué à l'est (pas à Strasbourg hein )... impec
https://www.piecesauto24.com/alanko/7771597
...il a foutu la batterie neuve en l'air d'ailleurs il restait collé ...
Donc à vérifier oui après avoir écarté l'hypothèse batterie ..
